Aspiration centralisée domestique
Slibo
BICKFORD
michel74
Lors de la construction de ma maison j'ai passé les les tuyaux et le fil d'asservissement pour une aspiration centralisée en me disant que j'achèterai la centrale plus tard.
Je n'ai pas pu m’empêcher d'y brancher mon aspirateur de chantier Parkside :
Et ça marche !!!
Pour ma petite maison l'aspiration est très largement suffisante, même au premier étage alors que l'aspi est au sous-sol. Quand je vois la prix d'une centrale d'aspiration je crois que le provisoire va durer.
Reste que ce n'est vraiment pas pratique puisque l'aspiration ne démarre pas automatiquement lorsqu'on branche le tuyau. Pour l'instant j'utilise une prise télécommandée mais ce n'est pas entièrement satisfaisant.
Je cherche comment faire pour qu'un prise 220v ne soit alimentée que lorsque le tuyau est branché. Je me doute qu'il faut un relais 240 v excité par le 12v qui passe dans les prises de l'aspiration mais je ne vois pas quoi acheter. J'aimerais que le relais, la prise et le transfo 240/12 soient insérés dans un tableau identique à mon tableau électrique.
D'avance merci à ceux qui pourrons éclairer ma reflexion.
Et ça marche !!!
michel74- très actif
Re: Aspiration centralisée domestique
je mettrais une plaque autour de la sortie du tube avec un poussoir intégré.
Ce poussoir relié à un télérupteur relié à l'aspirateur !
Comme ca hop tu branches ton tuyau tu appuis sur le bouton et cela démarre l'aspi tout simplement.
Tu peux même le faire en HF.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
les prises d'aspiration sont elles mêmes des interrupteurs, en effet elles comportent 2 contacts et comme l'embout du flexible est métallique le fait d'enfoncer l'embout ferme le circuit.
Bine entendu il ne peut pas être question de faire passer le 240 V par ce circuit, il faut donc un circuit basse tension. C'est pourquoi je parle d'un transfo 240/12 ou 24 V, d'un relais de puissance et d'une prise.
J'avais pensé au télérupteur, mais le télérupteur ne convient pas, en effet la première fois que le circuit est fermé, le 220 passe mais il faut un deuxième fermeture du contact pour ouvrir le circuit. Il faudrait donc enfoncer le tuyau pour mettre en route l'aspiration et le sortit et le rentrer de nouveau pour arrêter l'aspiration.
Placer un contacteur bipolaire en 12 Volts. Ca devrait faire l'affaire.
Slibo- très actif
Slibo a écrit:Placer un contacteur bipolaire en 12 Volts. Ca devrait faire l'affaire.
Je viens de chercher sur internet et je ne vois rien qui corresponde. Aurais-tu un lien vers un tel contacteur ?
Regarder chez Schneider Electric.
Slibo- très actif
je vais peut être dire un bêtise, mais que penseriez vous de ce genre de produit
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/506666/Relais-temporis-multifonction-12-240-V-ACDC-coupure-16-A-IP20-1-inverseur-CMFR-66/?ref=category&rt=category&rb=1
Je ne souhaite pas faire de pub mais c'est plus simple de mettre le lien
Bonne soirée
Bonne soirée
sb1971- complétement accro
Ou alors un montage bidon avec un optocoupleur.
Tu peux trouver des montages sur le site de sonelec.
BICK
BICK
Je ferais plus simple : une simple prise radio commandée sur l'aspi et la télécommande sur le flexible d'aspiration.
Perso j'ai installé une centrale d'aspiration chez moi et j'en suis parfaitement satisfait.
Quel confort. Un point central à chaque niveau de la maison me permet de couvrir toute la surface y compris la véranda avec un flexible de 9m qui n'est pas plus encombrant qu'un traineau. Tout l'air aspiré est évacué, pas de questions à se poser sur l'efficacité du filtrage, une cuve à poussière à vider tous les 6 mois, pas de sacs.
Et quel confort acoustique, j'aspire en regardant la télé...
Bon, dans ma configuration, il m'a fallu percer deux dalles, mais ça se fait bien.
Bernard
Bernard
bernard guerin- je prends du galon
Merci de vos contributions, mon système fonctionne.
J'ai installé une prise commandée par le relais temporisé dont sb1971 à donné le lien, le circuit qui passe par les prises de l'aspirateur est alimenté par un transfo 12 V de sonnerie.
Comme dit plus haut ça apporte un réel supplément de confort dans la maison, et avec l'aspirateur de Lidl c'est une solution très peu onéreuse. Nous utilisions jusqu'alors la prise télécommandée mais c'est beaucoup moins pratique que le nouveau système intégré.
Ce poste tombe à pic je voudrais profiter de mes travaux pour pré équiper ma maison en vu de l'achat futur d'une centrale d'aspiration.
En ce qui concerne ton cas particulier, ne peux tu pas te servir de la position de "déclencher par l'electroportatif" de ton aspirateur parkside ? Il suffirait de simuler le démarrage d'une machine pour allumer l'aspirateur, le fil pilote que tu as installé pourrait faire l'affaire.
dia- Modérateur
@Michel74
Tu expliques avoir passé les tuyaux et installé les prises d'aspiration avec contact électrique à la construction de ta maison
Pourrais-tu dire où tu as acheté tuyaux et prises ?
@Michel74
@dia
La prise électroportatif fournit du 240V. Sur le fil pilote il faut faire passer du 12V ou du 24V maxi, de plus c'est une boucle donc le brancher là ferait un court circuit.
Mais franchement la solution que j'installée est peu coûteuse et elle fonctionne parfaitement je ne cherche pas à en changer, en plus elle simule exactement le fonctionnement d'une centrale. Si un jour je voulais mettre une vraie centrale tout serait prêt. Mais je ne vois pas ce qui pourrait m'amener à faire une telle dépense.
Entre l'aspirateur et le réseau j'ai un flexible identique à celui qui permet de brancher la prise ramasse miette dans la cuisine, il s'adapte sans difficulté à la sortie de l'aspirateur et à un plus gros diamètre que le flexible de l'aspi. Si j'ai besoin de l'aspirateur à l'extérieur, rien de plus facile je le débranche électriquement, je débranche le flexible et je remet le flexible d'origine sans aucune modification.
Si tu pré équipe ta maison je t'engage vraiment à essayer avec un aspirateur du même genre que le mien, si la puissance convient à ton réseau d'aspiration, tu feras une énorme économie. Les vendeurs de centrales disent tous que ça ne peut pas marcher, je n'ai pas de centrale pour comparer, mais ma compagne et moi sommes satisfaits du résultat et ça aspire aussi bien que notre aspirateur traîneau de marque, sans le rejet de poussières dans la maison, sans l'aspirateur à traîner et sans le bruit.
@meta_screw
J'ai pris le réseau de tubes et de prises chez http://www.france-aspiration.com/. Je suis content de leur service et ils me semblaient bien placés en terme de prix. De toutes façon il y a peu de concurrents sur les tubes et les prises seuls, les autres te placent une centrale et te fournissent les tubes, mais difficile d'avoir les tubes et prises seuls.
Salut,michel74 a écrit:@dia
N'ayant pas prévu d'acheter la centrale tout de suite j'avais prévu de brancher mon aspirateur (le parkside également) sur le réseau, ton retour positif me pousse dans cette direction
dia- Modérateur
Michel, merci pour l'info
» Aspiration centralisée
» Installation d'une aspiration centralisée
» installation d'une aspiration centralisée
» Aspiration centralisée en Ø de 40mm. Si on veut !
» Panne moteur aspiration centralisée AF 14
