CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
+21
Gonvin
Brouno
seb92
athanase
SD 31
MCrevot
j-p21
Carlos78
pierrot2000
lencouet
ducran lapoigne
stanloc
toutikini
ellogo67
F6FCO
calagan57
25 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
hello!
Merci MCREVOT! En fait j'attendais de voir si tu aller répondre car je sais que tu as eu des problèmes avec ex-machina (des glissières il me semble? ) D'ailleurs attention je pense qu'il a ouvert une boutique sous un autre nom : http://www.utiloutil.fr/SHOP/catalog/index.php?cPath=46_225
Chez "john steel" j'en ai pour 75€ la plaque alu de 10mm. Pour le MDF tu prends quelle taille? Sinon les écrous noyés tu as un lien pour en commander?
Pour ironwood j'ai eu mal aux yeux quand j'ai vu les prix aussi
merci à toi!
merci à toi!
calagan57- très actif
Calagan,
chez ironwood, as-tu bien regardé, car il y a des tables alu de 20, abordables, et des tables de 50, là c'est plus douloureux ! j'ai du payer environ 200€ pour une 400x600, oui, ça n'est pas rien, initialement je m'étais dit que j'allais faire comme avec ma première cnc, puis je me suis dit qu'un jour ou l'autre je finirai par craquer pour la table rainurée, alors au final j'ai plongé, et vraiment je ne regrette pas
Sinon, sur ma première cnc :
-une base en alu (2017) 10 mm chez blockenstock (en ce moment, une plaque 10x500x500 coute 78€)
-une plaque mdf (il me semble que c'était au moins du 19 mm, qualité bien dense), percée à 6 mm, puis retournée et contrepercée à 10 ou 10,5 ( je ne me souviens pas bien) sur 5 mm ; écrous standards m6 enfoncés de force (ils font environ 11,2 mm au diamètre extérieur) ; puis 3 couches de vitrificateur à l'eau, en 4 ans ça n'a jamais bougé.
Exmachina/utiloutil, même chose, les pb que j'ai eu concernait des vàb ainsi que les paliers à roulements obliques qui vont avec : une aventure calamiteuse, j'ai fait preuve d'une tolérance que je ne me connaissais pas, mais au final j'ai abandonné en y laissant qques plumes !
Michel
Michel
Merci à toi pour l'explication
Cette solution me plait bien dans un premier temps comme ça le MDF me servira vraiment de martyr
Il vaut mieux que je prennes une plaque d'acier 10mm ou de l'alu 10mm? tu fixerais comment le MDF sur la plaque?
Sinon j'ai demandé un devis pour la taille recherchée à ironwood
Merci à toi!
Merci à toi!
alu ou acier ? la fonction de cette plaque est de soutenir la plaque de mdf et d'empêcher les écrous de sortir ; les efforts sont faibles, à mon avis l'alu suffit largement , mais si acier moins cher, bien sur aussi ...
Attention, cette plaque de mdf n'est pas un martyre (quand tu auras percé tous les trous, à mon avis tu n'auras plus envie de recommencer !), je rajoute systématiquement un vrai martyre (jetable) de la taille de la matière à usiner, mdf de 3 ou de 6, et à l'usinage je plonge systématiquement de 5/10 sous la surface de la pièce.
Fixation du mdf à la plaque métallique : vissage dans les coins et éventuellement sur les bords, selon taille de la plaque ; comme le mdf sera bien vitrifié, il sera à l'abri des fluctuations hydrométriques, donc ça ne bouge pas ; juste bien choisir du mdf de haute densité, bien sec.
Pour les dimensions, la taille std chez Ironwood était pour moi inférieure de 40 mm en largeur à mon besoin ; j'ai simplement rajouté des 2 coté un carré d'alu 20x20, c'est nickel.
Michel
Michel
Hello à tous!
Merci encore MCREVOT pour tes astuces et conseils!
Donc de mon côté j'ai commandé une plaque d'alu 600*342mm ép10mm chez John Steel. Service super rapide et bien protégé! Je recomande!
