Aspiration centralisée pour atelier bois.
+36
Ericfd79
vincent7531
Wyldix
camopi
Viking
Impulson
Ulysse
rastalaly
gerard
metos
foxlima
Pedro5
Amunuzer
Bruno31
cuicui
tinou031
Zarkann
40 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Aspiration centralisée pour atelier bois.
Je me doute bien que tu avais compris (°I=)
Grosse industrie !!! alors c'est pour moi...
bonne soirée,
bonne soirée,
je vais faire un local d'aspiration pour mon AF 22 j'aimerais savoir quel ep. de parpaing vous avez pris d'avance merci
fazer- complétement accro
Bonjour fazer,
Et bienvenue!
C'est du parpaing de 15.
Et bienvenue!
Bonjour à tous , bonjour JP
Suivant tes essais avec ton aspi 900m³ , penses tu qu'il aurait été suffisant pour ton
installation ? j'ai dans mes projets de faire cet achat mais en aspiration par le haut ,
faute de conception antérieure
Philippe
Philippe
Bonjour Philippe,
Je ne saurais trop te répondre, les tests avec le petit Hammer n'ont pas été refait en situation réelle. Si tu possède déjà ton aspi fait tes propres essais, sinon, je te conseillerais quand même de voir plus puissant...
Merci de ta réponse ,
la puissance au dessus est en tri et est plus volumineuse , et le volume est de 2500m³
ça risque de faire beaucoup pour mes petites machines et pour les températures hivernales
de l'atelier , a moins que de le prendre avec microfiltre et le laisser dans l'atelier .
A étudier donc
Philippe
A étudier donc
Philippe
Scorpio, tu veux y connecter quoi, à ton aspi, quelle est la longueur de ton réseau, et y a-t-il des spécificités ?
Bonjour Alain ,
ce serais pour y brancher une petite combinée 4 opérations ,
et l'utiliser en aspi pour le tour à bois afin de réduire la poussière dans mon atelier
qui sert pour le bois , le métal et la peinture de pièces carrosserie , pour le
portatif , je suis équipé d'une aspi pro efficace .
Pour la longueur du réseau , idéalement hors atelier il y aurait +/- 8m ,
en gros , tout est sur le même niveau mais je n'ai pas d'accès direct , je dois remonté de 2.5m
, 3m à plat pour redescendre de 2.5m , c'est la perte de puissance de la remontée
qui me préoccupe
qui me préoccupe
tu as déjà un aspi, ou tu vas acquérir ?
Non , je n'ai pas pour les copeaux , je cherche un modèle d'entrée de gamme mais qui
fonctionne
J'ai un peu regardé les modèles chez HBM
fonctionne
Ca fait un réseau un petit peu long. Si tu as le choix, prends un modèle avec un peu plus de puissance. Les modèles d'entrée de gamme ne sont pas très efficaces. Il faut savoir qu'un modèle donné pour X m3/h, ne donne jamais ce débit. C'est un débit théorique, donné à l'entrée du ventilateur, sans sac, et sans aucune perte de charge à l'entrée. Dès que tu mets les sacs et un bout de réseau, le débit descend à vitesse V.
Aussi bizarre que cela puisse paraitre mais ta monté / descente ne génère pas plus de perte de charge, travaille plutôt la vitesse donc joue sur le diamètre des tuyaux
camopi- très actif
Merci de vos réponses ,
je vais cogiter un peu la dessus
Philippe
Le plus important, c'est que la vitesse soit suffisante pour transporter les copeaux.
Tu peux partir de cette formule : V= Q/S, où V=vitesse, Q=débit et S=section de ton réseau à un endroit donné.
L'INRS recommande 20m/s pour les copeaux, mais ça fait un sacré débit, beaucoup de bruit et un réseau qui doit être parfaitement construit. à même pas la moitié le mien fonctionne très bien.
Bonsoir ,
merci Alain pour cette formule , si je comprends correctement , je n'ai
certainement pas d'intérêts à travailler en trop grand diamètre
Oui et non ! Non car tu t'éloignes des 20 m/s préconisés (en même temps il faut une sacrée puissance pour y arriver, je doute que dans le milieux amateur beaucoup y parviennent...), oui car en augmentant le diamètre (à débit constant) tu diminues ta vitesse et donc tes pertes de charge. Et comme tes pertes de charge diminuent, ton débit augmente (ça suit au fond ?) ! Donc je pense qu'un certain compromis est permis. En même temps sans utiliser des formules complexes ou faire des mesures, l'amateur est contraint d'essayer de respecter quelques principes pour éviter trop de pertes de charge (coudes, tubes lisses, ...) et après c'est un peu de la chance. Tu peux calculer avec le débit théorique de ton aspirateur mais tu seras sûrement dans les choux (probablement débit inférieur de moitié).
