-38%
99.99 € 159.99 €
problème de palpeur
problème de palpeur Empty problème de palpeur
Message  c.phili Sam 10 Avr 2021 - 21:33
Salut à tous cheers
Mon HBM numérisée m'a lâché début de semaine, après diagnostic, carte mère du pc HS.
Comme la machine tournait encore sur XP en port // je me suis dis que si c'était pour reprogrammer tout un pc, autant en profiter pour évoluer un peu en montant une carte de contrôle en USB.
J'ai donc monté une STB5100 USB, je connais bien cette carte pour en avoir monté plusieurs sur différente CN sans aucun problème.
Le pc tourne maintenant sur win7.
J'ai un problème surprenant avec le palpeur, le Z descend bien à ma demande mais démarre avec une rampe d'accélération, jamais vu ça.
Puis en arrivant sur le palpeur, il s'arrête mais ne remonte pas, je retire le palpeur et refais contact et là mach3 plante, je dois alors débrancher et rebrancher le câble USB.
J'ai d'abord cru a un problème avec mach3 ou avec le pc et comme je ne manque pas de matériel, j'en ai configuré un autre et ça fait la même chose.
si quelqu'un a déjà eu ce problème et qui peut m'aider à le résoudre, j'en serais ravi.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fabrication d'une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (terminé)
En cour: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
problème de palpeur Petite10
https://cphili.be
problème de palpeur Empty Re: problème de palpeur
Message  dh42 Sam 10 Avr 2021 - 23:21
Et bien moi non plus scratch en plus à part dans les config moteur, il n'y a pas moyen de programmer une rampe d'accélération via le Gcode ou même le basic script, donc même en palpage, l'accélération/freinage utilisée est la même que pour un G0/G1 ...
je suppose que tu utilise la macro de palpage standard du screenset de Mach3FR ?
Si le problème est le même avec toutes les insta et tous les PC, reste plus qu'un problème sur la carte ou une erreur de branchement ... même si je ne vois pas trop comment une erreur de branchement pourrait affecter le palpage de cette manière, ou l’accélération du Z scratch
au fait, c'est un palpeur avec un micro switch ou c'est un contact direct comme ceux avec une pince qui se met sur la fraise et qui utilisent le châssis de la machine comme masse ?
Message  c.phili Dim 11 Avr 2021 - 0:19
Salut David
C'est un contact direct.
Je commence aussi a penser que c'est la carte, pour le branchement je n'ai pas d'autre choix.
J'ai une carte en route mais demain je vais en démonter une d'un autre contrôleur pour essayer.
Je viens de penser à un truc, ça m'étonnerais mais ça vaut la peine d'essayer, cette carte fonctionne entre 12 et 24 volt, actuellement elle est alimentée par une alim PC en 11.5 volt, A la première heure j'essaye de l'alimenter en 24 volt.
Je ne vois pas en quoi ça pourrait créer une rampe d'accélération mais bon, c'est pas un long travail d'essayer.
Philippe
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 11 Avr 2021 - 2:55
oui, possible qu'à 11.5V tu soit limite.
et sur les autres cartes identiques le palpeur marche ?
Il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui à la même carte que moi à essayé un palpeur avec contact direct et retour par la masse, et rien à faire pour le faire fonctionner, dès qu'il y avait contact ça mettait la machine en défaut ; ça n'a marché qu'à partir du moment ou il a mis un palpeur à switch sans retour via la masse de la machine. A tout hasard, tu peux tenter avec un banal switch de fin de course à la place du palpeur pour voir si ça marche ; si c'est le cas il te suffira de changer de modèle de palpeur.
Message  c.phili Dim 11 Avr 2021 - 7:40
Oui je pourrait essayer ça aussi mais avec les autres carte ça marchais très bien.
Hier j'ai encore envoyé un message à Vasavoir kikela pour lui demandais si il avait des problème et non, aucun problème de palpeur avec ses deux machines.
