599 €
Réglage output sur Mach3
Réglage output sur Mach3 Empty Réglage output sur Mach3
Message  hares01 Mar 9 Nov 2021 - 11:48
Suite à un problème inconnu le SSD ainsi que la clé USB de sauvegarde de ma CNC plasma sont morts.
j'essaie de remettre la machine en route le plus vite possible mais il me reste des trucs qui ne fonctionne pas :
sur mon interface j'ai deux boutons pour monter et descendre le THC manuellement.
Le bouton descendre ainsi que la touche clavier + fonctionne et font dans les deux cas descendre la torche.
Parcontre pas moyen de faire remonter la torche ça me met error script mais le code est similaire entre les deux boutons donc je comprends pas scratch
Si quelqu'un à une idée ?
Réglage output sur Mach3 Captur12
Réglage output sur Mach3 Captur13
hares01
hares01
Réglage output sur Mach3 Empty Re: Réglage output sur Mach3
Message  hares01 Mar 9 Nov 2021 - 14:04
une capture d'écran des sorties également
Réglage output sur Mach3 Captur14
hares01
hares01
Message  dh42 Mar 9 Nov 2021 - 18:08
Pour tester un script et voir ou est l'erreur, tu peux essayer de l’exécuter pas à pas. (bouton >||) ça devrait donner plus d'infos.
Bin, non, il n'est pas du tout similaire !
Il est quand même bizarre le 1ier script ; il allume la LED 77 ( SetOemLED (77,1) ) et éteins la 78 ( SetOemLED (78,0) )scratch y a un bug la ! ça doit être la 77 pour les 2 (led de la sortie 4) ..
sur le 2ieme il allume/éteint la 78 ce qui est normal (led de la sortie 5) ... par contre il utilise SetUserLED() alors que ce doit être un SetOemLed() (les user led doivent avoir un n° > à 1000 ... et comme leur nom l'indique, ce sont des LED utilisateur)
Message  hares01 Mar 9 Nov 2021 - 18:30
Ok merci pour l'explication je comprends pas trop comment ça pouvait marcher avant du coup 🤔
J'ai viré les lignes avec des LEDs et ça marche
Pourtant le bouton s'allume toujours donc j'en est pas besoin alors de ces lignes si ?
hares01
hares01
Message  dh42 Mar 9 Nov 2021 - 18:42
Oui, vu que ce sont des led dédiées aux sorties 4 et 5, pas besoin de les gérer manuellement, elle s'allument/s'éteignent en fonction de l'état de la sortie qui leur est associée. C'est valable pour toutes les led OEM
Message  hares01 Mar 9 Nov 2021 - 18:44
Ok merci de m'avoir expliqué tout ça 👍
hares01
hares01
