Probleme palpeur Mach3
Bonjour ,
Je pense que je ne vais pas partir sur un sujet neuf . Mais je suis embêté avec mon palpeur , ce modèle.
Je n'arrive pas a avoir la détection dans Alt7 lorsque je fais le contact des deux éléments.
Je suis passé par port and pin et effectuer tour le descriptif explicatif que j'ai avec les dossiers du logiciel , mais au moment de valider le script fourni il me met Mach4 prise printer .
J'ai donc regardé si le branchement sur la carte pouvait m'aider (R et N), je trouve juste bizarre le branchement des deux autres fils qui sont l'arret d'urgence , qui lui quand je regarde sur la fenêtre Alt7 se déclenche quand je l'actionne.
Je me suis aidé d'un Tuto aussi mais je suis coincé , si vous avez des pistes je suis preneur .
D'avance merci pour les réponses .
Ne-o- petit nouveau
Re: Probleme palpeur Mach3
Attention avec ce palpeur, les couleurs sont inversées, la pince est en rouge mais elle doit être branchée sur le - (= commun = 0V) .. donc fil blanc sur 0V et fil noir sur un des IN
dans le ports&pins, si tu a branché ton fil noir sur IN2 par exemple, tu devras mettre pin# = 2 dans la ligne "Probe" .. et pour le port# ça peut dépendre de la carte, si c'est une simple BoB en port //, ce sera la port 1, si c'est une carte USB, à voir dans la doc.
dh42 a écrit:Salut,
Merci David ,
Donc les couleurs de fil que je trouvais bizarre sont normales , je vais essayer tout ça ;-)
Ne-o- petit nouveau
Voila j'ai réussi a passer cette étape , pas sans mal mais grâce aux explications de dh42 ( qui me sort de la panade ) et une vidéo en français ( que je place en lien ) avec un script qui a fonctionné de suite pour moi et la version de Mach3
https://youtu.be/36ng1dwb_aQ
je vais pouvoir passer a l'étape suivante , une modélisation simple et une mise en place pour fraiser cette pièce ( ce sera en carbone )
Je voulais aussi placé l'installation en photo , dans quelle section peux t'on mettre ça
Ne-o- petit nouveau
Bonjour !
Pour mettre des photos, dans la "réponse" il y a en haut
un onglet "héberger une image" tu cliques dessus tu choisis ta photo
tu fais "envoyer" et après tu fais "insérer" ! voilà !
Hervé-34- complétement accro
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
ce n'est pas très clair, l'insta du palpeur ou la pièce que tu veux fraiser ?
Pour le palpeur tu peux continuer sur ce sujet, mais si c'est ta pièce à faire, tu peux créer un nouveau sujet ici
http://www.metabricoleur.com/f48-projets-et-realisations-en-cnc
Hervé-34 a écrit:Bonjour !
Pour mettre les photos ça va , je voulais juste savoir s'il y avait une place dans le forum pour montrer son matériel et l'installation et éventuellement avoir des conseils si des choses ne vont pas ou a améliorer
Ne-o- petit nouveau
je vais regarder merci
Ne-o- petit nouveau
» Problème de réglage palpeur Z Mach3
» PROBLEME MACH3
» apparition de nouveau probleme palpeur et message sur mach3
» Gcode Mach3
» Problème palpeur
» PROBLEME MACH3
» Gcode Mach3
» Problème palpeur
