Problème avec Mach3 au Palpage Outils
Problème avec Mach3 au Palpage Outils Empty Problème avec Mach3 au Palpage Outils
Message  David Ven 08 Nov 2019, 10:17
Jais Besoin d aide j ais du ré installer mach3 car ce matin ma broche ne tourner plus alors que la veille tous marcher bien j ais re config la machine et tous et rentrer dans l ordre a par un seul truc
maintenant quand je veut palper mon outils j ais un déplacement de Z et de X ca décent en diagonal pas tros cool il faut bien viser lol la sonde
mon fichier et toujours le même depuis le début donc je ne pence pas que ca vient de la mais je vous le donne quand même
‘VB Code Start
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZMove = 20.00 ‘Total lenght of Probe to move before Stop or no Contact Made.
ZOffset = 1.60 ‘ Plate Hight
ZSal = ZOffset + 2.00 ‘+ Free Hight, Will possition the Proble 2 MM over the Material.
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code “G4 P2.5”
Code “G31 Z-“& ZMove & “F25”
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002)
If Probepos = – ZMove Then
responce = MsgBox (“**ERROR** ” , 4 , “Probe **ERROR**” )
Code “G0 Z10”
StopZmove = 1
Code “F” &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code “G0 Z” & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code “G4 P1”
Code “G0 Z” & ZSal
Code “(Z zeroed)”
End If
Else
Code “(Check Ground Probe)”
End If
Exit Sub
‘VB Code Stop
si vous avais deja eu ce problème comment on peut y remédier Merci
Problème avec Mach3 au Palpage Outils Empty Re: Problème avec Mach3 au Palpage Outils
Message  dh42 Ven 08 Nov 2019, 23:08
Le code de la macro semble OK ; en tout cas ça ne commande pas le X, mais uniquement le Z.
Jamais entendu parler de ce problème avant ; en général le problème courant avec le palpage c'est que le Z fait n'importe quoi après avoir palpé (ne remonte pas, ou tape en buté, ou pire, redescend), et c'est une instruction dans le script qui en est responsable (ou plus exactement le fait que certaines cartes externes ne gèrent pas une des instructions du script), mais même dans ce cas, il n'y a pas de raisons que ça fasse bouger le X.
Pas d'idée sur ce qui pourrait produire ce résultat.
Je ne connais que 2 "options" qui peuvent faire bouger 2 axes à la fois(*), mais ça se produirait à chaque mouvement du Z et pas seulement lors du palpage ... scratch
Tu a bien installé le bon plugin pour ta carte WXHC ?
Peux tu mettre ton fichier .xml de config machine en PJ, je regarderais si je vois un truc bizarre ? (zip le)
(*) axe défini en esclave d'un autre et équations d'axes.
Cette macro ne me dis rien ; tu utilise quel screenset ?
Message  David Dim 10 Nov 2019, 10:56
Je t est mis le fichier .xml mais je doute que ce soi ca ce qui et bizard c est que le premier palpage ce passe bien mais une fois que le programme fait ca pause pour que je change l outils 2 ca déconne je vais essayer quand j aurais fini ma série de pièce de tous reprendre a zéro
Message  dh42 Lun 11 Nov 2019, 00:44
Pas de fichier en PJ scratch
Message  David Lun 11 Nov 2019, 09:05
excuse moi je my connais pas tros en config fichier en pj ?? C EST QUOI
david je refait ma config demain je reprend tous a zero pour résoudre le problème je te tien au courant si j ais toujours le bug merci d être ci présent sur ce forum
Message  dh42 Lun 11 Nov 2019, 21:47
Désolé ; PJ c'est "Pièce Jointe" Wink
Message  David Mar 12 Nov 2019, 10:24
je vient de refaire la config de mach3 ,pour le moment tous remarche. j ais pas l impression d avoir fait qu elle que chose de plus qu avant, mais bon ca restera un mystère.
bonne continuation et encore Merci.
Message  dh42 Mar 12 Nov 2019, 22:25
Oui, on dirait bien ! Very Happy