Je perce et taraude en M6 les rebords du châssis qui soutiennent la plaque (merci les tarauds machine!!!). Pour la plaque perçage en dia 6 avec fraisage pour noyer les têtes de vis. Tout est correctement percé :
Demain je fixe le martyr. Malgré vos conseils dans un premier temps je vais partir sur une plaque MDF ép10mm. Payé 3€ chez casto sur mesure . Je percerais et tarauderais en M6 cette fois la plaque alu et je noierais les têtes de vis dans le MDF. Comme ça je pourrais changer facilement le martyr sans démonter la plque alu qui elle restera intacte :
Enfin j'en ai profité pour installer des pieds réglables type ELESA diamètre 60mm.réf : LV.A-60-14-M8x43. Le châssis est donc taraudé en M8:
Et j'ai placé le support broche (merci encore au forumer pour cette réalisation! :
Ca prend vraiment forme maintenant! J'attends encore mes 2 autres driver et elle bougera sur les 3 axes!!!
Alu 5754
Super, ça avance, l'instant magique approche !
Une info, au cas où tu n'y aurais pas prêté attention : l'alu 5754, qui s'usine moins bien que le 2017, est nettement moins résistant que le 2017, ou mieux encore, le 7075 - à avoir en tête pour tes futurs exploits ...
Michel
Michel
Salut calagan,
Tu peux pas voir en plus grand. ... Pour les photos
Ce serait cool ... car dans l'état actuel, étant de naissance fainéant, j'ai souvent envie de zipper
Et c'est dommage car le sujet m'intéresse. ...
toutikini- complétement accro
Hello à tous!
@MCREVOT: Merci pour tes conseils . concernant les nuances d'alu tu parlais précisément pour la table de la CNC? Je pourrais quand même tarauder la plaque, non?
@toutikini: Normalement les images sont cliquables/agrandissables justement pour les petites connexions internent . Sinon des conseils toi qui est passé par le même chemin que moi? surtout au niveau de la commande de la machine
merci à tous!
merci à tous!
Bonjour !!
Justement !! tu as 7 photos !! 7 fois il faut aller sur serving ! 7 fois revenir sur le
forum !! et 5 photos sur 7 sont couchées !!
C'est pas facile de s'impliquer !!
calagan57 a écrit:Hello à tous!
merci à tous!
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour !!calagan57 a écrit:Hello à tous!
merci à tous!
J'ai bien vu que c'était "clickable" masi c'est contraignant et si le but premier c'est de penser aux "petits débits", je dirais que le 56k est dépassé et que tu pénalise plus de monde que tu en satisfasse ... ce n'est que mon avis ...
Sinon, concernant ton projet, je suis content pour toi que le tunnel s’éclaircisse de jour en jours ... Juste une remarque sur la conception: Je n'ai pas voulu mettre mes moteur en prise direct sur la vis d'entrainement comme tu as pu le faire. Je trouve que l’encombrement du moteur est vraiment trop important et j'ai eu peur qu'un coup de hanche malheureux puisse faire des dégâts futur ... aussi mes moteurs sont sous la table, ou du moins le plus caché et j'ai utilisé des poulies 1:1. Je sais que la plupart des machines du commerce sont conçues comme telle, mais je ne me l'explique pas (moins cher peut etre ?)
Bonne suite... et je regarde ..
Nuance alu
Bonjour Calagan,
pas d'inquiétude pour le taraudage de ta table ; en revanche, pour tes futures fabrications, j'imagine que tu voudras un alu résistant et facilement usinable, alors diriges-toi plutôt vers du 2017 (ex AU4G), ou du 7075 si vraiment tu veux du très costaud.
Michel
Michel
Hello à tous!
Suite à la demande générale j'ai agrandi les photos par contre rien à faire je n'arrive pas à les redresser... elles apparaissent bien sur mon explorateur windows mais dès qu'elles sont hébergées elles pivotent à l’horizontale...
