Quelles parcours d'outils ?
Voici le fichier Cambam avec la piéce STL + Les parcours d'outils (le brute est configuré) :
http://www.screencast.com/t/WYUUrxY8my
Que pensez-vous de ma stratégie d'usinage ?
Quelle stratégie d'usinage me conseillez-vous ?
zeek34- petit nouveau
Re: Quelles parcours d'outils ?
Loin de moi l'idée de jouer les modos, mais amha, une petite présentation de toi même tout seul perso, permettrait, sans nul doute, de faciliter les échanges de par chez MB!!!
En tous les cas bienvenue quand même!!!
Fred...et euh, je crois que je vais arrêter de saouler les nouveaux pour qu'ils se présentent!!!
Fred714- complétement accro
comme l'a dit Fred, une petite présentation et un petit bonjour s'imposent.
D'autant que tu es, je crois, notre premier membre localisé en Israel. A toi de nous faire découvrir ton environnement, ce qui facilitera les échanges.
Puisque nous sommes dans les présentations, au passage tu peux, si tu ne l'as pas fait aller faire un tour du coté de la charte du forum.
Bonne journée à toi.
Contournage pièce: surface pièce devrait être au même niveau que la fin du surfaçage (soit 0) ; en le mettant à -30, tu va avoir une descente en rapide jusqu'à -30 (ou un peu avant, suivant le réglage de hauteur plongée en rapide) ... et il y a de la matière à couper en descente. (l'angle de la pièce) .. autre option, mettre une entrée tangente ; c'est même préférable, les fraises coupent mieux de profile qu'en plongée. Pour forcer l'usinage en une seule passe, il suffit de mettre incrément de passe à 0
Poche1: il aurait été judicieux de faire en sorte de couper aussi l'entrée en arrondi plutôt que de la couper entièrement avec la finition ; je ne sais pas de quelle matière il s'agit, mais si c'est du bois, si tu coupe l'angle sur 20mm de haut, tu a de bonne chances que le bois éclate et que ça t’arrache ton angle.
Contournage poche: Ta fraise va descende et remonter le long d'une surface usinée ; si tu veux éviter les marques de fraise, une entrée et une sortie tangente serait préférable.
Contours 1 et 2: si tu active l'affichage de la largeur d'outil, tu verra que ça ne coupe pas jusqu'au flanc vertical de la pièce (peux être avais tu prévu une finition qui n'est pas dans ce fichier ?). A mon avis, il est plus simple de faire ça en une seule opération.
A tu le simulateur CutViewer ?
- Fichiers joints
Mérci pour tes conseils et pour l'amélioration de mes parcours d'outils !
Je ne possède pas encore CutViewer.
Sinon pour l'usinage de l'entrée en arrondi, le problème c'est que la fraise usine dans le vide entre les 2 entrées
Tout dépend de ce que tu appel un problème ; ça fait perdre un peu de temps c'est sur, mais à part ça, la fraise survivra ; de plus pour trancher, il faudrait connaitre la matière usinée et les perfs de la machine ; si elle peut couper les 2 petits angles restant sans casse alors c'est tout bon avec ta méthode précédente ...
Mérci pour les cours de fraisage
Salut Zeek34
tu n'a pas renseigné le diamètre d'outil dans "Contournage poche ébauche" ni dans "Rainure finition"
du coup ça foire toute ta pièce.
temps estimé CutViewer 00:26:24
temps estimé Mach3 --> pas estimé les G1 sont à 0
j'ai remplacer les G1 F0.0 par G1 F1000
donc avec une avance à 1000 dans Mach3 00:24:43
Ps: CutViewer est un investissement outil
++ Pulco
++ Pulco
Pulco- très actif
Merci d'avoir vérifier mon usinage, j'avais pas vue t'a réponse avant de suprimer ma quéstion car je m'était rendu compte que j'avais beaucoups d'érreurs basiques
Je vois dans ta présentation que c'est pour trouver un boulot ; pas sur (et même peu probable) que les pros qui font de la série utilisent un petit soft à 100€ comme Cambam ; ils doivent avoir des softs à xxx € avec des fonctions d'usinage beaucoup plus sophistiquées telle que le tréflage, l'usinage trochoidal etc , qui permettent une utilisation optimale des outils et une réduction des temps de production... chose que CB ne sais pas faire (enfin, pas facilement, mais on peu tj bidouiller ) .. ça reste un soft pour amateurs/artisans
exemple vidéo d'un usinage trochoidal fait avec CB
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/Entities.htm#plus
Pour s'initier à la FAO (et au fraisage), je trouve que c'est un supér soft.
Il me fait penser au logiciel Hexagon http://www.daz3d.com/hexagon-2-5-download-version lorsque j'avais apris la modélisation avant de passer à Blender
» Parcours bizarre ????
» Parcours outil en Vgrave
» Pb parcours d'outils
» Parcours d'usinage 3d
» parcours outil mach 3
