Transformation & amélioration de ma combinée SICAR
+29
Zeb West
beepbeep57
jaja19000
guylaume
manu1979
Le Doc
titi74
coxkiller
izzyjp
33 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Bonjours a tous
allez je me lance
j'ai une combi sicar en 220 volt depuis au moins 20 ans avec arbre de Degau en 300 de large , a l'origine 1 seul moteur et une espèce de boite de transfère pour les différentes opérations
quand le système a laché j'ai équipé la machine de 2 autres moteurs que j'ai répartie de la sorte
1 le moteur d'origine pour la dégau 2CV 2850 Trs avec un condo permanent et un pour démarrer donc 3 fils entre inter et moteur
1 moteur de même puissance et forme (fixation )pour la scie mais avec un seul condo permanent
1 moteur idem en puissance et un seul condo permanent , avec une fixation en collerette ( est ce le bon terme ) (la puissance est un peu juste au démarrage selon les portes outils utilisé
pour la toupie + les pièces de soutien du moteur sur l'arbre
et pour alimenter tout ça j'avais l'inter d'origine suivi d'un distributeur a 3 poles rotatif
et ça à bien marché pendant une dizaine d'années
mais voila l'inter d'origine a rendu l'ame et le moteur d'origine aussi
donc mes questions avant de changer quoi que ce soit
je pense augmenter un peu la puissance du moteur de la dégau et passer avec un 3CV
en sachant que avec le 2CV ça faisait déjà pas mal le boulôt et comme j'ai auusi récupéré un p'tit moteur d'1/2 CV a 3 vitesses (ventilo) peut etre bidouiller l'entrainement séparer pour la rabo , il me semble avoir vu ça récemment sur le forum
bon il faut vraiment que je trouve de l'aide pour mettre des photos que vous montre la Pôôvre bête le ventre ouvert avec un moteur en moins et la boite de connexion en vrac
mais je l'aime bien et pas envie d'en changer ni trop les moyens , elle en a déjà bouffée du copeaux et j'aimerai assez lui refaire une p'tite remise en forme et une beauté
pour les photos mon problème n'est pas de les poster ( le tuto est clair ) mais de les retravailler , calibrer (800x600) un copain ma mis un logiciel trop complexe et j'y pige que qouick
Jluc
allez je me lance
Jluc
Re: Transformation & amélioration de ma combinée SICAR
jean luc 38 a écrit:pour les photos mon problème n'est pas de les poster ( le tuto est clair ) mais de les retravailler , calibrer (800x600) un copain ma mis un logiciel trop complexe et j'y pige que qouick
Jluc
Je vais faire un peu d'auto promotion alors : http://www.metabricoleur.com/t7811-forum-mb-redimensionner-des-photos-avant-de-les-poster
Pour l'avance à vitesse variable de la R, voir ici : http://www.metabricoleur.com/t4647-motorisation-table-raboteuse-voir-p-13-et-amelioration-r-d-holztech-fs320#76555
J'ai une combinée Sicar Furore équipée de trois moteurs 3CV, mais ils sont en tri alimentés par un fréquenceur (genre Altivar) intégré dans le coffret de cde...
Bonne modif. à toi,
amicalement, Bernard.
