Projet d'aspiration d'atelier pour mes nouvelles machines
guillaume26
thomas25
Maintenant que les machines sont là, il va falloir réaliser l'aspiration. Et on va essayer si possible de faire quelque chose de performant. Le cordonnier que je suis aimerait se bien chausser.
Le cahier des charges :
L'aspirateur est pour l'instant situé à l'extérieur de l'atelier. Je créerai un petit cagibi pour l'installer avec un système de recyclage pour ne pas perdre d'énergie. Mais le plus compliqué n'est pas là.
L'objectif est de créer un réseau équipé de clapets motorisés, pilotés par les machines elles-mêmes.
La mise en marche de la machine doit démarrer l'aspi s'il ne tourne pas déjà, ouvrir un registre motorisé, avec moteur rapide Belimo, 2,5s 0/90°. L'arrêt de la machine provoque la fermeture du registre.
Si aucune machine ne tourne, l'aspi s'arrête.
Une machine tourne, son registre motorisé est ouvert, permettant l'spiration des copeaux, les deux autres sont fermés.
Deux machines tournent, leurs deux registres sont ouverts, celui qui reste est fermé.
Trois machines... non, je n'ai que deux bras...
Tout ça a pour objectif d'optimiser l'aspiration avec un petit moteur. Actuellement, j'ai un 1,5Kw, si nécessaire, je changerai pour un 2,2 Kw, ce qui sera largement suffisant pour 2 aspirations simultanées.
le cagibi sera - relativement - étanche, pour éviter les pertes de calories, et un filtre sera positionné sur une grille de transfert pour renvoyer l'air dans l'atelier.
Re: Projet d'aspiration d'atelier pour mes nouvelles machines
Belimo est un fabricant suisse de servomoteurs et de capteurs. Ce servomoteur rapide a été développé en coopération pour ma société il y a une dizaine d'années.
il est vendu aux OEM. C'est ceci
En 24 ou 230V.
En 24 ou 230V.
poloastucien a écrit:re sangten
ok c'est pour des clapets tournant, je ne sais pas si c'est vraiment étanche et y'as intérêt que cela soit // au sens du tuyau ouvert sinon gaffe à la bourre, même à moitié ça peut bourré
A priori ça ne bourre pas, ce sera sans doute du 125 ou du 160 nmm. Ouverture à 90°.
pas pour moià +160€ pièce quand même
PVC pour la tuyauterie, les registres, je ne sais pas encore. PVC ou galva.ta tuyauterie tu la fait en tôle ??
sinon j'en ai jamais vu pour du pvc
Triphasétes machines sont en mono ou tri ???? question importante pour la suite
y'as possibilité de voir les plans électrique de ces machines ??? c'est pour voir si y'as moyen de récupérer un contact sec NO à moins que tu ne veuille pas qu'on touche à l'intérieur de ces nouvelles machines, c'est aussi important de le savoir pour la suite puisque l'on peut faire avec ou sans
donc si j'ai bien compris tu veut un schéma électrique potable et au moins cher![]()
Le schéma électrique, j'ai des gens qui me le feront. C'est mon électricien qui se chargera de récupérer le contact ou de relayer.
C est vrai que la puissance est importante, en tri on a moins de soucis, sur la mienne en mono, j ai tester hier sur deux prises 20 ampères l aspi et la machine, c est une chose que j avais prévu a la construction.
thomas25- complétement accro
Salut a tous,
Tu prévois aussi un système de surveillance du niveau des copeaux qui empêche le démarrage de l'aspi en cas de cuve pleine ou se sera juste un contrôle visuelle.
Dans tous les cas je vais suivre ton projet.
Guillaume
Guillaume
guillaume26- petit nouveau
salut Guillaume
Il y avait quelque chose de prévu comme ça, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le capteur qui va bien. En général, je sais approximativement à quel niveau de remplissage est le fût, et dans tous les cas de figures, je vérifie avant de commencer un travail de copeautage important.
Bonjour Alain et à tous,
ça va être du super projet , quand le Boss s'y met , y a intérêt de suivre
Ce genre de servo moteur existe sur les cabines de peinture pour changer le mode de recyclage d'air , mais ceux-là
sont loin d'être rapide par contre !
C'est vrai que c'est un peu cher mais c'est très séduisant...
ce servomoteur a été développé en partenariat entre ma boite (c'est à dire moi) et Belimo il y a environ 12 ans. Depuis nous leur en passons entre 2500 et 5000 par an...
Nous l'avons testé dans notre labo, sur un banc de test maison, et nous avons arrêté le test à 1,5 million d'ouvertures/fermetures 0/90°.
C'est dire si on le connait, et qu'il est fiable.
Bonsoir Alain,
Voilà un projet complet qui va rassembler de toute évidence le must des connaissances sur l'état de l'art dans l'aspiration des copeaux. Tout un programme. Il me parait impossible qu'à ce point du projet, tu n'envisages pas la mesure du niveau de remplissage.
Vu le nombre de fois où je démarre une machine sans avoir ouvert son clapet d'aspiration, tes options me paraissent indispensables.
Je vais donc suivre ce projet très attentivement.
Au passage, je te signale, mais je suis sûr que ta curiosité te l'a fait découvrir, le projet de MIG sur le site de l'air du bois:projet de cyclone à partir d'éléments standard. Ce gros cyclone est fait à partir d'éléments standard Ducomat. A ma connaissance, il n'est pas encore en service. J'attends de le voir.
Joyeux Noël
Joyeux Noël
Ty Coat- complétement accro
Bonsoir Alain
Voila qui explique mieux les raisons de ton choix.
sangten a écrit:salut
desmo 38- complétement accro
Ty Coat, je ne connaissais pas le projet de MIG. Son choix ne me convient pas. Je ne suis pas trop d'accord avec son discours technique. En revanche, pour ce qui est de sa profession, je pense qu'il est particulièrement compétent.
Pour ce qui est du contrôle du niveau, je vais voir. Ce projet va sans doute prendre un peu de temps, puisque je dois agrandir l'atelier, sans doute dans les semaines à venir, avant de faire l'installation définitive.
Cyril, content de te voir ici. Tu te fais trop rare.
» mes nouvelles machines
» De nouvelles machines à l'atelier
» Nouvelles machines et ricochets
» Mes nouvelles machines Felder / Hammer
» deux nouvelles machines dans l'atelier
