-25%
749.99 € 999.99 €
Problème palpeur
Problème palpeur  Empty Problème palpeur
Message  math258 Jeu Mai 11 2023, 11:18
Je viens de changer d'ordinateur pour piloter ma CNC, et maintenant j'ai un problème avec le capteur de palpage qui est toujours activé (du coup lors d'un lancement de palpage j'ai l'erreur "probe ignore, activated at call for probe" qui s'affiche).
J'ai installé la même version sur ce nouveau pc que celle que j'avais sur mon PC portable (la R3.043.062) et j'ai copié et remplacé tout les fichiers que j'avais sur le pc portable afin de retrouver tout mes paramètres. La seule différence entre les 2 pc est que avant sur le pc portable c'était windows 10, alors que sur le nouveau pc c'est windows 7.
Lorsque je branche mon pc portable tout fonctionne bien, lorsque je branche le nouveau pc sous windows 7 le palpeur reste activé d'où le message d'erreur. J'ai essayé d'activer la case "active low" dans l'input de mon palpeur, la conséquence est que le palpeur n'est plus activé, mais il n'est également plus détecté. J'ai également essayé de changer de pin ça ne change rien au problème.
J'ai donc l'impression que le problème viendrait de windows 7.
Sur une ancienne discussion j'ai pu voir un message de David disant que sous xp tout fonctionne bien (en emulated), alors que sous windows 7 il avait le problème.
Ma question est donc : utilisez vous windows 7 pour le pilotage de la CNC ? et si oui avez vous le même problème que moi ?
Merci à tous
Mathieu
math258
math258
Problème palpeur  Empty Re: Problème palpeur
Message  Jivé Jeu Mai 11 2023, 12:02
J'utilise un Windows 7 sur le PC fixe qui pilote Mach3.
Pour la modélisation, un PC portable sous Linux, ou, en cas de préparation d'usinage 3D, sous Windows 10 (dual boot), pour pouvoir lancer la simulation Cutviewer sans plantage.
Lors de la mise au point des paramétrages de la CNC, j'ai aussi utilisé un portable en Windows 10.
Je peux passer du PC fixe sur le portable simplement en débranchant le cable USB qui va à l'UC.
Pour éviter tout oubli ou mauvaise manip, le plus simple, après l'installation de Mach3 sur le nouveau PC est de renommer le dossier Mach3 en "Mach3Vierge", et de copier-coller le dossier Mach3  que tu avais sur ton ancien PC via une clef ou un disque USB. Ne pas oublier non plus d'installer les drivers de ta carte USB ou Ethernet avant de lancer Mach3, le PC branché sur ta machine.
J'avais fait une installation personnalisée de Mach3 sur la CNC du Fablab avec mon PC portable Windows 10. Au Fablab, il tourne sur un PC avec W7. L'autre jour, il y avait un souci au niveau du Z, suite à des manips de gcode, en manuel. Suspicions sur la machine, interrogations, etc.
Ne sachant pas si quelqu'un avait pu modifier des paramètres, j'ai proposé de d'abord repartir sur une base "saine", cette configuration personnalisée, testée et archivée en remplaçant le dossier Mach3 par celui de l'archive.
Problèmes disparus. C'est un peu la méthode Attila, mais ça évite de chercher midi à quartorze heures.
Message  math258 Jeu Mai 11 2023, 17:43
Pourtant j'ai bien copié le dossier entier de mach3, je vais essayer de refaire la copie voir ce que ça donne.
Sur ta machine pilotée par mach3 sur windows 7, tu utilises le palpeur ? Est il fonctionnel ?
Tu as quelle version de windows 7 ?
math258
math258
Message  dh42 Jeu Mai 11 2023, 18:00
Ça ne fonctionnait pas en mode émulation sur W7 car c'est une version 64Bits .. or pour que l'émulation fonctionne il faut impérativement que le port // soit installé, ce qui n'est pas possible sur un Windows 64Bits, mais c'est uniquement l'émulation qui ne fonctionne pas correctement en 64Bits(*). Vu que tu parles d'un portable, je suppose que tu es en USB ou ETH
(*) et ça ne produit pas le défaut dont tu parles, en émulation touche sur un Win 64Bits, la LED palpeur s'allume bien quand je simule un palpage, mais par contre le script ne détecte rien et ne réagit pas. (même chose pour le homing ou les FC)
Message  math258 Jeu Mai 11 2023, 18:06
Ah d'accord, je ne l'avais pas compris comme ça sur ton ancien message. Effectivement je suis branché en USB, bon c'était ma seule piste pour le moment, je vais essayer de copier à nouveau le dossier mach3 voir si ça fonctionne.
