PETIT PROBLEME MACH3
Depuis 15 jours je n'ai plus rien sur le parcours et le plan Cambam sur la fenêtre de Mach3 hormis un rectangle en pointillé
Merci de m'aider et me dire si je dois remettre le programme
jhp57- posteur Régulier
Re: PETIT PROBLEME MACH3
Je ne comprend pas bien ta question ; le problème est sur Cambam ou sur Mach3
Salut David,
Je savais que c'était toi qui allait me répondre
Mon problème et sur Mach3
Lorsque j'ouvre un fichier Cambam, je n'ai plus affiché dans la fenêtre mon dessin avec le parcours d'outils avant on le voyait bien (maintenant j'ai uniquement un petit rectangle en pointillés)
Je pense que c'est clair?
Et je suppose que l'usinage ne fonctionne pas ?
Vérifie si en tête de Gcode (dans la fenêtre Gcode de Mach3) tu n'a pas une série de caractères bizarres au début.
PS, je passe ton sujet dans la section Mach3
DAVID
L'usinage se passe très bien c'est uniquement la fenêtre de parcours d'outils qui ne marche pas,
Pour ce qui est des caractères bizarres je regarderai demain s'il y en a
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Si l'usinage fonctionne, alors ce n'est pas ça ; si il y a les caractères bizarres, Mach3 refuse de lire le Gcode.
Une autre piste, c'est que la fenêtre des parcours soit désactivée ; ce qui est étrange, car bien que l'on puisse la désactiver, elle se réactive automatiquement au lancement de Mach3.
Jette quand même un œil, on ne sait jamais.
Sur Mach3FR (écrans marrons), -> écran diagnostics Alt7, juste en dessous de la petite fenetre des parcours, bouton Activer parcours (la LED doit être allumée)
Sur la V anglaise, même endroit, bouton ToolPath On/Off
Sinon, je ne vois pas ; si ça ne fait rien, réinstalle Mach3. (pense à sauver ton fichier de config machine)
Pour ma part, sur mon interface perso, j'ai ramené ce bouton sur l'écran principal, car je désactive l'affichage des parcours sur les gros Gcodes.(genre 3D)
Si le PC n'est pas très puissant (et surtout la carte VGA), c'est préférable, ça bouffe pas mal de puissance CPU et c'est une source de perte de pas potentielle car si l'affichage consomme trop, mach3 peut se désynchroniser ...
Attention, pendant l'usinage, ne JAMAIS trifouiller la fenêtre d'affichage des parcours d'outil (zoom, rotation etc ) pour les mêmes raisons ... crash presque assuré de la machine.
J'essaie demain je te tiens au courant
Bonne nuit
Bonne nuit
» Petit souci mach3
» PROBLEME MACH3
» problème programme mach3
» Gcode Mach3
» Probleme d'interprétation Mach3 ?
» PROBLEME MACH3
» Gcode Mach3
