599 €
Installation BZT PFE500-PX
+17
E-go
mafred
novice bois
F6FCO
Cyrille6901
SD 31
athanase
Brouno
21 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Installation BZT PFE500-PX - Page 4 Empty Re: Installation BZT PFE500-PX
Message  bob47 Ven 30 Oct 2015 - 17:08
c'était techniquement plus compliqué que de mettre mes rails sur la face bien plane de la plaque du Z !!
Oui, le réglage doit être plus délicat ...
Oui avec du recul bien plus compliquer à réaliser.
BOB
Message  c.phili Ven 30 Oct 2015 - 17:47
Salut à tous et bravo pour tout ça.
Cette histoire de patin m'interpelle, ça pourrait répondre aux questions que je me pose en ce moment.
Pour le Z, mes patins se fixe sur le côté et non sur le dessus comme les autre, je me demande si ce ne serais pas une solution pour les employer convenablement scratch
J'aimerais avoir quelque infos sur ce montage Very Happy
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Installation BZT PFE500-PX - Page 4 Petite10
https://cphili.be
Message  dh42 Ven 30 Oct 2015 - 20:32
Tu a un MP Wink
Message  E-go Sam 31 Oct 2015 - 13:54
salut , je me pose Wink .. vais chercher des popcorns
E-go
E-go
Message  dh42 Mar 3 Nov 2015 - 20:29
Et voila, suite et fin de l'insta de la broche et de l'aspiration.
les pièces passées au brunissage
Installation BZT PFE500-PX - Page 4 Bzt50056
Sur un autre post, je montrais une vidéo de la rapidité avec laquelle ça brunis (quelques secondes) au lieu des minutes annoncées ... en fait c'est le fait de sabler les pièces qui fait toute la différence ; sur des pièces simplement usinées et dégraissées, c'est nettement plus long ... et moins noir (et moins régulier)
Et remonté/réglé sur la machine.
Installation BZT PFE500-PX - Page 4 Bzt50057
Le système d'aspiration peint et en place
Installation BZT PFE500-PX - Page 4 Bzt50058
Et en cours de surfaçage du martyre (pour enlever les vagues faite par le 1ier surfaçage avec la broche non alignée)
J'ai remonté le support de tuyau vu que la machine est nettement plus haute que la précédente.
Installation BZT PFE500-PX - Page 4 Bzt50059
Message  seb92 Mar 3 Nov 2015 - 23:43
Salut David,
tu devrais enlever les étiquettes sur les raccords pvc… ça gâche tout ton super travail jesors jesuisdehors
seb92
seb92
Message  F6FCO Mer 4 Nov 2015 - 0:33
Pour ce qui est des rails montés sur le coté, j'ai fais pareil sur ma béton en me disant que les patins ne travailleraient pas en "arrachement", donc plus de rigidité. C'est peut-être une fausse idée scratch . Par contre avec les rails prismatiques il y a peut-être le risque à longue échéance que les chemins de billes s'usent plus d'un coté que de l'autre.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 4 Nov 2015 - 1:18
seb92 a écrit:Salut David,
Lol, c'est pas faux ... et un coup de peinture argent comme sur le reste ne serait pas de trop non plus ...
Je ne vois pas trop pourquoi ? les efforts peuvent être dans toutes les directions ...
Message  athanase Mer 4 Nov 2015 - 12:31
C'est beau tout ça Very Happy
J'avoue que je suis impressionné par l'effet du brunissage !
Tu nous feras une petite vidéo de ta première pièce quand tout sera au point ?
athanase
athanase
Message  F6FCO Mer 4 Nov 2015 - 13:03
Je pense au poids de la broche située sur l'avant qui fait un porte-à faux sur les rails, au niveau des patins les chemins de billes situés sur l'arrière de du Z doivent fournir plus d'efforts.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 4 Nov 2015 - 18:29
il y a une petite vidéo ici
http://www.metabricoleur.com/t1618p20-fabrication-porte-outil-rapide-pour-cnc#140273
Elle est prête ... mais je n'ai rien de particulier à faire en ce moment en usinage.
Je ne comprend pas, c'est bien la même chose si ils sont montés "à plat"  scratch il y aura aussi 2 des 4 circuits de billes qui seront à l'arrière.
Message  F6FCO Mer 4 Nov 2015 - 19:19
Ben oui finalement Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  Goodpapounet Ven 11 Déc 2015 - 19:01
Une petite question pour David, Combien fait le diamètre des patins sous la machine? C'est pour faire une empreinte au dessus du support (et sous la fraiseuse) que je suis en train de faire, afin qu'elle ne glisse pas.