Autre question : vu que ça fonctionne avec mon ordinateur portable et pas avec le nouveau PC, on est bien d'accord que ça élimine tout problèmes de branchements/parasitages et que c'est bien un problème logiciel ?
math258
math258
Message  dh42 Jeu Mai 11 2023, 18:20
Oui, c'est plus que probable, et c'est plus probablement un pb avec Mach3, pas avec Windows.
Refais une insta de Mach3, et avant de tenter de recopier tes anciens fichiers de config, essais juste de paramétrer le palpeur seul sur l'insta "propre" pour voir si ça fonctionne.
Message  math258 Jeu Mai 11 2023, 18:31
C'est une bonne idée, j'essaie tout ça et je reviendrais vous dire ce que ça donne
Merci à vous !
math258
math258
Message  Jivé Ven Mai 12 2023, 07:18
Oui, un palpeur à contact (la fraise descend, touche la palpeur, qui s'enfonce un peu et déclanche la remontée.
C'est un W7 Pro (d'un PC 32 bits, relégué, du boulot de mon fils). 32 bits parce qu'au départ, j'utilisais le port // du PC avant d'acheter une carte USB UC100.
Message  math258 Ven Mai 12 2023, 09:47
J'ai désinstallé mach 3 et j'ai supprimé tout les fichiers que j'ai trouvé sur le disque dur, je l'ai ensuite réinstallé, sans copier tout mes fichiers de mon ancienne configuration. J'ai ensuite configuré le palpeur (port 3 , pin 1) et là j'ai le digitize qui s'allume, donc même problème. J'ai quand même essayé de recopier tout mes fichiers mais idem le problème persiste...
Avez vous une idée de ce qui pourrait bloquer ?
math258
math258
Message  dh42 Ven Mai 12 2023, 17:13
Ton Win7 est bien à jour (SP1) ?
Message  math258 Ven Mai 12 2023, 19:18
Ma version de windows est la suivante : windows 7 Edition familiale premium service pack 1
math258
math258
Message  dh42 Ven Mai 12 2023, 19:59
Et bien, je n'ai plus d'idée ... si c'était du port // je dirais que ton port // à un problème, mais en USB, je ne vois pas. scratch
Message  math258 Ven Mai 12 2023, 20:11
Je vais essayer d'emuler windows xp et installer mach 3 dessus pour voir si ça résoudra mon problème
math258
math258
Message  dh42 Ven Mai 12 2023, 23:56
une question bête, tu as vérifié que le plugin de la carte USB n'a pas plusieurs versions en fonction du Windows installé ?
Message  math258 Sam Mai 13 2023, 00:09
Alors oui j'y ai pensé, j'ai recherché s'il y avait une version pour Windows 7, mais je n'ai rien trouvé de concluant... Après étant donné que c'est une carte chinoise à pas cher (la bitsensor), j'imagine qu'il n'existe pas de fichier différent pour chaque version de Windows
math258
math258
Message  dh42 Sam Mai 13 2023, 00:34
non, je ne pense pas non plus, mais il se peux qu'il y ai des réglages dans le plugin ....
Message  math258 Sam Mai 13 2023, 18:25
Bon, après installation de Windows xp et de mach 3, j'ai toujours le même problème. Je ne sais plus trop quoi essayer...
Je commence à me dire que mon problème vient peut être du pc, peut être que les prises usb qui ont des parasites, ou alors j'ai un problème de branchement mais c'est bizarre que ça fonctionne sur mon pc portable...
math258
math258
Message  dh42 Sam Mai 13 2023, 18:44
Oui, je suppose qu'il ne reste plus que cette explication ; j’imagine que tu as tester sur plusieurs prises USB ?
Message  math258 Sam Mai 13 2023, 18:49
Oui j'ai testé toutes les prises usb
Demain j'essaye avec le pc portable de mon père, comme ça je verrais si ça fonctionne ou pas
math258
math258
Message  dh42 Sam Mai 13 2023, 18:52
celui qui pose problème, c'est un portable ou un PC de bureau ?
Message  math258 Sam Mai 13 2023, 18:53
C'est un pc de bureau
math258
math258
Message  math258 Lun Mai 15 2023, 10:39
Après de nouveaux tests, avec le pc portable de mon père je n'ai pas de problèmes.
J'ai de nouveau formaté le disque dur du pc qui pose problème, j'y ai mis Windows 10 et j'ai encore le soucis, j'en viens donc à la conclusion que c'est ce pc qui pose problème pour une raison inconnue scratch dommage, moi qui voulais faire du recyclage Rolling Eyes
math258
math258
Message  dh42 Lun Mai 15 2023, 18:09
C'est vraiment étrange comme panne ... je n'ai pas la moindre idée d’où peut venir le problème ; en port // ce serait facile à expliquer, mais en USB, mystère scratch
