Le Deal du moment : -55%
49.99 €
CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
+21
Gonvin
Brouno
seb92
athanase
SD 31
MCrevot
j-p21
Carlos78
pierrot2000
lencouet
ducran lapoigne
stanloc
toutikini
ellogo67
F6FCO
calagan57
25 participants
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann - Page 2 Empty Re: CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann
Message  calagan57 Mar 2 Fév 2016 - 11:36
Hello Stanloc!
Merci pour ton avis. Dans le principe tu as raison mais ça ne résous en rien le problème lol! C'est justement à défaut de ne pas voir de notice que l'on pose les questions.... Maintenant le fait de devoir chercher sois même ça nous oblige à réfléchir de notre côté pour réunir toutes les infos Wink
Vu le nombre de personnes ayant acheté le même matos (j'ai d'ailleurs piqué les références/liens sur le forum) je pense que l'on peut centraliser les infos et créer un "câblage type" pour CNC. Enfin ça serait le top! lol!
merci à vous!
calagan57
Message  stanloc Mar 2 Fév 2016 - 11:41
Et pourquoi tous d'un commun accord, ne demandez-vous pas au vendeur une documentation ?
Le cablage électronique ce n'est pas une devinette et dupliquer éventuellement les mêmes erreurs ne fait pas avancer le schmilblick
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  bob47 Mar 2 Fév 2016 - 12:01
Salut vous deux
J’essaie d’être simple mais ce qui est évidant pour l’un ne l’ai pas pour l’autre  embarras
Voir page 2 de la description matériel de ma cnc sourire02
Les entrées = les fins de course les boutons ou capteurs (comme tu a brancher le B.P d’arrêt d’urgence)
Les sorties = les commandes dir steep commande de broche aspiration et autre (comme tu a brancher les step et dir)
Pour commander la broche tu peut utiliser la sortie 14 pour commander un relais qui lui sera capable de commander une puissance
Toutes les entrées ou sorties sont paramétrable dans le logiciel de commande de la machine.
Donc dans notre cas dans le logiciel tu coche la sortie 14 comme étant la commande de broche comme tu cochera les sortie step et dir pour les axes et la 10 pour l’arrêt d'urgence
Pour les câbles prendre du câble blinder militaire  (les fils sont entourer par une tresse un peut comme les câble antennes).
Te reste juste a mettre les bornes de raccordement sur la bob du schéma et nous le compléterons petit a petit en procèdent étape par étape
BOB
Message  ducran lapoigne Mar 2 Fév 2016 - 13:04
désolé de contredire bob mais d' après moi le schéma posté a 15h51 était le bon (+5v en commun)
juste une chose: un arret d' urgence doit être câblé en "normalement fermé" pour des raisons de sécurité
avec ton schéma, si un fil se coupe (borne mal serrée .... etc) la machine ne s' arrêtera pas
CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann - Page 2 Cnc_bo10
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  calagan57 Mar 2 Fév 2016 - 13:25
Hello!
Merci à tous pour vos échanges!
Bon vous allez criser  Embarassed mais j'ai finalement commandé de l'autre matériel (moins cher) :
Breakout Board : JK02-M : 11.82€ TTC
http://fr.aliexpress.com/item/E74-Free-Shipping-Board-Interface-Adapter-For-Stepper-Motor-USB-DB25-Cable-5-Axis-CNC-Breakout/32601707426.html
3 x Drivers TB6600 0.2 - 5A : 37.20€ TTC
http://fr.aliexpress.com/item/1x-New-CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller/32447567591.html
3 x Alimentations : Lixada AC 110V/220V vers DC 48V 5A 240W 76.47€ TTC
http://www.amazon.fr/gp/product/B00WUAK0ZI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
1 x Alimentation AC110/220V vers DC 5V 5A 25W 7.71€ TTC
http://www.ebay.fr/itm/271834446087?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
3 x connecteur 4pins pour moteur : 3.93€ TTC
http://fr.aliexpress.com/item/GX16-4-Pin-Male-Female-Diameter-16mm-Wire-Panel-Connector-GX16-circular-connector-Socket-Plug/876309916.html
Total sans les moteurs : 137.13€ TTC
Ce soir je remets à jour le schéma study
calagan57
calagan57
Message  bob47 Mar 2 Fév 2016 - 15:13
ducran lapoigne a écrit:bonjour,
Ne soit pas désoler suite a sa j’ai était pris d’un gros doute et je suis aller voir comment j’avais câbler les miens et oui j’ai bien inverser la commande comme je l’avais préconiser a tord
Et la machine fonctionnait correctement (peut être en apparence)
Un foie ma mécanique terminer je vais faire un essais sur un des drivers pour voir si il y a une différence
Mais ton schéma te donne raison  Embarassed
Toutes les sorties son donc en pole négatif
BOB
Message  ducran lapoigne Mar 2 Fév 2016 - 17:51
au niveau des commandes des moteurs, je n' avais pas fait attention à ce détail, comme chez toi cela tourne ....
