29.99 €
Probleme d'interprétation Mach3 ?
Probleme d'interprétation Mach3 ? Empty Probleme d'interprétation Mach3 ?
Message  cda53 Mar 24 Jan 2023 - 8:22
J'ai conçu un bol à clé....une forme rectangulaire, toute en courbe.
Je joue actuellement avec le 3D de Fusion....bref, cela ressemble en théorie a ceci :
Probleme d'interprétation Mach3 ? Bol10
La simulation sous fusion est ok, idem sous CAMotics et ncviewer. J'en conclu que le modele GCODE est bon.
Ce dernier est dispo pr la semaine ici : https://we.tl/t-l4Mi8csQrG
J'ai utilisé la méthode recto Verso de David....nickel Smile (merci)
Sur la photo suivante, la réalité de la découpe de ... 8h :
Probleme d'interprétation Mach3 ? Decroc11
J'ai un décroché !
Alors....d'ou cela vient ? et comment le corriger ?
Dois je refaire un passe avec le mm gcode ?....Corriger un paramètre de Mach3 ?
Le truc bizarre, c'est que c'est symétrique.....
Reste le ponçage à la main....
Merci pour votre avis.
Belle journée à vous.
cda53
cda53
Probleme d'interprétation Mach3 ? Empty Re: Probleme d'interprétation Mach3 ?
Message  dh42 Mar 24 Jan 2023 - 18:25
Je ne vois pas du tout d’où viens ce décroché, en tout cas il n'apparait pas sur la simu (CutViewer) scratch
Simu avec fraise de 6 hémi.
Probleme d'interprétation Mach3 ? Sans_324
Ce qui est bizarre, c'est que ton décroché semble avec un angle droit au fond  (pas facile à voir clairement) scratch ce qui n'est pas possible avec une fraise hémi ... tu ne t'est pas trompé de fraise ? (les parcours 3D pour une cylindrique et une hémi sont différents)
Message  dh42 Mar 24 Jan 2023 - 18:47
le même Gcode simulé avec une fraise cylindrique de 6 .... des escaliers, mais pas de décroché énorme comme sur ta photo.
Probleme d'interprétation Mach3 ? Sans_325
Tu aurais une photo de la pièce complète ?
Message  cda53 Mer 25 Jan 2023 - 15:22
Bonjour David.
Merci de répondre.
J'ai les meme simu, je ne comprends pas non plus.
Ma fraise est la suivante :
Probleme d'interprétation Mach3 ? Tete10
les bords ne sont pas abruptes mais "un peu" inclinés....et identiques sur les 2 cotés.
Voici d'autres photos.
Probleme d'interprétation Mach3 ? Defaut10
Probleme d'interprétation Mach3 ? Img-6710
J'ai fini par sortir la pièce du brut pour la poncer à  la mano....mais j'aimerais comprendre le souci...
cda53
cda53
Message  dh42 Mer 25 Jan 2023 - 15:26
Possible que ton Z ai perdu des pas en remontant, dans ce cas il descend plus bas au passage suivant (de la valeur des pas perdus) et ça te décale tout ton usinage en Z.
Une fois la pièce finie, il faudrait voir si ton 0 en Z s'est décalé.
Message  cda53 Jeu 26 Jan 2023 - 13:52
Bonjour David
Si tout mon usinage avait été décalé vers le bas en Z....je n'aurais pas de fond dans le bol.
J'ai tt démonté....ce n'est plus possible de voir s'il y a un potentiel décalage en Z....
Bref....je pense que le sujet va se clore par lui meme....
Merci en tt cas.
Xtof
cda53
cda53
Probleme d'interprétation Mach3 ? Empty Décalage de l'axe Z
Message  Koug70 Jeu 1 Juin 2023 - 10:36
J'ai le même souci, lorsque je fait un motif avec ma broche celle-ci descend et je me retrouve avec un décalage en fin de programe. Lorsque je retourne au point zéro, celui-ci et bien descendu.
Je pensais que c'était la conception de ma machine qui n'était pas bon, ( sur l'axe il y avait le moteur pas à pas et la broche, donc peut être trop lourd ), donc je l'ai donc modifié et je n'ai laissé que la broche sur l'axe et toujours le même problème. Je ne peux en aucun cas faire de la précision avec se problème, comme c'est sur du bois que je travail je fini par le ponçage à la main.
Voilà la modif apporté à mon axe Z
Avant modification
Probleme d'interprétation Mach3 ? Axe_z_10
Après modification
Probleme d'interprétation Mach3 ? Axe_z_11
Koug70
Koug70
