Parcours d'usinage 3d
J' ai un problème, j'aimerais découper en une seule passe un verre plastique rond et convexe de 2mm d’épaisseur avec une forme particulière, cependant, ma fraise comporte une rainure sur sa hauteur ce qui permet de créer un biseau sur la tranche du verre en même temps que la découpe. Donc j'ai besoin que ma fraise monte et descende pour se caler exactement sur le bord du verre.
j'ai importé mon fichier en .stl , détection des arrêtes, je crée ma fonction contour en utilisant la polyligne en 3d mais le parcours d'outil que j'obtiens est sur un seul plan et ne tiens pas compte de z.
j'ai aussi essayé avec la fonction profilage 3d mais cambam me demande de sélectionner une surface c'est pas ce que je veux.
Pouvez vous m'aider à paramétrer mon parcours d'outil en gérant les axes xy et z.
pour que les choses soient plus claire je vous envoie une photo de mon verre et une capture d'écran de cambam.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
frotelamoquette- petit nouveau
Re: Parcours d'usinage 3d
Bonjour frotelamoquette
D'abord , il te faut passer par la case " Présentation " , Voir les règles du forum !
Lire :
http://www.metabricoleur.com/t4-presentation-des-membres-a-lire-imperativement
Et , c'est Ici :
http://www.metabricoleur.com/f18p1850-presentation-des-membres
Au plaisir ! J.Pierre
Lire :
Et , c'est Ici :
JPierre62- complétement accro
Ok pour ta question , je ne peux te répondre , n'étant pas assez calé sur ce genre de problème
Attends un peu , les solutions devront bientôt arriver !
J.Pierre
J.Pierre
Sur CamBam, la seule opération d'usinage qui peux suivre un parcours en Z en même temps qu'en XY (polyligne 3D), c'est l'opération de gravure ; les autres ne peuvent pas.
Attention par contre, l'op de gravure suit exactement le tracé ; il n'y a pas de décalage du rayon d'outil, ce sera donc à toi de créer un parcours décalé du rayon de la fraise (pas simple à faire en 3D !)
Merci de ta compréhension.
je dirais de passer par un script
faire un stl avec la géométrie brute de ton verre ( il est plan ? ou y a une correction )
un dessin a plat de ta forme,
a partir de la tu crée un contour de ta forme,
tu passes ce contour en parcours d'outils ( clic droit sur le l'action d'usinage )
et tu graves ce parcours devenu polyligne.
voilu, ca devrait marcher, mais si y a le même verres a tailler avec une correction, faudra refaire un stl ... et je doute que tu ai le geometrie des verres a l'avance.
braabu- petit nouveau
» Question parcours d'outil
» Parcours bizarre ????
» Pb parcours d'outils
» Parcours outil en Vgrave
» parcours outil mach 3
