mes nouvelles machines
jodidous
bonjour a tous ;
Fin de l'année passée j'ai décidé de casser ma tirelire et de m'offrir un gros combiné ....Lurem ayant fait faillitte ,je me suis rabattu sur du Robland étant belge je me suis dis faisons vivre un peu notre marque nationale .Comme SCM était hors de prix en plus.
Je me décide donc a me rendre chez mon fournisseur ,et la première déception ,le combiné n'est pas séparable comme chez Lurem...nous voila donc partis sur 2 machines un rabo-dégau,et un toupie-scie .a mon grand étonnement 100 euros moins cher que le combiné!
Etant décidé a investir pour du long terme je prend l'option chariot 2.50m,inciseur ,moteur de 5 cv tablette de tenonnage et kit de déplacement .jusque la ça va nous sommes début décembre ....je signe le bon de commande fin décembre ,on m'annonce livraison début Mars ! un comble en ayant l'usine a 100 km de chez soi .Le temp passe et vient le jour de la livraison c'est la que les ennuis commencent .Débalage du rabo dégau ,descente dans l'atelier sans probléme,puis vient le tour du toupie scie ,qui passe avec 1 cm de chaque coté ,montage des élement et la stupéfaction ils ont livré la mauvaise machine !Le bras articulé n'était pas sur la machine !heureusement le support est une pièce qui vient se boulonner sur le bati de la machine ouff! commande a l'usine 3 semaines de délai ...montage de la pièce ,après essai pas la bonne la longueur de coupe n'était que de 2.10 m!recommande chez Robland,encore 3 semaines puis enfin la bonne .nouvelle déception le bras articulé est très léger par rapport a la SCM du boulot il plie sous le poids en fin de course !Entre temps je m'était aperçu d'un soucis sur la table d'entrée de la dégau ,elle plongeait de 2 mm coté guide !Donc impossible de dresser correctement de ce côté ,réglage fait par l'installateur ,ça marche !
jodidous- je prends du galon
suite
je continue ,les moins des machines ;le guide toupie très léger ,j'ai gardé celui de ma lurem ,le bras articulé très léger ,l'accès au réglage de l'inciseur .l'absence d'aspiration dans le puits de la toupie ,l'aspiration de la scie pas top non plus .le poids des tables de dégau ,un ressort n'aurait pas été du luxe comme chez SCM .Dommage que l'on ne sait pas rétracter l'inciseur pour placer une lame de 315mm ici limité a 250 mm un peu juste pour de la refente .
Les plus ,la largeur du wagon en alu 300 mm,la largeur de coupe entre lame et guide 900 mm,la tablette de tennonage très bien pensée et solide ,le dispositif de basculement de l'entraîneur (en option),la longueur du guide dégau et les tables d'1.80m.J'ai également gardé mon capot de tennonage de ma lurem.
En résumé ,délai très long tout fut réglé le 16 avril ! en ayant signé le bon vers la noël,le manque de sérieux de la marque ,la légerté de certain élément,malgré tout les désagréments que j'ai subi aucun geste commercial ne m'a été proposé.
Re: mes nouvelles machines
Jolies machines les - que tu annonces son encore récupérable sans trop de frais, je sais cela ne devrais pas être le cas??? Pour mon aspiration sur la toupie il y a une lunette qui permet avec une tige de bloquer l'axe
sur cette ouverture je vais rapporter une pièce sur charnière et ajouter un tube de 50mm.
C'est triste ce manque de professionnalisme , j'ai eu le même problème avec mon Bacstand ,je n'avais pas de suivi je téléphone on me répond qu'il faut attendre un mois alors qu'on était à presque 2 mois, je décide de rester calme et j’attends encore trois semaines ça commence à bien faire je sonne et bien on m'avait oublié ?? j'ai reçu la machine le lendemain venant d’Autriche:scratch: aucun geste non plus ,pour mes achats en Belgique je fait mettre sur le bon la date estimée sinon rupture de contrat
Bonjour à vous deux,
Nordiste, je me demandais si je n'allais pas m'intéresser aux offres Robland (R/D, Toupie entre autre.)
Ton retour m'interpelle.
D'autres ont aussi émis des avis négatifs sur la marque.
Samuel, avec son talent, est, de son côté, un bon ambassadeur ; d'autres aussi.
... alors j'attends.
Je suis donc attentif à ton fil?
6°sens a écrit:Bonjour à vous deux,
Malgré les petits désagréments que j'ai pu connaître ,ce sont des machines agréable a utiliser et ma foi précise !Mais comme je l'ai déjà dis certains composants sont un peu faible pour ce type de machine qui sont déjà d'un bon niveau et qui permettent de réaliser de gros travaux quand même.