Bonne modif. à toi,
bonjour a tous
merci MELES je me penche dessus demain et voir si j'arrive a poster quelques photos
merci GROBS pour le sujet de la motorisation de l'avancement en rabo
demain je fait des photos de la bête et j'essaye d'exploiter
je vais voir également une boite de matos électromécanique pour savoir si mon moteur est HS ou simplement un condo a changer , et en profiter pour avoir les tarifs d'un moulin un poil plus puissant
bonne soirée a tous
JLUC
bonne soirée a tous
JLUC
bonjour a tous
voici des nouvelles de mon moteur
mes connaissances en électromecanique etant proche du NUL , je l'ai confié a une boite de réfection moteur
résultat ; et bin il a rien ni le moteur ni les condo sont en cause , le fautif je vous donne en mille Emile c'est BIBI
bon pour justifier les 100 euros ils ont quand même ouvert , soufflé , dépousierré , vérifier les roulements (aucun jeu comme neuf ) et nettoyer les contacts
oui le fautif c'est bibi un mauvais repérages des connections et ce qui ma trompé c'est les 2 autres moteurs qui fonctionnent normalement mais ils n'ont pas de condo de démarrage que du permanent , alors que le moteur d'origine est équipé des deux et avec l'ancien inter ça fonctionnais bien mais quand il a laché et que je l'ai remplacé par un model plus récent pris dans la même boite avec les conseils qui vont bien
bon maintenant c'est tout bon il y a plus qu'a tout remonter
quoique avant j'en profite pour une grande révision
désolé pour le bazar derrière
le système de monte et baisse de la table de rabot a des points dur alors démontage mais pour y arriver il me faut enlever la table de scie pour enlever le système d'entrainement rabot et l'arbre porte fer de la degau
maintenant moins de blabla place au photos maintenant que j'y arrive
démontage et nettoyage de l’ascenseur rabot
voila ou j'en etais hier soir avant la visite de VINCENT 38 nous avons passer un très bon moment ensemble
et en regardant ma machine me dit pourquoi tu ne la coupe pas en 2
il faut dire que cette idée m'avais déjà traversé l'esprit et que VINCENT m'a conforter dans l'idée
le bati est est en 2 parties qui ont été soudées par points a l’intérieur donc je ne devrais pas avoir trop de mal a les meuler maintenant que la machine est a poil et bien plus légère
l' idée séparer la machine au repère rouge A
les reperes B etant la fixation du moteur de la scie il va falloir que je fixe sur l'autre partie et voir a inverser la rotation
les reperes C etant ceux du moteur rabo degau
c'est dingue comme le forum peut MOTIVER MERCI A TOUS
voila pour aujourd'hui la suite dans un prochain épisode
Jluc
Jluc
Salut Jean-Luc,
moi aussi, j'ai passé un bon moment en ta compagnie, et celle de ta charmante épouse.
j'ai également pu voir, que quand tu parle de menuiseries, et de constructions plus généralement, tu sais de quoi tu parle, preuves à d’appui.
Outre toutes les idées récupérées au hasard des fils, ce forum est également l'occasion de belles rencontres, merci à toi.
Concernant l’équarrissage de ta machine, attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
Même si cela m'a semblé une évidence en la voyant, il y a surement pleins de "points de détail" qui peuvent rendre l’opération compliquée, tu en souligne d'ailleurs quelque uns avec l'emplacement des moteurs.
heureusement, tu vas certainement avoir des conseils avisés, de gens bien plus compétents que moi.
Par contre, si tu cherche un grouillot pour t'aider à porter la bête ou à la déplacer, c'est dans mes cordes, n’hésite pas à demander.
Pareil pour ton massif, il faudra regarder ça plus précisément de jour, pour voir ce que l'on peut y faire,
bon courage pour la suite,
Je ne me risquerais pas à "diviser" en deux cette machine...
Les assemblages mécano-soudés sont calculés au plus justes et la rigidité de l'ensemble est obtenu justement par l'ensemble des tôles et non la moitié.
En plus, tu risques de te retrouver avec deux machines peu stables au sol du fait de leur amaigrissement en poids.
Amha, je dis ça, je dis rien car c'est aussi une idée qui m'a traversé l'esprit pour la mienne, mais de manière très éphémère.
Je crois bien que seules les combinées déjà livrées en deux parties pourraient à la rigueur ne pas être assemblées et encore gare à la stabilité des éléments qui ne pèsent plus que la moitié...
Rien que le fait de relever les tables pourrait faire basculer la moitié de la mienne, alors que l'ensemble fait 445kg.
Mais d'autres auront certainement un autre point de vue ou argument.
Amicalement, Bernard.
bonjour a tous
merci VINCENT et qui permet de belles rencontres
merci GROSB , pour le moment c'est une réflexion et une étude de faisabilité et j'attend la visite d'un collègue soudeur et qui bossait sur des grosses machines j'attend son avis
bon l"idée de la couper en 2 fait son bonhomme de chemin
on voit bien quelle est constitué de 2 batis en toles de 3mn epaisseur et la partie qui englobe la rabot est même en 4 mn avec des renforts en acier de 20x45 pour la fixation des tables et des arbres
je pensais préparer quelques renforts et et un cadre pour refermer les faces ouvertes histoire de garder la rigidité
pour le poids ; les moteurs étant dans la moitie basse pour le centre de gravité et je pourrais au cas ou lester le pied
bon pour le moment j'ai fini de tout démonter pour pouvoir laver ,nettoyer
et le détail des points de soudures a faire péter au cas ou je tranche
on vois bien le jour entre les points
bon je vais laisser la nuit porter conseil et demain le copain passe j'en saurais plus
a bientot pour la suite Jluc
Si tu désolidarise tes machines, fait attention à la stabilité.
La r/d ne devrait pas poser de problèmes, mais la scie à l'air d'avoir un socle assez étroit.