Ce n' est qu' après avoir câblé un relais (statique) pour la broche que j' ai remarqué un problème
la broche tournait sans qu' on lui demande jusqu' a ce que mach3 soit lancé
pour corriger ce défaut , le relais a été recablé avec le + commun et tout est rentré dans l' ordre
++ sur le forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  bob47 Mar 2 Fév 2016 - 19:32
ducran lapoigne a écrit:bonsoir,
++ sur le forum
Même problème que j’ai donc sur ce coup je suis gagnent j’ai la solution a mon problème. cheers
BOB
Message  calagan57 Mar 2 Fév 2016 - 19:53
Vous répondez pas à mes questions mais ça répond au moins à vos problèmes lol!
Je plaisante biensur Razz
Demain je refais le schéma de câblage... la je continue à fouiner sur aliexpress des limit switch à 3€ les 4 frais de port inclus, bouton arrêt urgence à 1.5€ frais de port inclus, des prix de dingue! guitou
calagan57
calagan57
Message  ducran lapoigne Mar 2 Fév 2016 - 20:52
pour calagan57
je ne sais pas si c' est une bonne idée de changer de drive pour les moteurs
C Phili n' était pas trop content des drivers DIV268n (voir son post "une cnc pour patrick")
http://www.metabricoleur.com/t9791p360-une-cnc-pour-patrick
Si tu n' est pas fâché avec l' anglais, lis ceci:
http://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/186930-tb6600-drive-ebay.html
et puis prends ta décision
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  toutikini Mar 2 Fév 2016 - 21:29
calagan57 a écrit:Vous répondez pas à mes questions mais ça répond au moins à vos problèmes lol!
Salut Calagan,
Tu n'as pas de souci avec aliexpress ? des frais de douanes exhorbitapar exemple ?
et Merci pour le MP au passage
Si tu veux bien donner le lien vers les swirh et l'AU Very Happy
toutikini
toutikini
Message  calagan57 Mer 3 Fév 2016 - 8:15
hello à tous!
@ducran lapoigne : Merci pour tes conseils Wink  Mais le matériel est déjà commandé lol! . Bon à 37€ les 3 drivers je ne prends pas un gros risque... lol!  J'ai pris cette breakout board et ces drivers car sur le site cnchobbyaustralia il y a une notice de montage de l'électronique archi méga complet affraid
http://www.hobbycncaustralia.com.au/index.htm
C'est un bijou ce site!
@toutikini : j'ai déjà fait un dizaine de commande sur aliexpress. Pas de souci de matériel. Là où il faut faire attention c'est le mode de transport. Si tu prends du fedex ou dhl c'est douane assurée (ils ont leur propre service de dédouanement). Il faut prendre le "china air post" ou quelque chose dans le genre  Wink . Maintenant si c'est des gros paquets et ou lourds tu peux te chopper de la douane. POur des petits objet ça passe crème  Wink . Par contre il ne faut vraiment pas être pressé (1 mois de délais facile  Laughing )
Pour les arrêts d'urgence :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Mushroom-Emergency-Stop-Switch-PushButton-Push-Button/32266563254.html
Pour la prise / intérrupteur :
http://fr.aliexpress.com/item/AC-10A-250V-IEC320-C14-Inlet-Module-Plug-Neno-Lamp-Boat-Switch-IN-STOCK-FREE-SHIPPING/2036594200.html
Pour les fins de course, le lot de 10!  affraid :
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-New-Micro-Roller-Long-Handle-Lever-Arm-Normally-Open-Close-Limit-Switch/1722852381.html
Voilà!
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Sam 13 Fév 2016 - 10:37
Hello à tous!
Pas beaucoup de news ni d'avancement... j'attends la réception de mes commandes chez les chinois mais comme c'est le nouvel an chez eux les commerces sont tous fermés Razz
Sinon quel type de câble "blindé" faut il acheter pour raccorder les moteurs NEMA 23 à la carte breackout bord? J'ai commandé des connecteur GX16 4 pins pour avoir quelque chose de "propre" mais je suis perdu sur le type de câble....
