Aspiration des poussières pour tour à bois
Je me suis inspiré de ceci: https://www.manomano.fr/accessoire-pour-tour-a-bois/dispositif-de-recuperation-des-poussieres-pour-tour-a-bois-6352202
Mais pas envie de mettre 55€ dans 3 bouts de ferrailles et puis c'est tellement mieux de le faire sois même.
Déflecteur découpé dans un tuyau PVC diamètre 100.
Trois chutes de bois et un rond de 16, 2 vis et un boulon, 4 vis à bois et un peu de colle.
3 heures de travail.
Dimensions à adapter à votre tour.
Sur le tour.
Il aspire très bien les fines particules (les plus mauvaises), je vais juste faire une lumière en bas pour l'écarter plus facilement suivant le diamètre à tourner.
L'aspiration fait 32mm, avec plus gros on peu aspirer encore mieux.
Sur le tour.
Re: Aspiration des poussières pour tour à bois
c'est vrai que vu le prix, çà parait simple à réaliser
par contre, je ne suis pas tourneur sur bois, mais le peu que j'ai pratiqué me fais penser que les copeaux
reviennent plutôt vers l'avant.
en aspirant depuis l'arrière c’est quant mème efficace?
nagut- complétement accro
Salut nagut
En effet tu as parfaitement raison, la majorité part devant ou dessous.
Ce dispositif aspire surtout les fines poussières, les plus toxiques. C'est donc déjà un plus.
Frenchys a écrit:Salut nagut
vu comme çà, OK
Si tu me permets un peu de douter de l'efficacité du système. Il ne capte que ce qui est juste dans son alignement, et surement pas tout.
Quant aux particules fines, par essence, elles sont tellement fines, qu'à moins d'avoir un compteur de particules, on ne les voit pas. On ne peut donc pas savoir si elles sont captées. En réalité, n'est capté que ce qui est dans la plus stricte proximité du flux aspirant.
En effet sangten et je n'ai jamais dit que tout était aspiré, mais c'est mieux que rien. Ça n'empêche pas de porter un masque.
L'idéal serais d'avoir une aspiration juste au dessus de l'outil, et mobile. Ce qui n'est pas possible.
J'ai fait un essai avec un bois bien piqué aux vers, donc qui dégage pas mal de poussière, et en effet ce qui se trouve prêt de la buse est aspiré et on le vois clairement dans la lumière de la lampe.
Un recouvrement plus serré de la surface de travail améliorerais la capture, quand c'est possible.
Je vais essayer de l'améliorer.
Après possible que ce ne soit qu'un gadget, je n'ai fait que copier ce qui existe.
il faudrait faire un entonnoir, avec la captation au pls près de la source d'émission des copeaux. Et un débit beaucop pls conséquent. Je pense que pour un tour, un aspi bidon est insuffisant, il faut une turbine qui privilégie le débit sur la pression. D'autant qu'avec un petit toyo comme celui que tu as, le risque de colmatage est important, dès que 3 ou 4 gros copeaux voudront renter dedans en même temps.
D'accord avec toi, un plus gros aspirateur c'est pas possible pour moi, plus assez de place. Je fait avec ce que j'ai.
Et si certains veulent réaliser ce genre de collecteur, il faut bien sur l'adapter à leur tour et aspiration. Quand je vois quelque chose sur le forum, ou ailleurs, sa peu me donner des idées de réalisations, je crois que c'est le but.
Sa ma rien couté, qui ne tente rien n'a rien
Loin de moi l'idée de critiquer. Ta démarche est très honorable et ton apport plus que positif. Je ne cherche qu'à te permettre d'optimiser, avec mes modestes connaissances dans ce domaine. Chacun apporte son écot, et c'est comme ça que la connaissance globale progresse, et que les suivants en profitent.
Oh mais je ne le prend pas comme une critique et je ne demande qu'à évoluer, C'est justement ce que je trouve sur ce forum.
Mes réponses ne concernent que mon cas personnel, j'aime partager et si cette modeste contribution peu donner des idées à certain c'est parfait.
