Pas de démarrage programme pièce sous mach3
Bonjour à toutes et tous
après avoir réalisé un G Code sous CAMBAM , je le transfert sous MACH3 . Je lance la réalisation de la pièce , le programme refuse de démarrer
Autre observation , le dessin de la pièce avec le parcours d'outils n'apparait plus dans la fenêtre en haut à droite ( page auto de MACH3) ,J'ai un rectangle en pointillé positionné dans un cadran des Axes (X_ Y_ )
J'ai repris une autre pièce , le programme se déroule correctement, avec lecture du parcours d'outils dans la fenêtre de suivi .
J'en déduis que mon problème pourrait venir de CAMBAM , Mais OU ........
Mes recherches dans le forum ont abouties sur Jhp57 qui décrie des problèmes identiques ( Novembre 2014 sous le titre PETIT PROBLEME MACH 3 )
David lui avait suggéré de vérifier que la led verte du bouton TOOL Path était à l'etat 1 dans la page Diagnostic Alt7
Chez moi la led est à 1
D'avance grand merci a celui ou celle qui me viendra en aide , pendant ce temps , je poursuit mes recherches
Jean yves
Jean yves
papy62- je prends du galon
Re: Pas de démarrage programme pièce sous mach3
Peux tu mettre ton GCode en pièce jointe ? (zip le)
Si tu a édité ton GCode avec un éditeur de texte entre la production par CamBam et l'ouverture dans Mach3, assure toi que tu n'a pas ce caractère bizare en début de GCode (visible uniquement sur Mach3)
Si c'est le cas, c'est un problème de format de fichier texte (doit être sauvé en ANSI et non en UTF-8 )
PS: j'ai déplacé ton sujet dans la section Mach3
PAS DE démarrage programme pièce sous mach3
Bonjour DAVID
Merci pour me répondre aussi rapidement .
Je n'ai aucun caractère bizarre comme indiqué sur ta photo
Je vais essayer de te faire parvenir le Gcode en question , vu mon faible niveau informatique , ce n'est pas gagné
Grand Merci
Jean yves
Grand Merci
Jean yves
pour zipper ; clic droit sur le fichier GCode (.nc) > envoyer vers/fichier compressé ; ça te fera un fichier .zip que tu pourra mettre en pièce jointe.
OK merci mais comme je ne sais pas faire les choses facilement , j'ai un PC window uniquement dédié a ma CN , non connecté au NET ( CAMBAM et MACH) et je correspond sur le FORUM avec un MAC que je trouve beaucoup plus simple d'utilisation car trés intuitif et mieux adapté à mon niveau informatique .
zip sur le PC de la CN et transfère le fichier .zip sur ton Mac avec une clef USB
PAS DE DEMARRAGE PROGRAMME PIECE SOUS MACH3
Le Gcode que j'ai prélevé est maintenant sur une clef USB Repere CNC (2).nc.zip , j"ai fait un copier collé dans la fenêtre de réponse MB , je prévisualisé ............, je doute d'avoir réalisé la bonne manip
- Fichiers joints
ce que tu a zippé, ce n'est pas le fichier lui même mais son raccourcis
Par contre, je vois que ton nom de fichier à des parenthèses ; si sous CamBam il y a aussi des parenthèses dans ton nom de fichier alors il y a des chances que le problème vienne de la.
change le nom du fichier CamBam pour supprimer les parenthèses et refais ton Gcode.
pour la petite histoire, CamBam ajoute le nom de fichier en début du GCode ; par exemple, ici le fichier d'origine CamBam s’appelle "motif_spirale"
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( motif_spirale 1/11/2014 10:43:19 PM )
( T5 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z5.0
le problème c'est que si tu a des parenthèses dans le nom de fichier, comme par exemple "motif_spirale(2)", tu te retrouve avec des parenthèses imbriquées dans le nom de fichier du Gcode. (en orange) ... et Mach3 n'accepte pas les parenthèses imbriquées.
