Parcours bizarre ????
Bonjour à tous !!
Pourquoi CB fait commencer ce contour à un autre endroit
que celui choisi dans CB ?
Et hier quand j'ai fait la pièce, Mach3 à repassé plusieurs fois
au même endroit !! j'ai pas camotic mais je ne suis pas sur que j'ai tout
rattrapé, mais c'est sur que ça ne commence pas où il faut !!
Merci à tous !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: Parcours bizarre ????
Re !!
Zut j'ai oublié le fichier CB !!
nagut- complétement accro
Exact, Poche1 ne sert à rien, le contour à déjà tout coupé à lui seul.
Je ne comprends pas non plus la question
... et c'est vrai que ce serait bien si tu était plus clair , au moins dire de quel contour tu parle ; il y en à 2 !
Pourquoi CB fait commencer ce contour à un autre endroit que celui choisi dans CB ?
Ah OK, j'ai compris (mon décodeur n'avait pas démarré ) ...
Si ton point de départ n'est pas au bon endroit sur contour 2, c'est à cause d'un bug (ou d'une limitation) de CamBam ; si tu lui fait faire une opération avec des parcours que se recoupent, il n'aime pas et ça perturbe le choix du point de départ. Dans ton cas le problème viens de la rainure de 4mm de large à gauche ; il ne faut pas utiliser une fraise de même Ø que la rainure ; ça fout la pagaille car les trajets aller et retour se chevauchent ; met un Ø de 3.999 au lieu de 4 pour ta fraise et ça résoudra le problème ... mais il faudra te faire à l'idée que ta cote sera fausse d'un micron
Bonsoir David !!
En fait comme au premier post j'avais mis le fichier NC du contour 2 ! je pensais que tu saurais que
le problème ce situait sur ce contour !
Non !! pour ce qui est des pièces "d’essai " je fait les usinages les uns après les autres !!
mais pas dans l'ordre du dossier ! Bien sur je fait la petite poche avant le petit contour !
Heuu oui le décodeur Hervé ??Ah OK, j'ai compris (mon décodeur n'avait pas démarré tongue ) ...
mais en regardant l'usinage programmé dans CB je vois que tu fait le contour intérieur avant de faire la poche (fleche rouge)
à quoi sert de se servir d'une CFAO si, au final, c'est pour faire comme toi tu l'entend ?
Parce que quand je fait des pièces "d'essai" il m'arrive de changer des trucs en cours
de travail, donc je ne veut pas être bloqué et faire des usinages qui ne me conviennent
pas !!
» Jambe de train
» Electroportatifs PARKSIDE(4)
» MANIVELLE en connexion USB
» Pb parcours d'outils
» Parcours d'usinage 3d
