Optimiser les parcours d'outils
Bonjour les cambamers !
Je le doute que la question à déjà du être posée par ici mais je ne l'ai pas retrouvée donc si quelqu'un a un lien à me donner pour trouver la réponse à cette question je suis preneur !
Je suis en train d'usiner plein de petites pièces sur un bloc massif de 23 mm d'épaisseur, pour économiser de la matière mes pièces sont assez proches et donc le parcours d'outil autour d'une pièce est souvent commun (ou presque) à celui de la pièce attenante. Mon soucis est que dans ce cas le parcours d'outils va faire plusieurs pièces comme ça pour revenir au début et avancer sur la profondeur en suite et je me demande : ce serait pas plus rapide de faire la profondeur d'une pièce d'abord et ensuite attaquer les autres ? Cela ferait moins de remontées de la fraise
Pour ce qui est des paramètres "ordre d'usinage" je suis en "profondeur d'abord" et donc cela devrait faire ce que souhaite, non ? Mais dans la réalité je trouve que ça correspond plutot à un usinage en "niveaux d'abord", je me trompe peut être ?
Bon, n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas très clair !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
El Zorro- très actif
Re: Optimiser les parcours d'outils
Quand les pièces sont trop proches les unes des autres, la gestion des parcours déconne une peu lorsqu'ils se chevauchent ; la solution c'est de faire des opérations d'usinage séparées pour chaque forme (ou d'utiliser les répétitions d'usinage si c'est toutes les mêmes pièces)
Ah oui ! Pas mal cette solution David, merci !
Par contre ça ne risque pas de détruire les attaches des autres parcours ?
ah si, donc il te faut les placer de façon à ce que les attaches d'une pièce coïncident avec leurs voisines, mais c'est la même chose avec plusieurs pièces dans une même op d'usinage.
Parfait ! Merci!
» optimiser parcours outil
» Cambam : comment optimiser des parcours qui se recoupent ? (Vgrave)
» Améliorer le système des flasque concernant la scie kity 617
» Optimiser de la gravure 3D
» Pb parcours d'outils