Max
Max
max91800- acharné du forum
bonsoir MAX
oui si je concretise le projet j'envisage d'elargir le carter du bati scie pour avoir une table plus large cote guide parallèle
car pour le moment je suis limité a 28 cm de large avec le guide , si je veux plus c'est avec une règle type maçon serrée sur les table de degau avec serrejoint et s'est pas top
c'est une des raisons avec aussi une position pour dégauchir un peu désaxé qui me pousse vers cette transformation
mais avant je veux être sur de ne pas compromettre la rigidité des batis
Jluc
Jluc
Bonjour a tous
bien la nuit m'a portée conseil :
et l'examen de la machine par mon collègue métalo me rassure " ON PEU " il n'y a pas de risque sur la rigidité propre de chaque bâti et le faite de les refermer avec un cadre en cornières sur lequel je pourrais fixer une porte pour accès a la mécanique , va bien les renforcer
le bâti DEGAU va faire a la base 66 x 45 que je vais élargir en fixant sur un cadre a roulettes en cornière de 80 x60
pour le bâti scie toupie un coffre de 30 cm de large en tôle de 3 va être plié ajusté et prendre la place du bâti degau comme cela je n'aurais pas de modif moteur a faire et lui aussi sera sur un cadre a roulettes
et si la stabilités était a parfaire un p'tit bloc béton dans le bas devrais suffire
bon RDV mardi si il ne pleut pas pour l’opération qui se déroulera en extérieur
PS aux modérateurs ; puis-je changer le titre et comment car il ne correspond plus avec le sujet
je pensais a " TRANSFORMATION & AMÉLIORATION DE MA COMBINÉE
bonne fin de week-end a tous Jluc
C'est fait, c'est fait
Merci MELES
Jluc
Jluc
Ta machine parait globalement en bon état. Pour la diviser, je me pose une question. Je ne connais pas la marque Sicar, est ce que cette marque ne vendait pas les memes éléments en machines séparées? Auquel cas, tu ne devrais plus avoir de problème de conscience pour,le faire. Et puis, avec les bons conseils dont tu t'entoures, ca devrait le faire.
Je prends bien sur un ticket pour la suite.
Ty Coat- complétement accro
Bonjours a tous
Merci TY COAT mais la machine commence a accuser son age quand je l'ai acheter en 94 le vendeur (professionnel) m'avais dit que la machine devais déjà avoir une bonne dizaine d'années
et je n'ai pas trouvé de date sur la machine
bon je profite d'un léger rayon de soleil pour m'attaquer sauvagement à cette poooovre !!!! machine
bien tout d'abord préparation une petite traverse de bois pour maintenir le pied du coté scie
une petite disqueuse a pas chère équipée de disque minces , gants , lunette , et oreilles de MICKEY
un coté fait
et voila le résultat
une petite demi heure pour avoir 2 machines , bon bin maintenant il y a plus qu'A
pour la stabilité , je ne pense pas que pour le bati dégau il y ai un problème car même si la machine est plus légère elle fait encore son poids pour l'autre un bon caisson devrait apporter plus de stabilité
je pense confectionner le caisson ainsi que la face pour la degau avec de la tôle de même épaisseur (3 mn)que les bâtis
je vais tracer la forme en développé et comme je n'ai pas de quoi plier je pense mettre un petit coup de disqueuse (1 ou 2 mn) sur ma ligne de pliage avec une règle pour aider a la mise en forme est ce une bonne idée
la suite dans une quinzaine de jours a bientôt
Jluc
un coté fait
Jluc
Bonsoir à tous ,
ça c'est de la belle modification en perspective , le genre de job que j'adorerais
ça va être long 15 jours pour voir la suite
pourquoi tu ne prends pas directement une corniere?
çà coute pas grand chose
izzyjp- très actif
bonjour Jean Luc,
les 15 jours sont passés, même largement...
tu en es ou, de ta modification ?
Je profite de ce message pour te souhaiter, avec 2 jours d'avance ( tu n'es pas superstitieux ?) un bon anniversaire !