Merci à vous! Smile
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Lun 15 Fév 2016 - 10:47
Un petit "UP" pour une demande de référence de type de câble blindé pour les moteurs NEMA tongue
merci à vous!
calagan57
calagan57
Message  bob47 Lun 15 Fév 2016 - 17:27
Pourrais tu s.t.p. recorriger le schéma que je t’ai fait modifier a tord Embarassed  il pourrais servir de base pour bien des novices. Wink
Pour le câble je ne peut pas trop t’aider le mien est de la récupération.
4 fils 0.75 souple avec une tresse de masse
BOB
Message  c.phili Lun 15 Fév 2016 - 21:50
Salut a tous
Encore une fois zappé un post scratch
calagan57, elle a de la gueule ta petite CN cheers
Pour les drivers, c'est vrais que je n'ai pas été vraiment convaincu, dès que tu les as, ouvre en un pour voir si la notation des cosse correspond avec celles sur le CI, ce n'était pas le cas chez moi.
Maintenant peut-être que les chinois l'ont remarqué et corrigé.
Mais bon ça c'est un demi mal.
Par contre je suis vraiment séduit par ceux-ci a ce prix on pourrait s'attendre au pire, et bien non.
Bien sur en parcourant mon post sur une cnc pour Patrick, à un moment donné c'est la grande déception, je croyais avoir grillé les 3 drivers, et bien c'était une erreur, en fait il faut reconnaitre qu'il chauffe un peu, je pense que leur radiateur est mal proportionné mais le plus c'est qu'ils se mette en sécurité dès qu'ils sont trop chaud, assez vite même je trouve, il suffit de les éteindre et les rallumer pour faire partir le défaut. Bien sur avec un ventilateur, le problème disparait totalement.
A ce prix j'en ai recommandé 3 autres.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dire que pour le 4eme axe, on verra plus tard, pour moi il faut l'intégrer directement dans le contrôleur pour le pas avoir à faire des modif plus tard, sinon il faudra repercer pour la fixation du 4eme drivers et le connecteur refaire des branchement etc., faut être conscient que la moindre limaille sur un circuit peut le faire griller dès qu'il est alimenté.
Pour les câble blindé et les branchement, un petit lien qui nous apprend beaucoup.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
CNC format A3 : 22/07/16 : problème programme palpage points de Zarkann - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  calagan57 Mar 16 Fév 2016 - 7:54
Hello à tous! cheers
@bob47 : Pas de souci je rectifierai le schéma Wink
@c.phili : Merci à toi pour la réponse! Oui j'ai lu ton post sur les petits drivers Smile au pire si j'ai des soucis avec les miens j'en reprendrais lol! . Je comprends bien ton point de vue sur le 4ème axe Wink Je vais voir "jusqu'où" je peux prévoir ce 4ème axe sans que cela ne gonfle le budget (mine de rien ça commence à chiffrer tout ça Embarassed ). Je fonce lire ton lien!
calagan57
calagan57
Message  c.phili Mar 16 Fév 2016 - 17:12
Pour moi aussi l'électronique était mon grand souci, on se pose trop de questions, on veut le moins cher et le plus rapide.
D'un coup tout devient clair, on a tout compris et le lendemain on lit autre chose, un autre post et on ne comprend plus rien  scratch
Mais au final, ce n'est pas aussi compliqué que ça ne le parait, faut juste s'accrocher.
Tes drivers ne seront pas forcement mauvais, je l'espère même parce que j'en ai encore 3  scratch
Maintenant, personnellement je ne les ai pas essayé, ils sont plus cher , mais je pense quand même que les DM542a son supérieur.
Pour le prix c'est clair que ça grimpe plus vite que le salaire, surtout si tu dois sou traiter les pièces mécanique, je n'ai pas ce problème et pourtant je dépasse quand même les 1000€.
Mais bon, quand ça commence à bouger et surtout quand on constate qu'on réussi, c'est vraiment le pied et on oubli vite la dépense. Very Happy
Philippe
https://cphili.be
Message  calagan57 Mer 2 Mar 2016 - 19:02
Hello à tous!
Quelques news du front EST lol!
Bon j'ai reçu tout mon matériel électronique chinois guitou
Consciencieux j'ai testé chaque élément individuellement pour voir si leur allumage fonctionnait.