Et comme je suis têtu je vais essayer d'améliorer le dispositif sur mon tour
Si sa marche pas bien, poubelle, euh poêle
Possédant un tour à bois, je suis confronté à ta problématique et voici ma réflexion en espérant que cela puisse t'aider.
Pour bien faire il faut deux endroits de captage, un devant pour le dégrossissage et un derrière pour les passes fines et la finition.
Sur ton montage je ne suis pas fan du blocage sur le banc , risque de gène pour le réglage de l'éventail.
Et je rejoins Alain, un plus gros diamètre sur le tuyau d'aspiration, tu peux passer en 50 sur ton bidon aspire tout; tu constateras une amélioration.
Bon courage pour la suite et merci de ton partage
bonjour a tous.
vous remarquerez qu'il y a deux encoches pou déplaçait le capo en plexi
BILL51- complétement accro
Bonjour BILL51
Pas mal ton montage, aspiration devant et derrière. je pourrais m'en inspirer en partie.
En effet passionair, l'éventail est moins facile à positionner, tu me fais d'ailleurs penser que je pourrais fixer sur le meuble, ce qui supprimerais cette gène.
je vais étudier vos suggestions et remarques et voir ce que je peu faire.
Et on va dire que celui la c'est un prototype
bonjour Frenchys
avec ma nouvelle brosse à dents cela désincruste tous les dépôts, les pommes font la gueule.
J'ai entièrement revu ma copie et tenu compte de vos remarques.
Tout repose désormais sur un "rail", rien ne touche le tour.
Fixé sur le meuble derrière le tour
Avec une cale de serrage
Le tout peu, indépendamment, se déplace parallèlement et perpendiculairement
Je suis passé en diamètre 40 (pour l'instant pas le choix) et avec 2 bouches
Pour fixer le dessus j'ai fait 2 mortaises et inséré des écrous
L'ensemble
J'ai fait un essai (dégrossissage et finition-ponçage) avec mon morceau de bois vermoulu, une bonne partie de la poussière et les copeaux les plus proches sont bien avalés. Avant je retrouvais pas mal de poussière fine sur mes lunettes, et la rien. Devant il y a juste la poussière la plus lourde que je retrouve en bas du tour.
Je ne recherche pas à tout aspirer, mais au niveau poussière ça me convient.
L'ensemble
Après un temps d'utilisation et vu les limites ou après avoir vu ce qui ne va pas, j'ai amélioré l'aspiration de façon à pouvoir l'adapter à différentes situations.
Sur le même modèle que précédemment mais avec une grande différence:
J'ai mis les entrées d'aspiration dessous au lieu de derrière, avec deux sorties en 40 reliées sur du tuyau de 100, et la sa dépote. Car je me suis aperçu à l'usage que des copeaux restaient dans la gouttière.
J'ai rajouté un réglage en hauteur. Donc maintenant dans 3 directions.
Se système ne s'adapte que pour certaines pièces, ni trop longues, ni trop grosses.
J'ai donc essayé autre chose avec du tuyau et différents coudes. Sans les coller (ça sert suffisamment pour tenir) et en jouant sur les coudes et les longueurs de tube on peu l'adapter à toutes sortes de situations. C'est rapide à orienter, rallonger ou raccourcir pour aller ou l'on veut, devant, derrière, dessus ou dessous, ou à l'intérieur pour par exemple un récipient à creuser profond.
Il faut que je fasse un support pour la gaine de 100, et en captage je pourrais aussi mettre suivant ce que j'ai à faire, un embout d'aspirateur ménager (ou autre chose) pour aspirer plus large.
En images.
En images.
Voici un exemple d'utilisation pour une petite pièce.
Pour tenir le flexible de 100 j'ai ouvert un tube pvc de 100 et l'ai fixé sur mon support, il passe au dessus du support d'outil, ainsi il ne gène pas.
» Disque de ponçage sur tour à bois avec aspiration renforcée
» Une sphèreuse pour tour a bois
» Pas à pas sur réalisation d'une guillotine pour aspiration machine à bois
» Un tour à bois pour débuter
» Copieur pour tour à bois