à très bientôt,
à très bientôt,
bonsoir a tous
bonsoir VINCENT
merci beaucoup et non je ne suis pas superstitieux
et oui les 15 jours sont passés , mais j'ai rien glandé sur la machine a par quelques calculs pour modifier l'entrainement de la Rabot a la façon de J-Paul et GROSB avec un petit moteur auxilliaire mais sans le reste trop indigeste pour moi
il faut dire que j'ai été pas mal pris par tout un tas de petits travaux de finition que je remettais depuis des lustres
_refaire un coffre sur le cadre d'un WC suspendu que j'avais démonté a cause d'un problème d'évacuation
_ la remise en peinture d'un couloir avec toutes les portes et comme ce couloir avait été tapissé directement sur le placo , ils avaient même pas passés de sous couches alors galères et kilos d'enduits
_ tout les rives blocs changés , pose d'une cuisine , et un dressing I--A chez ma mère
je n'ai même pas été me renseigner pour mes tôles
j’espère que le mois de MAI sera plus clément en besogne que je puisse me replonger dedans
IZZYP & SCORPIO merci pour vos commentaires , je suis désolé de n'y avoir répondus plus tôt
je vais voir avec des cornières pour le bâtit dégau pour l'autre se sera en tôle pliée
bon week-end du 1er MAI a tous
Jluc
bonsoir VINCENT
Jluc
Bonsoir J-Luc,
Je suis sûr que Madame y est pour quelque chose dans le choix de tes priorités, nous sommes tous pareils et je te comprends..
Pour les modifications de ma combinée, coté moteur et sa mécanique, c'est fini, il me faut câbler tout ça maintenant, mais ça marche.
En revoyant les photos de ta machine, cela me semble facile de faire pareil, alors n'hésites pas si tu as des questions.
Pour la montée de la table motorisée, l'objectif de J-Paul c'est d'arriver à une solution "prêt à porter" (mais cela représente un coût, j'en conviens), comme il le précise fil bleu sur bleu et fil rouge sur rouge...
Bonne fin de travaux et reprends vite la modif. de ta machine.
bonjours a tous
bonjours BERNARD
Eh oui tu a raison , ce que femme veut -----homme fait , il faut dire que les arguments sont irréfutables
et que comme nous avons un cœur gros comme ça
donc nous accédons à toutes leurs p'tites demandes si bien présentées , avec parfois un certain délais
bravo BERNARD pour ta machine je n'en ai pas perdus une miette de l'évolution
je pense pour la mienne à une petite motorisation de l'entrainement en rabo , j'avais regardé sur la récupe d'un moteur de ventilo avec son interrupteur sélectionneur de vitesse (0-1-2-3-4) mais la puissance est trop juste - de 100w donc je vais certainement copier quel est la ref et le coût de ton altivar j'suis fainéant sur ce coup car tu a dut certainement le dire sur ton poste je m'en vais le relire et piocher les infos
et installer un système de lecture digitale sur le réglage de hauteur que j'ai aperçu je pense sur une des pages de J-Paul , car le système SICAR est loin d’être top et précis et comme avec le privilège de l'age la vue baisse ( et pas la peine d'essayer la p'tite pilule bleu, pense pas que ça marche de ce coté)
bon weekend Jluc
bonjours BERNARD
bon weekend Jluc
100W c'est jouable, en tout cas c'est à essayer!
Attention, ça n'est pas une visu que j’installe! Ce sont les afficheurs d'un système de pilotage numérique de la table de rabotage! La visu n'est une simple jauge électronique.jean luc 38 a écrit:... et installer un système de lecture digitale sur le réglage de hauteur que j'ai aperçu je pense sur une des pages de J-Paul...
bonjour J-Paul
merci pour les infos
je vais faire un teste avec ce petit moteur on verra bien ce que ça donne
et pour le System de lecture digital je ne le retrouve pas je pensais l'avoir vu sur ton poste mais après revisionnage
rien , j'ai tellement parcourus de poste quand je me suis inscrit que je doit me mélanger les pinceaux
c'etait une sorte de ruban plat noir sur lequel-le coulissait un cavalier capteur , avec un petit ecran déporté pour la lecture je l'ai vue sur un poste de modif machine, que je ne retrouve pas
il me reste a tout revisionner refouiller
Jluc
Jluc
Bonjour J-Luc et à tous les autres bien sûr,
L'Altivar est un Schneider Altivar 12, j'ai pris un 750W, mais tu peux prendre un 350W, c'est suffisant pour le moteur de la même puissance que j'ai pris.
Pour le compteur, je rechercherais, mais la jauge à curseur, j'ai vu ça aussi, mais où???
Est ce que ça ne serait pas ça?: http://www.metabricoleur.com/t6130-affichage-digital-raboteuse
» Tentative d'amélioration d'un combinée Sicar Furore 300I
» Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie
» SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé
» [transformation] d'un lit en banquette
» Transformation pompe à vide 380 V en 220 V
Page 1 sur 9