Sinon j'ai imprimé un document qui va surement me rendre chèvre et occuper pas mal de soirée! :
Enfin j'ai reçu mes drivers M542! Ils ont l'air authentiques (j'espère vu le prix ):
Demain je fais un peu de câblage hisotire de voir la bête bouger sur ces 3 axes en même temps
Bonjour !!
C'est juste le PDF de Mach3 ? ou un autre document qui y ressemble ??
Hello!
oui c'est le PDF FR de Mach3
Merci merci merci
Cest bien plus agréable. ....
Cool que tu es reçu tes drivers. .. tu doit être impatient de la voir tourner cette machine
Hello à tous!
ça y est ça fonctionne ENFIN!!!!!
J'ai encore eu un problème : le pin 3 du port parallèle du PC ne veut pas basculer en Lo/Hi... et ce malgré formatage PC.... j'ai donc câble l'axe Y sur l'axe "A" de la BoB et configuré Mach3 les pins de l'axe Y avec ceux de l'axe A.
Donc la machine fonctionne bien. J'ai pris du câble réseau cat 6 pour la commande et du H05VVF.4G.1.5mm² pour le câblage moteur (non blindé mais en définitif j'en mettrai).
Maintenant je sais la faire fonctionner en manu mais c'est tout il me reste tout à apprendre maintenant
En attendant d'installer des fin de course je voudrais mettre des limites logicielles histoire de pas lancer un programme d'usinage (à blanc biensur) qui soit hors limite....
Sympa cette petite machine.
Pour pouvoir mettre des limites logiciel, il te faut 3 contacts de référencement (1 par axe) .. et renseigner la taille de la machine dans les limites.
Tu n'a pas besoin de mettre des fins de course physiques dans la mesure ou tu utilise les limites logiciel.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#230197
http://www.metabricoleur.com/t10738p275-fabrication-cnc-de-recup-et-de-recup#226374
Hello David!
Merci pour ta réponse et pour le temps que tu prends pour les gens comme moi
Justement je suis en train de lire tes tuto sur les limites. Il est donc obligatoire de mettre 3 contacts avant de faire joujou en mode auto
Il faut que je me commande un petit taraud machine M3 pour faire de jolis emplacement dans l'alu pour les contacts
En attendant je peux faire quoi maintenant comme réglage? (oui je sais la question parait bête mais c'est comme pour mon premier PC il y a 20ans, devant l'écran je me suis dit :"et maintenant je fais quoi avec" )
merci à tous!
merci à tous!
Justement je suis en train de lire tes tuto sur les limites. Il est donc obligatoire de mettre 3 contacts avant de faire joujou en mode auto drunken
Non, pas du tout, tu peux très bien te servir de la machine sans ça ... les ID-Cnc n'en ont pas et ça n’empêche en rien de les utiliser.
Si tu veux quand même utiliser les limites sans contact de référencement, c'est possible:
Sur Mach3, si aucun contact Home (ref) n'est défini en entrée dans les port&pins, alors quand tu clique sur "référencer" le 0 machine est pris la ou se trouvent tes axes (la machine ne bouge pas, ça met juste les coord machine à 0), donc si tu règle tes courses dans Mach3 et que tu met manuellement tes axes proche de ce que tu considère comme le 0 machine, ça marchera aussi, avec moins de précision bien sur, mais ça peut être suffisant comme sécurité.
Hello à tous!
Merci (encore une fois ) David pour tes conseils. J'ai commandé le taraud M3 et les foret 2.5 pour fixer les contacts
Sinon j'ai bien envie de commencer mes usinages
Du coup je voudrais commander la broche Kress. Le problème c'est qu'il y a plusieurs modèles:
=17&tx_commerce_pi1[mDepth]=1&tx_commerce_pi1[path]=2%2C68]http://www.kress-elektrik.com/Outillage-electroportatif.71+M581dbf09b59.0.html?&tx_commerce_pi1[catUid]=17&tx_commerce_pi1[mDepth]=1&tx_commerce_pi1[path]=2%2C68
J'ai retenu 2 modèles les 1000W: 1050 FME-1 et 1050 FME-P . le problème c'est que je n'arrive pas à trouver les différences entre elles si ce n'est que SOROTEC vend la 1050 FME-P 100€ plus cher que la 1050 FME-1
C'est quoi leur différence?