Et puis je pensais que la carte ne servait qu'a envoyer les signaux et que c'est mach3 qui gérait ça, le témoin témoin dans diagnostics s'allume normalement dès que je mets le palpeur en contact. scratch
J'espérais que tu m'aurais envoyer une formule magique comme tu en as l'habitude pour régler ce problème en un quart de seconde mais au moins j'aurais une satisfaction, t'es bien humain et non robot jesors jesuisdehors
https://cphili.be
Message  c.phili Dim 11 Avr 2021 - 18:03
Bon bien ce n'es pas du a l'alimentation, je l'ai alimenté en 24 volt et aucun changement.
Ce n'est pas la carte usb non plus, je l'ai remplacée, j'ai remplacer le palpeur par un switch et rien ne fait.
J'ai essayé en ne branchant que le driver et le moteur du Z et le palpeur en pontant l' AR, toujours la même chose, le Z descend avec une rampe d'accélération puis une fois que j'appuis sur le switch, il s'arrête, ne remonte pas et le soft plante
J'ai même remplacé le câble usb, il ne reste que le pc, peut-être essayer une autre version de mach3 scratch
là je sais plus quoi faire Sad
https://cphili.be
Message  nagut Dim 11 Avr 2021 - 18:43
faire une réinstallation de Mach3 ?
Message  c.phili Dim 11 Avr 2021 - 18:54
ben oui j'ai déjà fait, j'ai même configuré un autre pc.
C'est surtout cette rampe d'accélération qui m'interpelle et le fait que le Z ne remonte pas
https://cphili.be
Message  c.phili Dim 11 Avr 2021 - 21:12
bon, le cerveau a fumé noir mais j'y suis arrivé.
je commençais à m'inquiéter parce que j'ai encore deux contrôleurs de monté avec la même carte mais comme j'ai encore une carte qui va arrivée avec le palpeur en cadeau, forcement c'est que ça doit marcher.
Finalement j'ai remis le, premier pc en win7, tout désinstallé mach3, supprimé tout les fichier et réinstallé pour la 3ème fois et bizarrement, ça reprend vie.
Toujours cette rampe d'accélération mais ça ne me dérange pas trop, maintenant le z s'arrête et remonte normalement.
la config me paraît quand même bizare
problème de palpeur 2021-011
Pourquoi j'ai du mettre la vitesse de palpage aussi basse? Il me semble qu'avant elle était à 300
problème de palpeur 2021-010
pourquoi cette éreur?
Et pendant qu'on y est, pourquoi je n'arrive plus a étendre sur toute la hauteur de l'écran alors qu'avant oui?
problème de palpeur 2021-012
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 11 Avr 2021 - 22:09
Dans le script, remplace la ligne:
ZPALP = GETVAR(2002)
par
ZPALP = GETOEMDRO(802)
dans la config générale, essais de cocher "Auto Enlarge Screen"
Message  dh42 Dim 11 Avr 2021 - 22:12
Seulement en port // direct. Avec une carte USB/ETH, la carte envoie l'info d'état du contact à Mach3 et le script déclenche le palpage via un code G31, mais c'est la carte elle même qui gère le code G31 envoyé par le script, plus Mach3 ..
Message  c.phili Dim 11 Avr 2021 - 23:36
je suis déjà sur "Auto Enlarge Screen"
C'est un écran que j'ai fait moi même, sur XP il prenait tout l'écran, je n'ai pas encore branché l'écran tactile de la machine et j'espère que ce sera normal, comme c'est un 12 pouces, les boutons risque de faire un peu petit ou alors je dois modifier dans machscren mais ça fait un bail que j'ai plus bricolé avec ça scratch
https://cphili.be
Message  dh42 Dim 11 Avr 2021 - 23:46
La dernière fois que j'ai vu ce problème, ce n'était pas un réglage dans Mach3, mais un problème dans le screenset de Mach3FR ; sur une des pages (écran) il y a un objet invisible en bas d'une page ; il n'est pas visible mais quand même pris en compte pour le calcul de la hauteur de l'affichage, ce qui fout la pagaille. Je l'avais corrigé sur un screenset.
Message  dh42 Dim 11 Avr 2021 - 23:47
essais de décocher "Auto Enlarge Screen", ça le forcera à s'afficher à sa taille originale, ça sera peut être mieux.