( motif_spirale(2) 1/11/2014 10:43:19 PM )
( T5 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z5.0
( T5 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z5.0
( T5 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z5.0
Pas de demarrage PROGRAMME PIECE SOUS MACH3
Bien vu DAVID , une fois de plus tu me sauves et je t'en suis trés reconnaissant , Grand merci
En effet j'ai renommé mon fichier pour supprimer les parenthèses , j'ai relancé un nouveau Gcode et là Mon dessin avec le parcours d"outils réapparaît dans la fenêtre
demain je lance l'usinage pour réellement vérifier , je n'ai aucune crainte .
Là c'est un autre sujet que je ne maitrise pas bience que tu a zippé, ce n'est pas le fichier lui même mais son raccourcis Wink
Procédure employée pour t'envoyer mon Gcode
je pointe sur le fichier Repere CNC(2).nc
Encore merci
Bonne soirée
ce que tu montre ce sont bien des raccourcis vers le "vrai" fichier et non le fichier lui-même, d'ailleurs c'est marqué à droite dans la colonne "type" et en plus l'icône du fichier à la petite flèche qui indique que c'est un raccourcis (comme tous les autres de cette liste, car ce n'est que la la liste des fichiers récemment ouverts)
Ok David je comprend mieux les problèmes que je rencontre quand je charge un programme dans mach3
je passe par différentes phases pour y parvenir et ce n'est jamais évident du premier coup
Peux tu m'indiquer le chemin à prendre en sachant que je passe de cambam à mach 3 en utilisant le même PC
Jean yves
Jean yves
Il n'y a que toi qui peux savoir ou tu sauve tes fichiers, quand tu sauve ton fichier depuis CamBam, il faut regarder ou tu le met au moment de la sauvegarde
Si c'est comme sur W7, si tu clique droit sur le raccourcis en question, dans le menu contextuel tu devrais avoir "ouvrir l'emplacement du fichier" ; ça t'ouvrira le dossier dans lequel se trouve le "vrai" fichier.
en effet c'est tout simple quand on sait ....,
A partir des fichiers raccourcis que je montre sur la photo , j'ai fait un clic droit , ,j'ai obtenu ouvrir emplacement fichier , j'ai cliqué sur le fichier désiré et il est venu directement, dans la fenêtre de MACH 3 (prise de conscience des fichiers raccourci et des fichiers réels )
C'est formidable , cela peut te surprendre mais je t'assure qu'avec toi je progresse et j'en suis très heureux ( un peu honteux quand même de mon faible niveau mais je me dis qu il doit y avoir pire que moi qui n'ose même pas essayer )
Ce soir je me couche moins ignare qu' hier
Grand merci
Jean Yves
Grand merci
Jean Yves
Bah !! si ça peu te consoler, moi je ne sais pas me servir d'un smartphone ...
une dernière pour ce soir
pour faire apparaître ma cmc dans ton fichier , que faut il faire ? , mon expérience peut éventuellement profiter à d'autres , avec mon trés faible niveau informatique je suis parvenu à construire de A à Z une CNC qui fonctionne trés bien
Bonne nuit
Jean yves
Bonne nuit
Jean yves
Je ne comprends pas ? .. de quel fichier parle-tu ?
Bonjour a toutes et tous
Bonjour DAVID
Je parle du fichier " Les CNC du Forum "
Après une bonne nuit , je descends, au sous sol mettre la machine en marche en mettant en application toutes tes recommandations.
Bonne journée
Jean Yves
Bonjour DAVID
Bonne journée
Jean Yves
Ah ok ! je n'avais pas fait le lien ...
Pour ça il faut que tu présente ta machine dans un sujet, quelques photos et une description de ce qu'il y a comme broche et électronique, de la taille d'usinage, etc ...
Bonsoir DAVID
OK je vais m'y atteler prochainement
Jean yves
Jean yves
» Appeler un sous programme dans Mach3
» faire un petit programme sous mach3 pour tester les pertes de pas
» Arc de rayon nul
» problème programme mach3
» Demarrage CutViewer sous Cambam
» Arc de rayon nul