Mais étant habitué a travailler sur une SCM au boulot ,c'est une autre planète ça quelques chiffre pour la SCM chariot raz de lame de 2.70m,dégau 410 mm table de 2.10m une lame de 315 mm,un cadre de chariot très robuste et bien dimensionné lui ....le tout avec des moteurs tri de 7.5 chevaux ,seul bémol le guide toupie en standard ,assez basique et léger,mais cette machine est incroyable, et le prix aieeee...lol
salut renaud
l'année derniere , j'ai voulu me faire plaisir en achetant une R/D 310 nxsd de chez robland , et , a ma premiere surprise , il faut reprendre tous les reglages des tables de degau et les poncer au 400 tellement quelles etaient rugueuses . 2eme truc , la chaine des rouleaux entraineurs faisait un raffut du diable en mode rabotage , j'ai demonté le carter et je me suis aperçu que la chaine n'etait pas aligné avec le galet tendeur et avait tendance a sauter donc j'ai demonté le systeme pour m'apercevoir qu'une rondelle n'avait rien a faire là ( pas presente sur l'eclaté de la machine ) donc je l'ai viré et j'ai aligné le ressort du tendeur pour qu'il tire bien droit , depuis c'est nickel . 3eme truc , apres quelques jours d'utilisation , la table d'entrée de la deqau s'est fissurée au niveau des nervures sous la table , remplacement de la table par mes soins ( et reponçage )!
au debut , j'ai passé plus de temps a reparer la machine qu'a corroyer du bois , pour une R/D a 3000 balles , j'avais les boules .
dès le debut des problemes , le revendeur voulait me remplacer la machine mais j'ai refusé car si c'etait pour avoir la meme en couleur et tout reprendre a zero !
mais bon , c'est une bonne machine ( que je regrette plus) , tres robuste , puissante et qui est ( maintenant ) agreable de travailler avec !
A+ patrice
le pat- complétement accro
Et vous quelle marque ?
bonsoir a tous ,histoire de relancer le fil ,quelle machines utilisez vous dans vos ateliers ,les marques ,les plus, les moins ,vos éventuelles amélioration a l'utilisation .Moi c'est du Robland
houhou
hoé les bricoleux
alors ça n'intéresse personne mon fil ou quoi:scratch: ou vous êtes honteux de montrer vos bécanes lol...
Personnellement, en machines électriques, j'ai :
- une combiné Lurem c260n, achetée d'occasion, sur laquelle j'ai rattrapé une bosse sur une table à la ponceuse, depuis, impeccable, moteur tri branché en mono à l'aide d'un variateur, pas de modifs' pour le moment, je vais peut-être modifier le chariot à tenonner (le réglage de l'angle est compliqué et donc au moindre changement faut tout reprendre. L'ancien proprio avait rallongé les barres de guidage de ce chariot, mais ça devient trop souple (dans le sens peu rigide) et du coup, pas très précis, du coup, je vais les remettre à leur longueur d'origine. Avantages de la machine, lourde, simple, assez précise (sauf le fameux chariot que du coup je n'ai pas encore utilisé), assez facile à déplacer (j'ai eu le timon avec), rigide; inconvénients, c'est une machine assez ancienne et le changement d'outil (scie/rabot/etc) est galère (courroie à déplacer à la main et à retendre à chaque fois, ça impose d'être plus organisé), et il n'y a pas d'aspiration, à installer aussi, donc.
- une défonceuse Bosch 1250CE, et une ponceuse Bosch 150AC excentrique avec plateau rigide qui m'a servi à rattraper le défaut de planéité de la combiné (achat prévu d'un plateau souple), ce sont deux machines électroportatives "classiques" et donc je ne détaille pas.
J'ai, en manuel, quelques ciseaux, rabots, racloir, scie (de base, à changer parce que la lame a souffert et que ça ne scie plus droit), un guillaume, et comme j'aime autant les outils que le travail du bois, je pense compléter par des outils artisanaux. Et élargir un peu (je n'ai qu'un bédane de 4, par exemple, et pour faire des mortaises de 8 c'est plus long, mais pour des ouvertures de 2mm, c'est juste pas possible...
bilou(te)- complétement accro
Bonjour jodidous,
Mon parc de machines en quelques copiés/collés!
Scie à format Minimax SC4 elite 3200:
Une amélioration: (voir ici)
Dimensions de la table fonte mm 560 x 840
Inclinaison lames 90°/45°
Diamètre maxi lame scie avec inciseur monté mm 315
Sortie de lame maxi à 90°/45° mm 100/70
Capacité à équarrir mm 3260
Largeur de coupe au guide parallèle mm 900/1270
Rabot/dégau Hoztech FS320 (idem Holzprofi DG320TS (voir ici):
Les tables, s’ouvrent en parallèle et côté mur
Améliorations: (voir ici)
Dégauchisseuse
Largeur maximum 320 mm
Longueur de la table 1500 mm
Hauteur de la table 850 mm
Vitesse de l’arbre 4500 tpm
Couteaux 3 pièces (jetables réversibles sans réglages)
Diamètre de l’arbre 100 mm
Guide 110 x 150 mm
Guide inclinable 90°-45°
Coupe maximum 5 mm
Moteur 3.0 kW / 4.0 Cv
Raboteuse
Longueur de la table 700 mm
Largeur maximum à raboter 320 mm
Hauteur min./max. à raboter 3-230 mm
Coupe maximum 5 mm
Vitesse d’entraînement 8 m/min.
420kg
Toupie Holzprofi VITAL SFLna 1000:
Arbre de 30 inclinable (sur l'AR), chariot alu à bille 1m ras de puits, quatre vitesses.
