-28%
229.99 € 318.99 €
problème programme mach3
problème programme mach3 Empty problème programme mach3
Message  stv Mar 1 Nov 2016 - 20:53
Boujour.
J'ai un pt problème avec ma cnc et mon logiciel mach3
dans la fonction fraisage le moteur de commande de l'axe X ne fonctionne plus cheers
la commande X fait tourner le moteur Z et  la commande X ne fait plus tourner le moteur
comprend pas
en fonction plasma les trois commandes X,Y,Z fonctionne parfaitement.
Quelqu'un à une idée sur le vécu de cette situation si j'ai toucher à un truc  pancoops  je pense désinstaller le programme et le remettre.
stv
stv
problème programme mach3 Empty Re: problème programme mach3
Message  dh42 Mar 1 Nov 2016 - 21:04
Je suppose que c'est la même machine qui a les 2 fonctions, fraisage et plasma ?
si c'est le cas, il y a surement un micmac dans l’attribution des sorties moteur. (menu config/port&pins onglet motor output) ; des n° de pin doivent être inversés entre X et Z.
Si ça fonctionne bien avec le plasma, relève les attributions de pins de la config plasma et met la même chose dans la config fraisage et ça devrait le faire.
Message  stv Mar 1 Nov 2016 - 21:22
heu oui un peut plus de détails
donc il s'agit de ma fraiseuse l'axe X ne bouge plus et la commande x fait tourner le moteur Z
J'ai donc tout contrôler c'est après midi et je commençais à ma demander si la carte de commande de moteur ne jouait pas les trouble faite, puis j'ai essayer dans le logiciel mach 3 plutôt que d'ouvrir le fraisage j'ai ouvert le plasma. et la les trois axes fonctionne bien. Donc c'est pas la carte des moteurs,  avant se petit problème sa fonctionnait parfaitement bien dans le programme fraisage et il me semble pas avoir bouger quelques choses
A mon sens si les port moteur avait bouger j'aurai le même problème avec le plasma les configurations sont identique Idea et sa fonctionne d'un coté et pas de l'autre
stv
stv
Message  dh42 Mar 1 Nov 2016 - 21:41
Si tu a 2 config (2 "profils" machine suivant la terminologie de Mach3), il y a bel est bien 2 fichiers .xml séparés, donc il est tout à fait possible que le réglage soit différent sur les 2 fichiers. En tout cas, ça ne coute rien de vérifier Wink
Message  stv Mar 1 Nov 2016 - 21:53
très juste je vais vérifier sa scratch
stv
stv
