Problème de réglage palpeur Z Mach3
Je n'arrive pas à paramétrer mon palpeur Z sur Mach3. Il est actif dans diagnostic lorsqu'il est en contact (le voyant s'allume), mais lorsque la fraise entre en contact avec le palpeur, elle continue de descendre au lieu de s'arrêter et remonter !
Merci pour votre aide.
Faucher- petit nouveau
Re: Problème de réglage palpeur Z Mach3
Tu utilises quoi comme palpeur?
Tu utilises Mach3 FR, avec sa page dédiée au palpeur?
ET
ET
ET_ADSIGN- je prends du galon
Même réponse que sur Usinages.com ... regarde si ce n'est pas un problème de macro non gérée par ta carte.
http://www.metabricoleur.com/t13791-apparition-de-nouveau-probleme-palpeur-et-message-sur-mach3#271374
ET_ADSIGN a écrit:Salut
ET
Oui, avec page dédiée. J'utilise un palpeur avec une pince croco. le voyant palpeur s'allume dans diagnostique quand il y a contact.
dh42 a écrit:Salut,
Lorsque je modifie le ZPALP (GETVAR(2002) par GETOEMDRO(802), le palpeur remonte puis s'arrête !
Ok, donc problème réglé ! ... enfin, à condition que ce soit l'axe Z qui remonte, parce que si c'est le palpeur qui monte ... !!
Ce problème se pose avec toutes les cartes Chinoises apparemment, quelque soit leur modèle/marque elles on toutes ce bug.
Problème non réglé
dh42 a écrit:Salut,Lorsque je modifie le ZPALP (GETVAR(2002) par GETOEMDRO(802), le palpeur remonte puis s'arrête !
Non le problème a changé. Lorsque je palpe avec le nouveau script, la broche remonte sans aller vers le palpeur ???
Donc elle ne descend pas du tout mais monte immédiatement ?
Tu est sûr que ton axe Z est configuré correctement ? (sens de déplacement) ; le plus est en haut, et ça part en négatif quand tu descends ; vérifie que c'est bien le cas sur ta visu Z lorsque tu bouge ton Z avec les flèches. Si ton axe Z est configuré à l'envers, ce serait normal que l'axe Z cherche le palpeur en montant ..
dh42 a écrit:Salut,la broche remonte sans aller vers le palpeur ???
Mes axes sont configurés correctement car j'ai déja usiné des pièces.
Bon, et bien je n'ai pas d'autre idée ...
c'est bien ce script que tu a (d'origine sur le screenset français marron ; bouton palper sur place)
VPALP = GETOEMDRO(1060)
HPALPEUR = GETOEMDRO(1040)
HSURFACE = GETOEMDRO(1050)
NOUVEAUZ = HPALPEUR+HSURFACE
HFIN = GETOEMDRO(1051)
IF HFIN < NOUVEAUZ THEN
MACHMSG("!!! HAUTEUR DE RETOUR PLUS BASSE QUE LE PALPEUR !!!", "! ALERTE !",0)
MACHMSG("MODIFICATION DE LA HAUTEUR DE RETOUR A 5MM AU DESSUS DU PALPEUR","CORRECTION Z RETOUR",0)
HFIN = NOUVEAUZ+5
SETOEMDRO(1051,HFIN)
END IF
CODE "G31 Z-200 F"& VPALP ' le palpage se fait ici: déplacement jusqu'à la coord -200 au maxi
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
ZPALP = GETOEMDRO(802)
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& ZPALP
WHILE ISMOVING()
WEND
SETOEMDRO(802,NOUVEAUZ)
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& HFIN
WHILE ISMOVING()
WEND
HFIN = NOUVEAUZ+5
END IF
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& ZPALP
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& HFIN
WHILE ISMOVING()
WEND
dh42 a écrit:Salut,Mes axes sont configurés correctement car j'ai déja usiné des pièces.
HFIN = NOUVEAUZ+5
END IF
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& ZPALP
WHILE ISMOVING()
WEND
SLEEP(250)
CODE "G00 Z"& HFIN
WHILE ISMOVING()
WEND
Oui, le script est bien celui là. Ca vient peut-être de la carte de la CNC. Tout le reste fonctionne.
C'est quoi comme carte ?
Je sais que toutes les Chinoises testées ici (en USB ou Eth) ne reconnaissent pas les Var(xxxx) dans les scripts, et certaines ne gèrent pas le palpage en X et Y, mais à ce jour je n'ai jamais entendu parler d'une carte qui ne gère pas du tout le palpage même en Z ..
Tu a bien branché la pince sur le - (GND) et le bloc sur le + ? (ne te fie pas aux couleurs, la pince est rouge, mais elle doit être à la masse et bien que le bloc soit noir, c'est du + ... les Chinois doivent avoir des normes différentes des nôtres !)
» Probleme palpeur Mach3
» Reglage mach3
» apparition de nouveau probleme palpeur et message sur mach3
» Réglage output sur Mach3
» problème de palpeur
» Reglage mach3
