Aspiration centralisée pour mes vieilles bécanes.
Après ce post
Je n'ai aucune excuse pour ne pas l'utiliser (l'aspirateur 2cv).
Mais d'abord, j'ai viré le croisillon en entrée d'aspiration.
Lors de l'usinage des bois pour les tréteaux, j'ai du par 3 fois arrêter les 3 moteurs de la degau, rabo et de l'aspi, car ces croisillons bloquaient les copeaux jusque dans le tuyau souple d'arrivée de l'aspi.
Pour la raboteuse, j'ai fabriqué 2 cotés et un derrière en CP de 10 cm de hauteur.
Le devant étant plus haut de 3 cm, pour pouvoir venir en buté sur la barre d'écartement de la machine et pour accueillir une entrée plastique de 100mm de Ø.
La largeur est la distance qui sépare les 2 cotés de la machine.
Le derrière vient à l'aplomb de l'axe du rouleau entraineur de sortie.
Comme le moteur de raboteuse à une commande à part, les rouleaux entraineurs ne bougent pas lors du dégauchissage.
Cette sorte de boite se coince lorsque l'on monte la table de la raboteuse.
J'ai prolongé l'entrée de l'aspiration avec un tube pvc.
Ainsi tables baissées, lors du dégauchissage, je peut mettre très facilement le tuyau souple de l'aspiration.
Pour le rabotage, j'ai utilisé, en l'améliorant, l'ancien carter que j'avais fait.
Les copeaux tombaient ainsi dans la caisse en carton, mais pas tous.
J'ai donc rajouté l'entrée plastique adéquate.
De plus, ce carter est maintenu par une cale en bois qui prend appuis sur les goujons de fixation de la table d'entrée.
Machine prête à raboter.
Le réseau de tuyaux sera mis définitivement en place plus tard.
Car l'aspi viendra prendre la place de l'armoire bleue avec les portes badigeonnées de blanc.
C'est vraiment efficace, cet aspi.
C'est évidemment par là que j'aurai du commencer, mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut dans la vie, mais ce que l'on peut.
J'ajouterai, et je peux peu !!!!!
Dominique
Après ce post
Dominique
chado- complétement accro
» Aspiration centralisée pour atelier bois.
» Aspiration centralisée domestique
» installation d'une aspiration centralisée
» Installation d'une aspiration centralisée