Message  c.phili Lun 12 Avr 2021 - 18:47
Salut à tous
Encore quelques petits défauts mais c'est du win7
Pour cette machine, je travaille avec 2 écrans, un tactile de 12 pouce et un normal de 19 pouce.
Ca me permet d'avoir mach3 sur la machine et le bureau Windows sur l'autre, jusque maintenant ça marchait très bien mais voilà qu'aujourd'hui je rebranche les deux écrans et je constate que si je touche l'écran tactile, c'est sur l'écran du bureau Windows que le pointeur bouge scratch le pointeur ne vient sur l'écran tactile que si je l'amène avec la souri pancoops
Quelqu'un pour m'aider sur ce coup ou y a du vaudou dans mon atelier What a Face
https://cphili.be
Message  speedjf37 Mar 13 Avr 2021 - 5:45
Changement de paramètres automatique quand il n'y plus qu'un écran surtout si ce n'est pas le premier de la liste.
Les écrans sont ils branché au même endroit ?
Sinon clic droit sur le bureau -> affichage
personnaliser
identifier les écrans ....
JF
speedjf37
speedjf37
Message  c.phili Mar 13 Avr 2021 - 7:10
salut jf
ça c'est fait, les écran sont identifiés et à la bonne place, écran 1 au bureau, écran2 machine (tactile), avec la souris, j'arrive à déplacer les icônes du bureau vers la machine mais si je touche l'écran machine, donc le tactile, le pointeur se déplace et sélectionne sur l'écran 1 scratch
Les écrans son branchés sur la même carte graphique, (carte dédiée) les deux en VGA, le premier sur port VGA, le deuxième sur port HDMI via un boitier HDMI→VGA
Philippe
https://cphili.be
Message  speedjf37 Mar 13 Avr 2021 - 7:35
Suivant le mode le pointeur se déplace sur les 2 écrans .
J'ai le soucis avec un double écran quand je perds le pointeur souris c'est qu'il est sur l'autre écran (partagé avec un autre PC).
Est ce que tu peux passer le pointeur du tactile d'un écran à l'autre ?
speedjf37
speedjf37
Message  c.phili Mar 13 Avr 2021 - 12:17
non, dès que je touche le tactile, le pointeur s'en va sur l'autre.
Par exemple, si je touche l'écran tactile sur le coin inférieur droit, c'est le calendrier qui s'ouvre sur l'autre écran et bien sur le pointeur s'en va sur le calendrier
Si je débrance l'écran non tactile, tout deviens normal , mais bien sur avec un seul écran
https://cphili.be
Message  c.phili Mar 27 Avr 2021 - 10:27
salut à tous cheers
bon, tout est arrangé, pas moyen de trouver le drivers pour cet écran tactile alors j'ai refait la consolle avec un écran tactile de 17" Very Happy
La machine se comporte très bien en USB et la précision est au rendez-vous "mais"
Un autre problème, si je veux faire un carré ça marche mais quand je veux ouvrir un programme plus complexe, voici ce que j'ai
problème de palpeur 2021-013
et ça me fait des rond scratch
Un indice???
Philippe
https://cphili.be
Message  Invité Mar 27 Avr 2021 - 13:09
Ça me fait penser à une mauvaise interprétation des G2 G3. Tu utilises quoi comme FAO ?
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Mar 27 Avr 2021 - 13:54
Oui, moi aussi ; Philippe, regarde si tu a bien sélectionné le post processeur pour Mach3 dans CamBam. (puis régénère ton GCode)
Si après avoir sélectionné le bon PP dans CamBam, tu a toujours le problème, sur Mach3, menu config/general config, règle IJ mode sur Inc
Message  c.phili Mar 27 Avr 2021 - 14:25
Un grand merci, ça marche, en fait j'ai imprimé la page de configuration générale d'un autre ordi et j'ai coché de la même façon et ça marche, je ne suis pas sur mais je pense que c'est la case "annuler la compensation de rayon" Possible?
j'avais aussi "lancer G92.1" qui n'était pas coché scratch
https://cphili.be
