Installation BZT PFE500-PX
+17
E-go
mafred
novice bois
F6FCO
Cyrille6901
SD 31
athanase
Brouno
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Installation BZT PFE500-PX
Oui, Kress et Shuner, même montage en collier de Ø43
Les ELTE se montent par l'arrière comme mon AET.
dh42 a écrit:Re
est-ce que sorotec prévoit une adaptation pour ces broches ELTE ?
Avec ta platine et ta broche, cela fait combien de kilos ? et il y a t-il un maxi admissible pour ta PFE ?
novice bois- posteur Régulier
Je ne sais pas ; si c'est sur une machine neuve commandée avec sa broche, je suppose que c'est directement fait chez BZT, mais j'ignore si la pièce détachée se vends seule.
La broche est assez légère comparée aux "bêtes" en 2.2Kw ; elle fait 2.8 Kg
Pour les 2 plaques d'acier + le lardon, SW m'annonce 2.3 Kg pour la grande plaque, 0.76Kg pour la petite + lardon, soit 5.86Kg au total (+ les vis
Je ne sais pas, les machines sont bien, mais la doc technique est quasi inexistante, ceci dit sur une rehaussée + broche 2.2Kw chinoise (6Kg) comme celle de zarkann, tout l'axe Z doit peser pas loin de 30Kg .... (avec le même moteur PàP que sur la mienne) ... il y a donc de la marge. (PS: une ELTE en 2.2Kw plombe 8Kg)
est-ce que sorotec prévoit une adaptation pour ces broches ?
Merci de toutes tes réponses précises, j'ai appris encore , je reste sur ton fil.
Bon courage pour la suite.
La plaque de fixation de la broche est finie d'usiner
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50042](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50042.jpg)
Le montage sur la broche, et le lardon de positionnement.
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50043](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50043.jpg)
Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais mes lamages sont tous décalés de 0.5mm par rapport au trous
... ma cervelle à dut avoir une perte de pas
... par chance, comme je n'avais pas de fraise de 9 pour les lamages, j'ai fait à 10 ... ce qui fait que ça se monte quand même.
Position maxi haute et basse
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50044](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50044.jpg)
Passage sous le nez de broche, 160mm extensible à 190mm en montant la broche d'un cran (30mm entre les trous sur la plaque de base) ce qui amène le nez de broche presque au niveau du point le plus bas de l'axe Z.
en position basse, le nez de broche est à 25mm de la table.
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50045](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50045.jpg)
Et le premier usinage, surfaçage d'un vieux martyre afin d'avoir une surface plane et // aux axes pour régler la broche (la table étant tout sauf plane et //
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50046](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50046.jpg)
Bonsoir David
Il ne fallait rien dire nous ne l’avions pas vue.
Jolie montage que voila.
BOB
Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais mes lamages sont tous décalés de 0.5mm par rapport au trous... ma cervelle à dut avoir une perte de pas
BOB
bob47- complétement accro
Rahh !! .. on ne vois que ça
Je pense que je vais repercer la plaque de base pour les entretoises, autant faire les trous avant de la passer au brunissage même si je ne m'en sert pas et qu'une rigidification n'est pas nécessaire.
![omer](/users/4211/25/42/48/smiles/1852705802.gif)
Pour les lamages, il faut que tu fasse quelque chose!![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
A part ça, quelles sont tes premières impressions?
Bonne journée,
J'avoue que je ne m'en suis jamais préoccupé! Tu as relevé combien?dh42 a écrit:Et le premier usinage, surfaçage d'un vieux martyre afin d'avoir une surface plane et // aux axes pour régler la broche (la table étant tout sauf plane et //)
Bonne journée,
eric44 a écrit:diomedea a écrit:Bonjour à tous,J'avoue que je ne m'en suis jamais préoccupé! Tu as relevé combien?dh42 a écrit:Et le premier usinage, surfaçage d'un vieux martyre afin d'avoir une surface plane et // aux axes pour régler la broche (la table étant tout sauf plane et //)
Faute Monsieur Jean Paul
Enfin, il a fauté, champagne, je désespérais, tout était si bien, aux petits oignons, et bien NON, il y a des petits points noirs
Sérieusement, j'étais étonné de te voir travailler sans martyr.