Merci d'avance!
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  Cyrille6901 Ven 11 Déc 2015 - 20:02
David confirmera, mais sur la mienne les pieds sont en diamètre 40mm.
Je n'ai pas testé la machine dans des conditions extrêmes, mais franchement, je doute vraiment qu'elle puisse se déplacer toute seule d'un iota; à moins de la poser sur une surface très glissante...
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Goodpapounet Ven 11 Déc 2015 - 20:35
Merci Cyrille pour l'info. vu le poids je crois également qu'elle ne prendra pas la poudre d'escampette cheers
mais comme je n'ai pas encore la machine j'ai du mal à anticiper ce genre de réponse. J'ai une autre question
au sujet du branchement de la broche. Celle que j'ai est une 2.2KW connue sur le forum avec un variateur de fréquence "Huanyang" également très connu.
J'aurais aimé savoir si elle peut être pilotable par MACH3 et si oui avec quel branchement (RS485???) et ou puis je trouver le schéma de branchement?
A bientôt
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Ven 11 Déc 2015 - 20:37
Je confirme.
Message  dh42 Ven 11 Déc 2015 - 20:44
re
Tu trouvera peut être ton bonheur ici.
http://www.metabricoleur.com/t3028-broche-vfd-huanyang-conseils-pour-mise-en-service-svp
Message  Goodpapounet Ven 11 Déc 2015 - 22:28
Merci !
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Installation BZT PFE500-PX - Page 4 Empty Installation BZT PFE500-PX
Message  Goodpapounet Mar 15 Déc 2015 - 19:50
Salut David,
J'aimerais savoir qu'elle type et section de câble doit on utiliser entre le variateur et le moteur(broche 2.2KW)? mis à part qu'il faut
qu'il soit blindé je n'ai rien vu sur la doc du VDF
Enfin sait tu si le kit pour le contrôleur que tu m'as conseillé est accompagné d'un plan de montage
avec les section et couleurs du câblage?
Merci d'avance,
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  dh42 Mar 15 Déc 2015 - 20:24
Pour ma part, j'ai du 4 fils, 1mm² blindé ; voir en fin de cette page
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
Enfin sait tu si le kit pour le contrôleur que tu m'as conseillé est accompagné d'un plan de montage avec les section et couleurs du câblage?
Il faut demander à Cyrille, il a acheté le kit Wink
Message  Cyrille6901 Mar 15 Déc 2015 - 21:06
Un plan de montage oui, les sections et couleurs non tongue
Pour ma part j'ai tout câblé en 1mm² et pour les couleurs je me suis aidé des photos du contrôleur de David. J'ai pris rouge/bleu/violet/noir/vert-jaune.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Goodpapounet Mar 15 Déc 2015 - 21:08
bonsoir Cyrille,
Peux tu me faire passer des photos stp? si c'est possible bien sûr Very Happy
as-tu mis un filtre sur la ligne entre le courant et l'inverter?
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  Cyrille6901 Mar 15 Déc 2015 - 21:18
Bonsoir Philippe,
Je ne suis pas sûr qu'on parle de la même chose... moi j'ai acheté le kit contrôleur pour la machine mais sans broche, j'utilise une simple Kress. Moi j'ai commandé cela:
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/DriveSets/DriveSet-3-Axis-5-6A-Digital.html
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/Housings/Electrokit-B-for-Housing-PRO.html
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/Housings/Housing-PRO-for-CNC-Controller-3963.html
Je peux faire des photos du contrôleur mais je ne pourrai pas les poster avant demain fin de journée.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Goodpapounet Mar 15 Déc 2015 - 22:08
Re:
J'ai commandé le même kit mais en 4.2A. Pour les photos ce n'est pas à la minute, prends ton temps.
Pour le reste j'ai vu sur le lien de David, qu'il y avait un filtre sur la ligne entre l'alimentation de l'inverter et l'inverter lui même.
C'était juste une question car j'ai trois VDF et je n'ai pas ça sur aucun des trois... What a Face
Philippe,
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  Cyrille6901 Mer 16 Déc 2015 - 19:17
Une photo du contrôleur monté, il manque le câblage du palpeur mais ça donne une idée... Rien de sorcier, si tu veux la photo en plus grand ou/et les schémas que m'ont envoyé Sorotec, je peux te les envoyer par email.
Installation BZT PFE500-PX - Page 4 Img_0312
Bonne soirée.
Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Goodpapounet Mer 16 Déc 2015 - 20:26
Merci Cyrille,
Je t’envoie un MP
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