Amélioration: (voir ici)
C'est une machine légère (300 kg quand même!) adaptée pour un usage artisan ou amateur... "lourd"! Bien finie et bien équipée. Aujourd'hui elle ne semble plus être importée en France. d'ailleurs, je ne suis pas sur qu'elle soit encore fabriquée, puisqu'elle n’apparait plus sur les catalogues...
Voici ces caractéristiques:
Hauteur de travail: 850 mm
Longueur de table: 770 mm
Largeur de table: 530 mm.
Longueur du chariot de tenonnage: 1000mm.
Largeur du chariot: 320mm.
Course du chariot: 1200mm.
Longueur de l'arbre: 120 mm
Diamètre de l'arbre: 30 mm
Arbre inclinable vers l'arrière de -5 à 45°.
Diamètre max. de l'outil dans le carter: 210 mm.
Diamètre max. de l'outil dans le puits: 180 mm.
Vitesses de rotation de l'arbre: 1400/3500/5000/8000
Puissance: 3 CV
Tension électrique mono 230V
Poids: env. 300 kg
Mortaiseuse Delta 14-650 type3 avec chariot maison:
Améliorations (voir ici)
BZT PFE 500 PX (voir ici)
J'ai également un aspi Felder AF14 instalé dans un local séparé (voir ici).
Toutes ces machines me donnent toutes entière satisfaction...
Et pour rebondir sur ce qu'avait écrit Renaud...
Ce sujet n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais depuis un moment, cette gamme de machine n'est qu'un relookage de machines plus anciennes... Le châssis long sous le chariot n'est qu'un carter enjoliveur pour faire moderne, puisque le chariot repose sur deux pattes boulonnées sous la table!
Bonne lecture!
Dégauchisseuse
Guide 110 x 150 mm
Coupe maximum 5 mm
Raboteuse
Coupe maximum 5 mm
420kg
Puissance: 3 CV
Poids: env. 300 kg
Un dernier lien6°sens a écrit:Ton retour m'interpelle.
Bonne lecture!
bonsoir diomedea
merci pour ton post un bel atelier spacieux et bien rangé ,et clair.un bel équipement aussi .
Moi j'ai la chance de travailler sur du scm au boulot ,un gros combiné ,chariot alu de 2.70m,lame de 315 mm malheureusement pas d'inciseur,toupie arbre de 30 mm,dégau 3 fers de 410 mm avec des tables de 2 m....le tout entrainé par des moteurs tri de 7.5 ch .et ça ne bronche pas comme Robland le chariot est super solide ,et rigide même en fin de course.bref une autre planète mais avec le coût qui va avec ....a l'occasion je posterais une photo
Bonjour à tous.
Un petit appel aux utilisateurs de la RD nxsd410 de Robland. Avec le temps, pouvez vous me faire un petit retour des qualités et défauts autres que ceux rencontrés à l'achat.
Que regarder en cas d'achat d'occasion ?
macbast- petit nouveau
macbast a écrit:Bonjour à tous.
bonjour a tous ,pour répondre a ta question ,les qualités de cette machine de belles longues tables ,une belle table de rabotage également ,la lecture précise de la hauteur de rabotage ,si en plus tu as le volant avec écran de graduation tu peux ajuster le réglage au 1/10 de MM Un beau long guide de dégau je pense 1.60 m de long,de plus inclinable .Moi j'ai opté pour un moteur 3 x400 v de 5.5 ch et c'est suffisant. le frein moteur arrêt de la machine en quelques secondes. Les machines ne sont absolument pas réglées d'usine ,il a fallu reprendre tous les réglages ,le revendeur est revenu 3 fois en tout pour régler les 2 machines ...même la tablette de support de mon chariot alu n'est pas réglé en sortie d'usine !
Pour les défauts ,absence de graduation pour l'épaisseur de passe en mode dégau pour ma part les tables sont lourdes a relever ,un ressort aurait été un plus pour aider a les relever comme sur ma SCM du boulot et certainement d'autres marques . Et un défaut de taille comme sur toute la gamme Robland aucun moyen de passer un transpalette sous la machine.Le système de déplacement est assez léger et c'est assez fastidieux de déplacer la machine avec le timon qui butte dans la table de sortie.... Le remplacement des fers de dégau est impossible avec le régleur d'origine fourni avec la machine,il vaut mieux investir dans des régleurs magnétique...
Pour une occasion je dirais c'est au petit bonheur la chance .....Voir déjà a l'oeil l'état général de la machine et l'essayer en situation et sur toute la largeur de la table en mode dégau .
bien a toi j'espère avoir répondu a tes questions .
Merci pour ta réponse... 2700€ pour une occaz de 2 ans ça vaut le coup non ???
heuuuu
bonsoir ,je trouve ça un peu cher ,le prix de la machine neuve n'est pas très élevé en faisant une recherche je la trouve a 3708 euros ttc......
» Nouvelles machines et ricochets
» De nouvelles machines à l'atelier
» Mes nouvelles machines Felder / Hammer
» deux nouvelles machines dans l'atelier
» Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