Scorpio a écrit:si je comprends correctement , je n'ai
certainement pas d'intérêts à travailler en trop grand diamètre scratch
Wyldix- complétement accro
Wyldix a écrit:Bonsoir,Scorpio a écrit:si je comprends correctement , je n'ai
Wyldix, tu as parfaitement raison.
J'avais fait des tests avec un équipement de mesure fiable dans ce fil où nous avions développé un sujet intéressant. Tu peux aller y faire un tour, il y à de la matière.
J'avais suivi tes mesures à l'époque et c'était (c'est) très intéressant. J'ai moi aussi fait des mesures dans un autre cadre mais j'arrive aussi sur des pertes assez élevées.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Merci à tout les deux ,
j'ai de la lecture sur l'autre fil de discussion
Bonjour à tous, Bonjour JPaul,
Nous sommes, avec ma compagne, en plein travaux dans l'atelier (un petit reportage arrivera à la fin) et je me pose une question concernant l'aspiration :
L'aspirateur, un Lurem Clean 10 de 1400m3/h prendra place dans un coin (avec la possibilité plus tard de le déplacer de l'autre coté du mur dans un petit cabanon afin d'éviter tout rejet de micro poussières dans l'atelier). Puisque nous allons retaper aussi le sol, j'ai creuser la galerie qui acceuillera le réseaux d'aspiration pour desservir les machines (scie à format, toupie, scie à ruban, raboteuse, dégauchisseuse). Le trajet le plus long mesurera environ 6m50, je ne m'inquiète pas trop sur la capacité d'aspiration. Par contre, je me pose la question : tuyaux PVC de diamètre 100 ou 125 ?!?
A la base j'étais parti sur du 100 qui est le diamètre standardisé de mes machines et de l'aspirateur (et de ton équipement également si je ne me trompe pas). Alors quelle est la raison pour laquelle tu as utilisé un diamètre de 125 pour ton réseau ? Est-ce pour éviter les bouchons ? Pour améliorer le passage de l'air compte tenu de la relative longueur des tuyaux ? Et, dans mon cas, que choisir ? Je suppose que ce n'est pas par hasard que tu as fais ce choix.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
vincent7531- acharné du forum
Bonjour Vincent,
Si j'ai choisi le Ø125, c'est parce que mes machines (sauf carter toupie) ainsi que mon aspi sont en Ø120. D'autre part, si j'étais resté en tube acier de Ø120, soit la norme en aspiration, cela m'aurais couté beaucoup plus chère qu'en 125, qui est la norme en ventilation. Alain (sangten) t'en dira certainement bien plus que moi sur le sujet!
Bonne continuation,
Bonne continuation,
Merci pour la réponse !
Mes machines et mon aspi sont en 100mm, et un tuyau de 125 coute 2,5 fois le prix d'un tuyau de 100, alors pour moi, le choix va être vite vu ! Si la différence en terme de rendement d'aspiration est minime alors ce sera du 100 partout.
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
Attention! je ne suis pas en PVC, mais en acier!
m'est avis que le 100 c'est parfait pour ce que tu veux faire.
Comme on ne connait pas les caractéristiques du ventilo, c'est difficile d'estimer le type de gaine nécessaire.
En général, le 100 est suffisant pour nos réseaux d'atelier, à moins d'avoir de grosses machines, ou plusieurs machines fonctionnant simultanément, ou un grand réseau.
Les réseaux en 125 c'est comme JP pour des machines ayant des diamètres de sortie différents, ou en 120, par exemple pour Hammer. Mais plus généralement, à moins que ton réseau soit assorti d'une spécificité plus exotique, ce sera du 100.
Attention à éviter les T et coudes à 90°. Si tu as des angles à 90°, il est préférable de mettre 2 coudes à 45. Si c'est possible bien sûr. Parce que tout accident de réseau crée de la perte de charge, donc absorbe une partie de la puissance de ton ventilo, qui te fera défaut in fine.
Le mien est en 100 du début à la fin et j'en suis très content, si ça peut te rassurer
Salut à tous,
Ca me rassure Samuel !
Alain, j'avais pas prévu de mettre des coudes à 45° plutôt qu'à 90° car je n'avais pas pris en compte les accidents du réseau. Je vais donc faire en sorte de ne mettre que des raccords à 45° pour minimiser les pertes de charge, ça ne change quasi rien aux travaux, alors ainsi soit-il.
Merci à tous de vos conseils en tout cas, la suite arrive en photo d'ici quelques temps quand ce sera terminé.
» Aspiration centralisée pour mes vieilles bécanes.
» Projet d'aspiration d'atelier pour mes nouvelles machines
» Aspiration des poussières pour tour à bois
» Pas à pas sur réalisation d'une guillotine pour aspiration machine à bois
Page 6 sur 8
