Reglage mach3
Reglage mach3
Petit problème dans Mach3. J'ai une ID Conception Premium, une licence Cambam et Mach3.
En voulant faire un petit réglage moteur j'ai du commettre une mauvaise manip.
La machine ne travaille plus qu'a un cinquième de la dimension originale(logiciel), une circonférence qui devrait faire 100 de diamètre n'en fait que 20 ? J'ai beau chercher je ne trouve pas, d'où la présente!
Quelqu'un aurait il une idée ?
Je cherche aussi les réglages de mach3 pour cette machine, j'avoue être un peu dans le brouillard quant à ces réglages.
Merci d'avance
Merci d'avance
papoujp- je prends du galon
Re: Reglage mach3
3 possibilités qui me viennent à l'esprit:
- tu a changé la valeur du step per (pas/mm) dans les réglages des moteurs (config/motor tuning)
ou
- tu a changé la position des petits switch sur tes drivers (donc sur le matériel lui même) et donc modifié le mode µpas.
ou
- tu a rentré un facteur d'échelle dans l'interface de Mach3
assure toi que les valeurs à droite des visus X Y et Z soient bien à +1.00
![Reglage mach3 Mach3_10](https://i.servimg.com/u/f39/14/07/22/66/mach3_10.jpg)
tu peux charger le fichier de config de l'ID CNc ici
http://id-conception.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=3
ou
ou
Reglage mach3
Bonjour à tous et a David en particulier,
Effectivement j'avais changé les pas par mm, j'avais mis une valeur issue d'un tuto sur le net.
En consultant ton config la valeur p.p.mm est de 1066 (si j'ai bien interprété). Cette valeur correspond à la moitié
de ce que je devrais obtenir, circonférence 100mm ds Cambam, 50mm ds Mach3. J'ai donc multiplié par deux pour
obtenir l'égalité Cambam-Mach3.
En piochant un peu sur le net on trouve une formule p.p.mm = Nb pas moteur x Nb [u]micro pas divisé par le pas de la vis. C'est quoi cette "histoire" de micro pas? où trouve t-on les infos? je n'ai rien vu sur les moteurs.
Encore merci pour ton aide.
Papoujp
Papoujp
Re: Reglage mach3
C'est la manière dont sont commandés les moteurs, tes moteur PàP sont de 200 pas par tour (en mode pas entier), mais sur les drivers (ou la breakout board si il sont intégrés, comme sur le carte "rouges" à base de TB6560) tu a des micro swith qui permette de "diviser" ces pas moteur.
par exemple si tu règle tes switch en 1/2 pas, tu te retrouve avec 400 pas /tour au lieur de 200, à 1/4 tu en a 800 etc ... c'est une sorte de démultiplication électronique.
Avec des moteurs en prise directe:
pas/mm = par par tour du moteur / pas de la vis.
exemple: en plein pas (200 pas/tour) avec une vis au pas de 1.5 (M10 de l'ID) -> 200/1.5 = 133.33
en 1/4 de pas > 800/1.5 = 533.33
en 1/8 de pas > 1600/1.5 = 1066.66
regarde ce sujet, on y vois les micro switch de réglage des micro pas (entre autre)
http://tiptopboards.free.fr/arduino_forum/viewtopic.php?f=2&t=35
Reglage mach3
Bonjour à tous et à David,
Voilà qui a l'avantage d'être clair.
Bien compris.
A une autre fois surement. Merci.
Papoujp
Bien compris.
Papoujp
Mach3 gcode
je traite mes gcode sur vcarve pro
j'enregistre sous : mach2/3 ATC arcs (mm) (*.txt)
j'ai essayé meme *.atp et *.nc .
quand je l'importe sur mach3 il s'affichera incomplet
Ce que j'ai remarqué que sur un autre pc qui n'est pas lié à la machine il affichera le dessin complet.
par contre sur le pc qui est connecté avec la machine :
- Aprés l'installation directe, j'importe le fichier gcode il s'affichera en totalité comme il faut, une fois je paramètre les moteurs ( ses emplacements, vitesse, acceleration ... ) il me demande de redémarrer le pc.
aprés le redémarrage j'importe le meme gcode il s’affichera incomplet ..... !!!!!!!!.
decosign- petit nouveau
Re: Reglage mach3
moderation
Merci de ne pas multiplier les post pour une même demande, je supprime les 2 autres.
Pour ton pb, j'ai vu ton post sur Usinage.com ; la raison de ton problème est très simple ; tu utilise une licence pirate pour Mach3, et elle ne fonctionne pas sur les dernières versions ; achète une licence ou reviens à la vielle version anglaise 1.9 de mach3 fournie avec les CNc Chinoises.
oui, si le drivers pour le port // n'est pas installé, il n'y a pas de limitation ... mais bien sur c'est inutilisable avec une machine.
moderation
Re: Reglage mach3
Merci bcp pour la reponse
Comment installer le driver pour le port ?
Ou bien comment savoir si sont installe ou non ?
Re: Reglage mach3
Il s'installe en même temps que Mach3 ; c'est une case à cocher lors de l'insta (en principe elle est cochée par défaut)
J'ignore si on peut l'installer séparément.
sinon pour voir si il est installé, c'est dans le gestionnaire de périphérique de windows ; tu a une ligne du genre "Mach pulsing engine" qui apparait dans la liste des périphériques.
il faut supprimer l'ancien driver avant de réinstaller une version ancienne de mach3 car les pilotes du port // changent aussi.
clique sur le + pour déplier l'arborescence de "Mach pulsing engine" et clique droit sur le nom du driver > désinstaller.
Re: Reglage mach3
j'ai téléchargé une autre version MACH3 V1.8 avec licence.
j'ai désinstallé "Mach pulsing engine" qui apparaît dans la liste des périphériques.
je l'ai installé sur mon PC au bureau qui n'est pas lié à la machine et et j'ai vu qui a affriché sans problème la totalité d'un usinage qui a 16747 lignes.
sur ce pc n'a pas un port parallèle.
dans le gestionnaire de périphérique de windows la ligne "Mach pulsing engine" n'existe pas dans la liste des périphériques, duarnt l'installation cette version de mach3 n'a pas demandé d'installer le port parallèle. pourtant il était déjà installé par une autre version (Mach3 V 3.043.066)
cordialement
cordialement
» réglage moteur Pas à pas sur Mach3
» Réglage output sur Mach3
» Problème de réglage palpeur Z Mach3
» Mach3 Changement d'outil en réglage Z0 !
» Mach3 :Configuration-> Réglage des moteurs ne fonctionne pas.
