Petit souci mach3
Petit souci mach3
Bonjour, je n'ai pas allumé ma machine depuis pas mal de temps (j'étais en train de lui fabriquer un meuble dédié)
Lorsque je l'ai remise en service, je n'arrivais plus à déplacer mes axes en manuel sous mach3....
Sous mon panneau de contrôle s'affiche : "shift Jog to override Jog mode"
Je pensais qu'il fallait simplement mettre "Jog On" en dessous de tool information mais rien n'y fait. Je suis en train de lire la doc mais je patauge un peu là....
maaon- posteur Régulier
Re: Petit souci mach3
Ça signifie juste que tu peux appuyer sur la touche Majuscule pour passer en rapide, ce n'est pas un message d'erreur mais juste une info.
Tu a des fins de courses ? il n'y en aurait pas un qui serait resté bloqué ? jette un œil sur le panneau diagnostique pour voir ce que tu a comme LED d'allumées.
Oui, pour utiliser les flèches du clavier, il doit être actif (entouré en vert) mais pour la télécommande virtuelle, ça devrait fonctionner même si le jog est désactivé.
Tu n'a pas de message dans la ligne Status ?
Problème résolu, câble port // défectueux.
Les pannes les plus simples sont les meilleurs
Oui, entre temps j'ai désossé tous les carters à la recherche deventuels capteurs de fin de course. Il n'y en a pas sur ma machine. Mais bon j'en ai profité pour bien la nettoyer, lubrifier, résoudre les problèmes de vibrations...
Depuis ça va bien mieux, j'ai pu reprendre les usinages, je devrais finir bientôt mon collecteur de copeaux.
» faire un petit programme sous mach3 pour tester les pertes de pas
» Petit souci avec MS-Paint
» Petit souci avec l'axe Y de ma MK2S
» R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse
» PETIT PROBLEME MACH3