Eric
Salut Eric,
En tout cas pour les choses courantes ça ne m'a jamais dérangé!
Quand je dis que je ne m'en suis jamais préoccupé, ça n'est pas tout à fait vrai... Notamment quand j'ai rectifié le guide de ma R/D. Mais pour des petites pièces en alu par exemple, c'est négligeable...
Bonne journée,
Bonne journée,
re
Bonjour à vous tous,
Vous me faite rêvé avec vos CNC, mais je suis nul, extra nul en programmation, donc je n'ose même pas y penser je ne m'en sort même pas avec sketchup alors...
J'admire vos machines et votre savoir faire, amicalement.
Francis
Francis
mafred- très actif
Tu as tord Sketchup est beaucoup plus difficile que tous les logiciels 2D que l'on utilise, pour transférer les pièce sur la CN.
Il ne faut pas se fier aux belles images issue de Solidworks, car en fait quand on veut usiner la pièce on repasse généralement en 2D,
plus rarement en format STL.
Essaye Draftsight ou cambam sans licence.
Eric
Eric
Trop fort ton adaptation
Tu as 6 trous percés dans ta broche, de quelle profondeur ? il y a une épaisseur importante de la carcasse de ta broche ?
re
Merci Eric.
a+ Francis
a+ Francis
mafred- très actif
Exactement, c'est que de la frime!eric44 a écrit:Il ne faut pas se fier aux belles images issue de Solidworks...
Elle ne sont utiles que pour montrer ce que ça va donner une fois terminé.
Edit:
J'avais oublié que j'en avais fait une sujet! C'est ici: http://www.metabricoleur.com/t9586-rectification-de-la-planeite-d-un-guide-de-degauchisseusediomedea a écrit:... Notamment quand j'ai rectifié le guide de ma R/D.
Entre le point le plus haut et le plus bas, j'ai relevé près de 0.4mm sur la zone usinable ; l'arrière de la table est plus haut et une des plaques semble un poil plus épaisse. C'est vrai que pour des pièces de petite taille ce n'est pas gênant, mais je regarderais quand même si je peux y faire quelque chose ... plus tard ; dans l’immédiat, l'urgence c'est de finir le montage de la broche et de vite remettre une aspiration ! ... sans aspiration, c'est presque aussi long de nettoyer que de surfacer le martyre
Difficile à dire juste en surfaçant un martyre sur 0.5mm .... c'est plus rigide que la PF750 .... et beaucoup moins que la Z1 (on s'en serait douté
La table est sans aucun doute plus pratique d'utilisation pour y monter des accessoires.
Le plus remarquable pour l'instant, c'est qu'avec le même contrôleur et les mêmes vitesses d'usinage, les moteurs ne chauffent presque pas, contrairement à ceux de la PF ; je pense que la "résistance" permanente des guidages laiton par rapport aux guidages à billes doit y être pour beaucoup ...
6 mm (M5) ; la carcasse est une sorte de profilé ; de l'inox je pense.
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Aet10](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/aet10.jpg)
Ce n'est pas vraiment de la programmation ; le programme c'est CamBam qui le génère en se basant sur les contours de ton dessin et les infos que tu lui donne telles que: diamètre de l'outil, profondeur à creuser, en combien de passes, à l'intérieur ou à l'extérieur du "trait" .. etc
Comme dis plus haut, le dessin 3D n'a rien d'indispensable pour la majorité des pièces "mécaniques", et si tu a une 3D, tu est presque toujours obligé d'en extraire les contours 2D pour pouvoir travailler. Un logiciel de dessin 2D est bien plus facile à maitriser qu'un logiciel de 3D.
Dans le cas de sketchup, il est même préférable de s'en passer car les DXF (2D) qu'il sort ne sont pas de bonne qualité et ça fait pas mal de travail de "remise en état" dans CamBam (les cercles/arcs ne sont pas des courbes, mais une succession de petites lignes droites). Le même problème se pose quand on travaille depuis une 3D ; comme les 3D que lis CamBam sont des maillages et non des formes paramétriques, la aussi on se retrouve avec les problèmes des cercles/arcs qui sont constitués de segments droits ...
