[Technique CNC] Calibrage CNC BZT1000PX [Annonce Tutoriel]
Voici un petit sujet sur le calibrage d'une machine CNC
[Technique CNC] Calibrage CNC BZT1000PX [Tutoriel]
Vous pouvez poster vos questions et commentaire ici même
@++ Eric
@++ Eric
Re: [Technique CNC] Calibrage CNC BZT1000PX [Annonce Tutoriel]
Bonsoir Eric,
Tu a dut te tromper de fichier Excel dans ta PJ, ça n'a rien à voir avec le calibrage des axes, c'est ton fichier de défaut de planéité de la table
Bonjour David
Le fichier Excel est bien le bon, il y a 4 pages
@++ Eric
@++ Eric
Zarkann a écrit:Bonjour David
@++ Eric
Salut;
OK, j'avais pas vu les autres onglets
Tutoriel très intéressant, merci !
J'aurais quelques questions:
-Pourquoi ne peut-on pas tout simplement surfacer la table rainurée en alu afin d'avoir une planéité parfaite ?
-Est ce que toutes les machines BZT neuves de cette conception présentent des défauts de planéité ?
-Je ne connais pas grand chose en métrologie... mais visiblement tous les comparateurs ne se ressemblent pas; faut-il un modèle particulier pour pouvoir le monter directement sur la broche comme dans la vidéo ?
Merci d'avance,
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance,
Cyrille6901- acharné du forum
1) pas sur que tu puisse couvrir toute la surface, en générale la table est plus grande que les courses des axes
2) tu bousillerais le traitement de surface (anodisation)
3) pas sur que ça ne re-bouge pas dans le temps, surtout si tu dois déplacer la machine.
4) quand tu connais le prix de la table, tu n'a pas du tout envie d'y mettre des coups de fraise dedans
Probablement, tu ne peux pas espérer un truc qui ne bouge pas sur une surface pareille ; pas avec une structure aussi légère (même si la machine est déjà bien lourde) ; si tu veux 1m² de table au 1/100ieme partout , il te faut une table en fonte de 10cm d'épaisseur et une machine de 10 tonnes !!
Non, il suffit d'avoir le support de comparateur adapté, généralement en Ø8 ; c'est indépendant du comparateur lui même .. et facile à faire toi même.
Merci David, j'ai tout compris
bonjour merci pour ce tutos fort interessant , ayant une bzt 500 , y a t il quelques chose a modifier au niveau du g code donné ?
E-go- complétement accro
merci pour ce tuto vidéo.
Pour l'instant je n'ai pas de table rainurée... je ne pense pas régler le martyr en agglo...
en cherchant un comparateur basique je ne trouve pas de modèle avec tige de support dans l'axe de la touche comme sur la vidéo.
le réglage de course z est très bien expliqué, merci.
Stef
Stef
» [Technique CNC] Calibrage CNC BZT1000PX [Tutoriel]
» CALIBRAGE MOTEUR PAP en fonction du deplacement
» Combiné Lurem 260 (système de calibrage)
» [RESOLU] FESTOOL TS 55 version "R" : calibrage de l'inclinaison
» sur dumper termit
» sur dumper termit
