MACH3 PROBLEME PARCOURS D OUTILS
BONJOUR A TOUS
J ai écris un petit programme pour faire 6 trous pour vis tete fraisée de 4mm et 5mm de profondeur
le programme fonctionne bien pour le 1er trou et reste sur le même trou pour le parcours d outils des 5 autres trous ( sur l écran mach3 Parcour d outils ou automatique je n e l'ai pas testé sur la cnc)
est ce que j ai fait une erreur dans mon programme oubien bug mach3 version 3.043.066 puis par dessus version 3.043.062 comme conseillé sur le forum
merci d avance pour votre aide
WF
WF
WF- très actif
Re: MACH3 PROBLEME PARCOURS D OUTILS
Tu n'aurais pas ton dessin fait sous CamBam avec les OP d'usinage?
Merci.
Merci.
juleo68- complétement accro
je ne connais pas suffisamment ce type de programmation par sous programmes pour t'aider, par contre je remarque qu'il y a quelques erreurs de typo ; plusieurs valeurs numériques utilisent la virgule au lieu du point ... pas sûr que ça ai une importance ...
De plus, sur la simu, pour le 1ier trou, le cône pour la tête fraisée est inversé
merci de votre aide
Bonjour je ne possede pas CamBam j ai un LazyCam tres bugue
mais j ai dessiner un DXF avec Draftsight ( je n ai pas trouvé pour les formats sur le forum dxf ou le dwg)
le comportement de mach3 est bizarre il appel six fois le même sous programme et il y a une erreur la 1ere fois et les 5 suivantes sont bonne ?
j ai réécrit le programme 6 vis tète fraisée sans variable il fait aussi des choses bizarres ????
j ai joint la version sans variable
faut il desintaller Mach3 et reinstaller la version ???
WF- très actif
Bon, j'ai simplifié ton dernier programme pour que la simu ne prenne pas 10 ans (3 trou et seulement 2 passes par trou), et j'ai corrigé la fin du sous programme (il y a un M30 au lieu d'un M99, donc le programme se termine après le 1ier appel et ça ne fait qu'un seul trou)
En simu sur Mach3, c'est toujours le premier trou qui est usiné bien que l'on voit les 3, mais par contre sur la vraie machine, ça fonctionne normalement et j'ai bien un décalage de 20mm entre chaque trous, donc c'est uniquement la simu qui ne simule pas le décalage G52 sur l'anim.
(Mach3 V 3.043.062 + Ethernet smoothstepper)
Edit: j'ai essayé avec un autre simulateur (NCplot) ; et c'est la même chose, la simu animée se fait toujours au point 0,0 comme s'il n'y avait pas de décalage G52, sauf qu'en plus ça ne montre qu'un seul trou alors que Mach3 montre bien les 6 trous (ou 3 pour mon Gcode simplifié), mais l'anim se fait tj sur le trou à 0,0
- Fichiers joints
merci de votre aide
Merci pour votre Aide et le temps passé avec mes erreurs
à bientot avec d autre probleme
cordialement
WF
cordialement
WF
WF- très actif
Juste pour info et si tu utilise Draftsight qui lui fait nativement un format "dwg", tu peux sauver tes fichiers directement en "DXF", de cette manière
CamBam pourra directement les ouvrir, il faut simplement choisir un format spécifique.
Voici la méthode a partir de la version 2018; Tu clic sur l’icône Draftsight en haut a gauche, choisir "Enregistrer sous", définir le chemin, et choisir le type de fichier
"Mise en plan ASCII R12", ce qui donnera un DXF compatible avec CamBam.
J'imagine que WF n'utilise aucune FAO, sinon il ne se compliquerait pas la vie à faire du Gcode compliqué à la main (mais bon, c'est un bon exercice pour jouer avec les variables et les sous programmes )
NVEMV2 ET NVNC_NVMPG
Bonjour DH
j ai une licence Lazycam mais j ai pas mal de problème avec en plus il est beaucoup bugué et les outils sont toujours en l air donc je fais un dessin en DWG puis j enregistre une copie en DXF et je l importe dans Lazy cam
puis je modifie le programme initial avec des variables après c est plus facile à modifier sauf quand on rencontre le probleme du fraisage de la tete de vis de la 1ere piece à l envers Concernant Cambam la CNC 6090 possede 5 axes et je crois que Cambam ne gere que 3 axes les axes A et B sont assez facile à gerer
merci encore pour votre aide
je reviendrais vers vous plus tard car j ai changé la carte parallèle de la cnc par une
carte Novusun CNC Mach3 Ethernet Card NVEMV2 tous fonctionne seule la vitesse de la broche est inversée quand dans le programme S5000 tr/mn la broche tourne
à 15000 tr/mn et vis versa S20000tr/mn donnent environ 500tr/mn de la broche
le VFD de la broche et une E100 now for ever
et autre problème j ai raccordé un prise RJ45 sur la carte NvemV2 pour connecté un MPG NVNC_NVMPG le branchement sont OK les dll ok l’écran s allume mais les boutons ne fonctionne pas de modif de l affichage du mpg et la machine ne bouge pas ? peut être une atténuation de signal dans la rj45 si vous avez une idée ? mais je ne veux pas monopolisé votre attention
merci pour votre aide
WF- très actif
Sans certitude, inversion de polarité des 2 fil du PWM (0-10v) ?
Bonjour David
en inversant les polarités du PWM je ne risque pas de cramer l étage PWM du variateur de fréquence e100 nowforever jusqu' à présent j ai pas osé
sur d autre circuit d'alim Led piloté en PWM je l ai déjà fait mais la je ne suis pas très fier
quand pense tu ?
merci pour ton aide c est très sympa d aider un ignare béotien
quand pense tu ?
WF- très actif
Je ne sais pas du tout ; il te faudrait l'avis d'un électronicien ; tu peux tj tester avec un multimètre ce que tu a comme tension en sortie de carte en fonction de la vitesse demandée (fils 0-10v débranchés du vario pour ne pas avoir un retour de tension venant du vario) ... et simplement vérifier si tu n'a pas inversé les polarités au multimètre.
Il me semble vaguement que quelqu'un avait déjà eu ce problème et c'était un pb de branchement au niveau du vario ... mais qui et ou, ça c'est une autre histoire !!
quand pense tu ?
Merci des que je passe a l atelier je ferai la mesure
à bientot et merci pour le tuyau
WF- très actif
En lisant autre chose, je suis tombé sur une possibilité pour ton inversion ; essai de changer l'état du "Step Low Active" dans la ligne Spindle de la config moteur.
Merci pour cette astuce je vais tester ça des mon passage à l'atelier
le forum est une mine d' or pour les gars comme moi cherche dans leur coin merci pour toutes ces infos qui me facilite la vie
WF- très actif
RESOLU MACH3 PROBLEME PARCOURS D OUTILS
Bonjour à Tous
le problème Résolu d'affichage de parcours provenait du Gcode un grand merci Megahertz
il faut faire un 1er programme pour déclarer les valeurs des variables sinon lors de la 1ere boucle elle passent systématiquement à zéro
voir la pièce jointe
merci à tous et à bientot
WF- très actif
» probleme parcours d'outils mach3
» Probleme avec les n° d'outils sur Mach3
» Problème avec Mach3 au Palpage Outils
» Quelles parcours d'outils ?
» Optimiser les parcours d'outils