Ce n'est pas utile pour l'usinage, par contre c'est très utile pour le coté conception/simulation
Tu conseilles aux débutants (dont je fais parti) de s''initier sur Camban pour avoir un dessin 2D opérationnel pour la CNC ?
novice bois a écrit:Bonsoir,
Oui, au moins pour les dessins simples (ne pas hésiter à installer des plugin, qui augmentent bien les capacités de dessin de CB), mais tu peux aussi t’essayer à des softs de dessin technique 2D comme DraftSight par exemple (gratuit pour la version de base http://www.3ds.com/fr/produits-et-services/draftsight/free-download/ )
Un exemple ici de dessin / usinage simple avec Cambam
http://www.metabricoleur.com/t7112-premiere-utilisation-de-cambam
Bien sur, il faut commencer par un logiciel de 2D.
Cambam c'est mixte, tu dessines et tu appliques une opération d'usinage, mais pour visualiser en 3D il faut passer par cutviewer ou camotics. C'est moins puissant que drafsight.
Drafsight, c'est plus puissant en dessin pur, tu sauvegardes en dxf et tu rentres directement dans cambam.
Après, c'est une gymnastique intellectuelle, des méthodes memo techniques pour les raccourcis clavier et de l'entrainement.
Eric
Eric
Aujourd'hui, j'ai fait des essais de réglage de la broche ; ça se passe mieux que prévu ; je suis arrivé rapidement à un défaut maxi de ~1.5/100 (0.015mm) sur un Ø de rotation du comparateur de 90mm (voir le principe ici )
Avant de passer à la finition des pièces (brunissage), j'ai tout de suite attaqué la mise en place du système d'aspiration, qui reprendra le sabot et le support existant fait ici ; je vais juste changer le bras.
La matière première, un bout de barre d'acier de 6mm avec une "baïonnette" qui me convient tout à fait.
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50047](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50047.jpg)
Après 2 coups de scie, présentation sur la machine
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50048](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50048.jpg)
Comme pour le précédant montage, il est fixé au X et donc, il ne se déplace pas en hauteur en même temps que la fraise.
Un coup de fraiseuse pour avoir des champs bien propres
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50049](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50049.jpg)
Au passage, j'en ai profité pour peser l'ensemble complet broche + plaques de montage
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50050](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50050.jpg)
SolidWorks ne dit donc pas de conneries
(5.86 kg)
Pour fixer ma barre sur le X, pas de trous supplémentaires dans la machine ; je rallonge 2 des vis de fixation d'un patin (M4) et je réutilise une des vis M5 de l'assemblage du X.
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50051](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50051.jpg)
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50054](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50054.jpg)
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50052](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50052.jpg)
2 petites entretoises de 9mm ont été nécessaire pour centrer le sabot ; je les remplacerais plus tard par une plaque d'alu ou autre.
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50053](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50053.jpg)
et un petit coup de peinture argent comme le sabot
![Installation BZT PFE500-PX - Page 3 Bzt50055](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50055.jpg)
david
david
Très beau travail ! le système sera branché sur un aspirateur à copeaux, ou un aspirateur classique ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Sur un aspi d'atelier + séparateur Thien
http://www.metabricoleur.com/t6747-aspirateur-a-copeaux-chariot-v2
Bonjour David
Je viens de voir que les rails du Z sont montés sur le champ du chariot
Je pense que cette disposition renforce la rigidité de l’ensemble
(Donc il va falloir que je révise ma copie)
BOB
dh42 a écrit:Salut,
david
BOB
Bonjour à tous, bonjour BOB,
Moi aussi je l'avais déjà remarqué sur d'autres photos, et j'ai essayé de m'en
inspirer, mais ( pour moi ) c'était techniquement plus compliqué que de mettre
mes rails sur la face bien plane de la plaque du Z !!
Mais effectivement ça fait envie !!
Hervé-34- complétement accro
Je pense, sans certitude, que c'est pour faire un Z plus "plat" (moins de porte à faux) ...
Oui, le réglage doit être plus délicat ...
c'était techniquement plus compliqué que de mettre mes rails sur la face bien plane de la plaque du Z !!
Oui avec du recul bien plus compliquer à réaliser.
BOB
BOB
» Installation PV + support au sol en auto-installation
» broche chinoise a monter
» Installation PF 750 P
» Installation Photo Voltaïque en auto consommation
» Et un nouveau débutant en CNC de plus
Page 3 sur 5
