[Technique CNC] Calibrage CNC BZT1000PX [Tutoriel]
Je vais vous expliquer ma méthode concernant le calibrage d'une machine de type portique CNC Router
Modèle: BZT 1000 PX avec ré-hausse de 250mm
(la qualité des vidéos n'est pas aussi bien que je l'aurais souhaité mais cela a été fait avec un petit appareil photo compact )
_______________________________________________
Sommaire :
- Planéité de la table (3 Vidéos)
- Définition des points de palpage
- Programmation
- Testes
- Palpage et saisie des données
- Calage de la table
- Contrôle
- Calibrage d'un axe (Z)
- Mise en place de la cale étalon
- Palpage (Comparateur à levier)
- Réglage dans mach3
- Contrôle
La première des choses est de régler la planéité de la table, nous allons voir comment procéder et je vous fournirais les différents outils qui vous permettront éventuellement de faire de même
Quelques explications sur la fonction auxiliaire M1:
Le M1 est un "arrêt programmer optionnel" c'est à dire que la machine s’arrête a la ligne concerné si le bouton "Arrêt sur M1" est allumer en bleu
Programme de palpage de la table
Calibrage d'un axe
Ensuite nous procèderont au calibrage d'un axe (Axe Z)
Deux méthodes:
- Mesure et Calcul sous M. Excel (Méthode Dh42) voir fichier joint *.xls
- Calcul automatique par Mach3 (Vidéo)
Pour la première des méthodes il faut donc saisir les données manuellement
puis les introduire dans Excel pour qu'il calcul le Step que l'on rentre manuellement dans mach3
[ configuration > réglage des moteur > Steps per mm ]
Pour la deuxième méthode, il suffit simplement donner un point de départ à l'aide d'une cale étalon et d'un comparateur puis de demander a mach 3 de faire l'opération complète, cependant comme vous pourrez le voir dans la vidéo, il est préférable de diminuer sensiblement la vitesse d'avance rapide de l'axes concerné, car l'accostage d'un comparateur a 8m / mn est quelque peut aléatoire
Dans le prochain sujet nous aborderons le contrôle jeu d'une vis a bille ainsi que le perpendicularité de la broche par rapport a la table
PS : Vous pouvez poster vos questions et commentaires dans le sujet
"Annonce tutoriel concerné"
Sommaire :
- Programmation
- Testes
- Contrôle
- Contrôle
- Code:
(Grand comparateur dans la broche)
G21 G90 G91.1 G64 G40
G17 G54
(Attention aux origines)
(METTRE G54 A 0)
G53 X-682.3875 Y-1080.5438
M0
G0 Z50
G0 X0 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 1)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 2)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 3)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 4)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 5)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 6)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y 205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 7)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 8)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 9)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 10)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 11)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y205
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 12)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 13)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 14)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 15)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 16)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 17)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y415
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 18)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 19)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 20)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 21)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 22)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 23)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y625
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 24)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 25)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 26)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 27)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 28)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 29)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y840
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 30)
M1
G0 Z50
G0 X650 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 31)
M1
G0 Z50
G0 X500 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 32)
M1
G0 Z50
G0 X400 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 33)
M1
G0 Z50
G0 X250 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 34)
M1
G0 Z50
G0 X150 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 34)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y1045
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 36)
M1
G0 Z50
G0 X0 Y0
G0 Z25
G1 Z0 F300
(POINT 1)
M1
G0 Z50
M30
Calibrage d'un axe
Deux méthodes:
- Fichiers joints
» [Technique CNC] Calibrage CNC BZT1000PX [Annonce Tutoriel]
» CALIBRAGE MOTEUR PAP en fonction du deplacement
» Combiné Lurem 260 (système de calibrage)
» [RESOLU] FESTOOL TS 55 version "R" : calibrage de l'inclinaison
» sur dumper termit
» sur dumper termit