Résultat : 2 Drivers sur les 3 semblent HS omer scratch scratch Ce sont des DIV268N-5A. J'ai bien réglé les switch et vérifié le câblage c'est ok. En fait je pense savoir ce qu'il ne va pas : J'ai tout de suite vérifié la tension aux bornes de la LED power > J'ai bien 5V. Donc j'ai 2 LED power sur les 3 drivers qui sont HS.... En mettant une LED à moi aux points de soudures des LEDS , elle s'allume....Franchement sur le coup c'est pas correcte du tout.... Va savoir si maintenant il n'y a rien d'autre d'HS sur le driver....
Vous feriez quoi à ma place? Je remplace juste la LED?
Merci à vous!
calagan57
calagan57
Message  lencouet Mer 2 Mar 2016 - 21:04
essaye de retourner la led elle est peut etre montée a l'envers
lencouet
lencouet
Message  calagan57 Jeu 3 Mar 2016 - 8:14
Apparemment elle est dans le bon sens si je me fie au voltmètre Wink
J'ai fait une demande de litige à Aliexpress, on verra bien... De toute façon vu le prix je ne vais certainement pas les renvoyer.... Embarassed
Ce soir c'est déssoudage, test de la LED et montage d'une autre lol!
Ce que j'ai peur c'est si la LED est HS est ce qu'il n'y a pas autre chose de foutu là dedans Evil or Very Mad
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Sam 5 Mar 2016 - 23:23
Hello!
Bon des news:
J'ai réussi à déssouder/ressouder une nouvelle LED pour les 2 drivers, ça a fonctionné mais ils devaient avoir quelque chose car ils m'ont fait sauter le fusible d'une alim scratch omer !!!
Résultat : 2 drivers et une alimentation HS Embarassed . Pour l'alimentation c'est le fusible que je dois changer mais les drivers ont cramé!
Sinon le 3ème driver fonctionne sous mach3! J'ai résussi à la commander manuellement sous mach3 cheers Par contre quand je laisse appuyer sur la commande il saccade ou décroche quelques fois...? c'est du à quoi?
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Lun 7 Mar 2016 - 18:23
Hello à tous!
Bon j'ai monté l'électronique. Déjà 2 Drivers sont HS au déballage !Evil or Very Mad
J'ai donc monté un seul axe.
- Le drivers affiche bien la LED tension
- La BoB a bien sa LED de présence tension
- J'ai activé l'axe Z de Mach3
- j'ai testé le driver Mach3 "synchro valide en 25kHz"
Quand je fais un commande manuelle sous l'axe Z. Le moteur bouge bien en Z+ et Z- buve3
MAIS le moteur saccade vraiment beaucoup. Si je je le tient dans la main je peux sentir les à coups...
Niveau réglage:
- Moteur 4.2A 1.8°
- Drivers 4.2A subdivision à 1/2 (si je mets à 1 il ne démarre pas du tout)
Matériel:
- Moteur Nema 23 stepper motor WT57STH115-4204A 4.2A 30Kg.cm(425oz-in)
- Drivers TB6600HG (DIV268N)
- Bob E74 DB25
Voici une vidéo où je montre le phénomène avec les différents réglages de mach3:
Vous pensez que cela vient de quoi?
Merci à vous!
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Mar 8 Mar 2016 - 8:07
Hello!
Un petit up pour mon problème svp Embarassed
calagan57
calagan57
Message  pierrot2000 Mar 8 Mar 2016 - 10:59
Salut calagan57
Mach3
Dans configuration reglage moteur diminue les pas par mm tu es certainement trop haut a 2000 voila pourquoi le moteur se bloque et fait ce bruit.
pierrot2000
pierrot2000
Message  Carlos78 Mar 8 Mar 2016 - 14:07
Je pense que ton réglage en Z n'est pas bon :
avec un ratio de 1/2 tu as 400 pas/tour. Si tu veux simuler une vis au pas de 5mm, il te faut paramétrer 80 pas/mm au lieu de 2000.
Ensuite ton accélération doit être corrigée pour atteindre la vitesse en environ 0.1s.
Il faudrait également réduire l'ampérage sur les drivers ...
Moi, je mettrais les drivers en 1/8 (1600 pas/tour) et environ 2A. Dans Mach3, je mettrais alors 320 pas/mm (1600/5) et pour commencer une accélération de 100 à 200 mm/s2
Carlos78
Carlos78
