-29%
269.99 € 379.99 €
PROBLEME MACH3
PROBLEME  MACH3  Empty PROBLEME MACH3
Message  David Mer 15 Avr 2020 - 13:07
j ais un petit problème j ais beau changer la frequence du debit de la carte a chaque redémarrage la fréquence ce rement au minimum ce qui me provoque si j oublie de re augmenter la fréquence avant le lancement d un programme en 4 axes des ralentissement sur mon rotatif .
pourtant je prend bien soin d enregistrer a chaque modif dans mach3
PROBLEME  MACH3  Empty Re: PROBLEME MACH3
Message  dh42 Jeu 16 Avr 2020 - 0:13
Je ne vois pas trop de quoi tu parle exactement et ou se trouve ce réglage de "fréquence" ; tu peux préciser ?
la seule "fréquence" qui se règle dans Mach3, c'est dans le config/ports & pins, Kernel speed, c'est la fréquence de sortie si utilisé en port //, mais tu n'est pas concerné vu que tu a une carte USB (si tu l'a toujours), si la fréquence de la XHC se règle, c'est dans son plugin, mais je ne connais pas cette carte.
Message  David Jeu 16 Avr 2020 - 9:19
oui c est bien c ette fréquence que je voulait modifier mais je ne savais pas qu elle etait uniquement pour du // .
En fait je veut augmenter la fréquence de la carte car j ais un problème avec mon rotatif avec la fonction dans powermill finition en rotation .mais je ne sait pas si tu connais ce programme de parcours outil .je m explique en finition mon rotatif tourne lentement et par accoue et beau jouer sur les avances mais ca ne change rien .on ma repondu que ca pouvais venir de c ette fréquence de carte .
Message  dh42 Jeu 16 Avr 2020 - 9:43
OK, donc ce réglage de fréquence est dans le plugin de la carte (si il existe), mais je suppose que c'est le cas car ils disent que la fréquence maximum est de 2000Khz pour la XHC USB (MK4), donc c'est qu'il doit y a voir un certain choix possible .... mais le chinois traduit en anglais ça reste aléatoire Very Happy elle est peut être fixe à 2000Khz (400Khz pour la MK3)