Sinon en plus de la broche niveau outillage je devrais prendre quoi (fraise, pince kress) sachant que dans un premier temps je vais me limiter au bois (MDF, CTP...) et que mes premières réalisations seront une boite pour l'électronique et surtout un guide chaine porte câble de F6FC0 :
http://www.metabricoleur.com/t5462p600-cnc-v-2-chassis-beton-de-f6fco-1
Voilà donc si vous pouviez me donner une "liste" des premiers achats, merci bien!!
Apparemment, la P c'est un nouveau modèle ; identique à la FME-1 mais qui utilise des pinces standard ER16 au lieu des pinces spécifiques Kress ... je trouve que ça fait bien cher juste pour ça ... ceci dit, les pinces Kress sont au moins 2x plus chères que des pinces ER16 ...
Pour les fraises, au début le plus utile c'est des fraises de 2 et 3 mm pour les découpes, 6 à 8 mm pour les poches, et une fraise de def de Ø 20 à 25mm pour surfacer le martyre, faire des feuillures larges .. etc
J'utilise celles ci pour la découpe de MDF/CP (en queue de 1/8" - 3.175 ; pince de 1/8" à prévoir)
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/1-8--Shaft-Mill-Tools/Spiral-Toothed/
pour surfacer (bois/alu) - queue de 8, livrée avec la Kress
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/WOOD/slotting-cutter/Slotting-Cutter---25-0mm-S8.html
merci pour la réponse!
SOROTEC sont sérieux comme vendeur? Pas de souci de délais ou autre?
Sinon j’épluche actuellement ton topic de 2010 sur ta première CNC (id conception)
Oui, pas de soucis et ils livrent en général sous 72h
6 ans déjà !!
Je tiens à dire que le SAV/Hotline DH42 c'est le top! : répond à toutes les questions et résout tout les problèmes
Actuellement je lis et relis le manuel FR de mach3 et même si c'est "lourd" j'apprends pleins de choses!
Programme de la semaine:
- réflexion sur le positionnement des contacts sur la machine
- commande ma broche Kress, quelques fraises dont une pour surfacer (sorotec à part si vous avez des bons plans)
- commande taraud M3 et forêt 2.5 pour fixation des contacts
- Fixations et mise en service des contacts
- pose du martyr MDF
- potassage du manuel mach3
- découverte du logiciel CAMBAM
Question :
- j'envisage d'utiliser du câble réseau cat6 (=blindé) pour câbler mes contacts:
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-New-Micro-Roller-Long-Handle-Lever-Arm-Normally-Open-Close-Limit-Switch/1722852381.html
J'aimerai mettre des cosses pour pouvoir déconnecter quand c'est nécessaire. Mais je ne connais pas la taille à prendre? Comment on choisit ça? Et surtout vu la très faible section d'un fil de câble comment le fixer sur la cosse?
Merci à vous pour vos réponses!
Question :
Je te suit depuis le fond de la classe et j'attends moi aussi pour me commander une kress, les pinces et les fraises qui vont bien (j'ai copié les liens donné par notre bon samaritain en lousdé )
Pour ce qui est des switch, et plus particulièrement des connections, je les ai soudées. .. et protégées avec de la gaine thermo. ...et c'estdu bête 2x 0.75 ....
Tiens, un schéma que je viens de faire pour Hervé, si ça peut te servir pour le branchement/config des contacts de référencement.
» Palpage outil debut programme
» Macro de palpage et changement d'outils quand on pilote Mach3 par usb
» problème programme mach3
» Problème avec la fonction palpage.
» Problème avec Mach3 au Palpage Outils
Page 5 sur 11
