Pb parcours d'outils
Désolé pour le coté un peu vague du titre.
Je bloque sur la réalisation de parcours d'outils pour une pièce et je cherche un coup de pouce. Une image valant un long discours, voilà la simulation dans Cutviewer :
Comme on peut le voir, j'ai un reste de matière et je n'arrive pas à voir comment procéder pour régler ce problème.
Voilà le dessin
J'ai utiliser 2 contours pour l'usinage :
- Un 1ere (extérieur) pour la forme supérieur (l'arc de cercle),
- Un deuxième (extérieur) pour "découper" ma pièce du brute.
Le problème, c'est que lors de la 1ere phase d'usinage, il me reste de la matière car les extrémités ne suivent pas la tracé.
J'ai comme l'impression que la solution est un truc tout bête, mais je n'arrive pas à voir comment faire
Un truc du genre usinage sur l'intersection de 2 tracés ??
loops
Voilà le dessin
loops
loops33- petit nouveau
Re: Pb parcours d'outils
Est ce que ton dessin est bien "fermé" ou chaque ligne correctement jointent?
Tu sélectionne toute les lignes et tu Ctrl + J et tu fais "OK", a moins que la petite partie en bas soit plus étroite que le Ø de la fraise?
juleo68- complétement accro
Je crois que j'ai trouvé !!!
Comme quoi, le fait d'expliquer un problème permet d'avoir une approche peut être différente ...
En fait j'ai ajouté une opération de poche, en sélectionnant mes 2 tracés et en appliquant la même profondeur en Z que ma 1ere opération de contour.
Je ne sais pas si c'est la meilleur façon de faire, mais ça a l'air de fonctionner en simulation
Voilà plusieurs jours que je me prend la tête avec ça, et quand je me décide à poster pour demander de l'aide, maaa haaa alé louuuya la solution apparait
Je suis encore loin d'être un expert avec Cambam, donc si ce n'est pas la meilleur façon de faire, n'hésitez pas à me corriger
ps : Merci juleo68
ps : Merci juleo68
j'aurais agi de même pour la poche mais je ne suis pas un expert
par contre, n'oublie pas les attaches pour maintenir ta pièce et fais la poche en 1ère opération.
beni- complétement accro
Oui, c'est ça ; quand on fait une poche avec plusieurs contours imbriqués, on appelle ça des îlots dans le jargon CAO.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Creer_ilot.html
Super, merci David.
J'ai due avoir une réminiscence de ta vidéo, à force de les regarder ça fini par rentrer (même si ce n'est pas encore instantané)
Super, merci David.
» Question parcours d'outil
» Parcours bizarre ????
» Parcours d'usinage 3d
» Parcours outil en Vgrave
» parcours outil mach 3
