deux nouvelles machines dans l'atelier
nicoooo
bonjour à tous
voila deux nouvelle machines qui integre mon atelier
sisisi j'ai ete gentil alors papa noel me les a apporter
![deux nouvelles machines dans l'atelier Ponceu10](https://i.servimg.com/u/f11/14/61/64/82/ponceu10.jpg)
![deux nouvelles machines dans l'atelier Ponceu11](https://i.servimg.com/u/f11/14/61/64/82/ponceu11.jpg)
![deux nouvelles machines dans l'atelier Scie_r10](https://i.servimg.com/u/f11/14/61/64/82/scie_r10.jpg)
![deux nouvelles machines dans l'atelier Scie_r11](https://i.servimg.com/u/f11/14/61/64/82/scie_r11.jpg)
maintenant au point de vue place ca deviens vraiment trop juste
Re: deux nouvelles machines dans l'atelier
Bonjour pompom37
Je vois que le père Noël a été généreux
Super la scie Metabo ; elle à l'air vraiment complète !
J'ai un petit combiné ponceur (de merde), tu verra c'est super pratique aussi bien pour le bois que le métal, mais dans le bois, attention ! ça descends très vite ; j'ai tué pas mal de baguettes qui ont été réduites de plusieurs mm en un rien de temps
de plus, prévois une aspiration si tu l'utilise avec du bois, car sinon c'est une horreur
Le disque abrasif est il collé ou avec velcro (grip) ?
Si il est collé il existe des adaptateurs pour le transformer en grip ; ça coute une misère et il est plus facile de trouver des disques grip que collables (et en plus pour le décoller, je te dis pas la misère !!
Bon réveillon et bonne année
bonjour david
en ce qui concerne le tank de poncage le disque circulaire il est auto collant donc pas facile à enlever d'apres ce que tu me dit, dit moi ou je peu trouver un systeme velcro pour mettre a la place
pour le poncage bois il y a une sortie pour mettre un aspi mais le probleme est son diametre qui evidement n'est compatible avec rien
donc faut que je regarde ce que je vais mettre au bout mais pas facile
la scie radiale est vraiement top elle a pratiquement tout et en plus est de tres bonne qualite
a bientot
A+++++
pompom
a bientot
A+++++
pompom
pompom37 a écrit:bonjour david
a bientot
A+++++
pompom
Bonjour pompom
Pour le disque autocollant, oui c'est galère à enlever, et en plus après il est mort ! donc tu ne peut pas changer de grain en fonction du travail.
voici la page des Adaptateurs autocollant/grip ; pour toi c'est le premier (Ø 150mm , 5.38€)
Sur le mien aussi le Ø de sortie de l'aspiration est bâtard ; je met simplement le tuyau de Ø 100 de l'aspi de la LUREM en face de la sortie. Je vais d'ailleurs lui faire une remise en état ; les poulies sont en plastique et elles commencent à rendre l'âme (et elles ne tournent pas rond)
![deux nouvelles machines dans l'atelier Img_1513](https://i.servimg.com/u/f87/14/07/22/66/img_1513.jpg)
METABO en général c'est du bon matos
bonsoir david
je vais commander en commander et c'est vrais que c'est pas cher et surtout moins chiant
le tuyau de 100 de l'aspi c'est pas bete mais je vais essayer de trouver un moyen de faire des reducteurs
en ce qui concerne les poulies de ton tank le jour ou tu en refait multiplis les par deux le nombre de poulies comme la marque delta et fox sont la meme boite comme ca j'en aurrais d'avance
non je plaisante bien sur
pompom
pompom
pompom37 a écrit:bonsoir david
en ce qui concerne les poulies de ton tank le jour ou tu en refait multiplis les par deux le nombre de poulies comme la marque delta et fox sont la meme boite comme ca j'en aurrais d'avance![]()
non je plaisante bien sur![]()
pompom
Je ne savais pas que Fox et Delta c'était la même chose ; encore du made in China ?
Dans ce cas, démonte le et fait lui une 'révision de mise en service'
(vis pas serrées sur les fixations des poulies par exemple
Mais bon, si un jour tu a besoin de poulies, n'hésite pas ......
Bonsoir, je vois que l'on parle de combiné ponçage, je voulais apporter une toute petite contribution.
Ma toute première petite machine autant dire que ce combiné à 10 ans voir +. Aucuns soucis depuis sauf un changement d'interrupteur et un démontage du rouleau car il était grippé. Depuis ça roule ! Une astuce que l'on a rajouté consiste a faire un guide en bois monté sur glissières sur un support en bois. Cela me permet de poncer mes pièces bien d'équerre et de prendre appui sur le guide.......
![deux nouvelles machines dans l'atelier 84280310](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/84280310.jpg)
Dernière édition par diomedea le Dim 10 Juil 2011 - 6:32, édité 1 fois (Raison : pixelisation de la plaque d'immatriculation.)
nicoooo- posteur Régulier
Bonsoir nicodudu
Oui, c'est une bonne idée ce guide .... à rajouter sur la liste des trucs à faire ..
Pompon un bien bel équipement. Pour la Métabo j' ai sa petite soeur depuis trois ans et j' en suis bien content. J' ai simplement peaufiné les réglages pour être bien perpendiculaire et parallèle.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bon dimanche à tous!
Si ça devient vraiment trop juste, t'embêtes-pas, je trouverais bien de la place, entre amis il faut bien s'entr'aider!pompom a écrit:
bonjour à tous
![deux nouvelles machines dans l'atelier Clin_d22](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/clin_d22.gif)
Belles machines "complémentaires"
![deux nouvelles machines dans l'atelier Super_19](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/super_19.gif)
![deux nouvelles machines dans l'atelier Rires_45](https://i.servimg.com/u/f41/15/21/29/64/rires_45.gif)
Amunuzer- Banni
A propos de combiné ; j'en ai acheter un peugeot y'as deux trois semaine
J'ai refait le système de cache pour l’aspiration de la bande ; il fallait l'enlever pour changer la bande , et l'aspiration était pas top ( la sciure passait par dessus
j'ai pris un bout de tuyaux de 100 je l'ai couper a moitier ; un peu chauffer au décapeur pour "lever " le bout pour que ça aspire bien.
j'ai mit un tube de 40 dans l'alignement de la bande pour l'aspiration ; c'est beaucoup mieux !
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit: A propos de combiné ;
des photos ?
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
pascal13- posteur Régulier
j'aime bien ce petit combiné, j'ai souvent utilisé la ponceuse à bande sur le dos, mais jamais de combiné comme ça. Pensez vous qu'il serait possible de s'en fabriquer un à partir d'une ponceuse excentrique et d'une ponceuse à bande ?
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
dia- Modérateur
» mes nouvelles machines
» Nouvelles machines et ricochets
» De nouvelles machines à l'atelier
» Mes nouvelles machines Felder / Hammer
» Elles sont arrivées, les nouvelles machines !
