Le Deal du moment : -36%
254.99 €
R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse
R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse Empty R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse
Message  guillaume67600 Lun 23 Nov 2020 - 10:40
Je viens vous solliciter aujourd'hui car j'ai un petit souci avec ma rabot/dégau LUREM C260J de 1977.
Je m'explique:
J'ai acheté cette machine il y a peu de temps en l'état. J'ai commencé par un bon coup de nettoyage et le changement de fer. Pour cela j'ai utilisé des positionneurs magnétique de fer de la marque ELBE pour arbre de 60mm, n'ayant pas les gabarits fournis d'origine avec la machine. J'ai ensuite réglé mes tables de sortie et d'entrée (fastidieux mais on y arrive avec de la patience).
1er test de dégauchissage : NICKEL!
Passage en mode raboteuse et là ça coince…
Le bois est bien avalé par le 1er rouleau d'entrainement, les fers jouent bien leur rôle par contre le bois bute contre le rouleau de sortie et du coup les fers laissent des marques sur le bois…en forçant, on arrive à passer le rouleau et le travail continue sans problème.
La pression des ressorts ne semble pas pouvoir être réglée sur cette machine… Des avis??
L'épaisseur de passe indiquée sur le vernier correspond à l'épaisseur du bois en sortie.
guillaume67600
guillaume67600
R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse Empty Re: R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse
Message  ST Dim 27 Déc 2020 - 11:39
Pourriez vous faire une photo de dessus d'un peu plus loin, d'une face interne de la raboteuse (n'y a t'il pas de vis qui tiennent une tôle ?), comment sont positionnés les ressorts ? je ne vois pas comment est foutu la lurem, il y a certainement un moyen de régler la hauteur ou/et la pression.
ST
ST
Message  meles Dim 27 Déc 2020 - 11:42
Pour les photos, merci de suivre ce tuto : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Message  ST Dim 27 Déc 2020 - 11:54
ST
ST
Message  KOKO 57 Dim 27 Déc 2020 - 17:04
Salut à tous...............on verra mieux ainsi Very Happy
R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse Img_2018
R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse Img_2019
Message  BILL51 Dim 27 Déc 2020 - 17:52
R/D LUREM C260J petit souci en mode raboteuse Sans_102
BILL51
BILL51
