Problème avec la fonction palpage.
Après remise en état de ma cnc, (changement des vis à billes usées sur les 3 axes)j’ai maintenant quelques soucis avec le palpage de l’axe Z.
En somme lors de la définition de la hauteur d’outils avec la fonction palper sur place de Mach3 le processus s’effectue correctement. En fin de process je demande aux axes de se mettre sur 0 et là gros soucis la fraise se plante dans le brut. La macro à été modifiée suivant le post de dh42 et rien n’y fait. Je n’ai jamais eu ce problème avant avec cette macro modifiée.
Les fins de courses sont en place et fonctionnent, le référencement est fait au démarrage de la cnc.
La version de Mach 3 est : 3.043.66 en version française.
Le screen est en français ( mach3screenfr.set)
Je ne vois pas d’où viens le problème.
Merci d’avance pour votre aide.
Gabrielp- petit nouveau
Re: Problème avec la fonction palpage.
Assure toi bien que tu a ZPALP = GETOEMDRO(802) et non pas ZPALP = GETVAR(2002) si tu a une carte d'axe Chinoise ... attention, c'est bien la macro du bouton "palper sur place" qu'il faut modifier, car il peux y en avoir plusieurs ; par exemple les télécommandes XHC utilisent leur propre macro indépendante et le bouton "palper l'outil" à aussi sa propre macro indépendante.
Vérifie aussi que tu n'a pas oublié de renseigner la hauteur du palpeur dans "hauteur du palpeur" et que "coord Z de la surface palpée" est bien à 0 (et "coord Z de retour" doit être > à hauteur du palpeur)
Merci @dh42. La ligne de code a été remplacée. Tu as d’ailleurs fait un poste à ce sujet.C’est effectivement la macro du bouton « palper sur place que je modifie.
Je vérifie le reste, et, je reviendrai donner des nouvelles.
Merci dh42. Tout est résolu. La coordonnée Z de la surface palpée" n’était pas à zéro. Donc ...dh42 a écrit:
» Problème avec Mach3 au Palpage Outils
» Palpage avec changement d'outil
» CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
