Transformation & amélioration de ma combinée SICAR
+29
Zeb West
beepbeep57
jaja19000
guylaume
manu1979
Le Doc
titi74
coxkiller
izzyjp
33 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Transformation & amélioration de ma combinée SICAR
Attention à ne pas tous mélangé! J'utilise le white spirit parce qu'il n'est pas agressif pour la plus grande partie des supports!
L'acétone fonctionne également très bien, mais à éviter sur les surfaces peintes ou certaines matières plastiques!
Je ne connais pas l'Eau Écarlate, mais le WD40 est comme le white spirit, très peu agressif. Il suffit généralement de laisser trempé un peu la colle, et elle s'enlève très facilement.
Bonjours a tous
bon une p'tite avancée sur la remise en état des pièces de ma combi
voila il y a quelques années j'ai cassé la poignée ronde de blocage de mon guide parallèle de la scie
et j'avais bricolé ceci avec un bout de tige filtée 2 ecrous et une rondelle de cp 15 coupée a la scie cloche et un p'tit coup de peinture noir
ça a fait le job jusqu'a maintenant , mais voila a force de parcourir le forum on pioche des idées et les p'tites poignées de SAMUNEL me faisaient de l’œil , problème j'ai pas de tour , bin j'vais faire avec les moyens du bord ,
dans une petite bûche d'un frêne que j'ai tombé il y a quelles années
j'ai coupé une rondelle de 45 mn environ
que j'ai ensuite usinée sur la PAC avec une scie cloche en diamètre 67 mn pour 30 mn de profondeur
j'ai ensuite fais un 2eme perçage avec un diamètre de 30 mn sur une profondeur de 20 mn
et fini les coupes avec un ciseau a bois
un p'tit coup de rectif a l'abrasif sur mon tour maison
traçage pour couper la rondelle pour récupérer le perçage de la cloche de 30 mn de diamètre
traçages et usinages des cannelures pour une meilleur prise en main a la queue de rat, râpe demi ronde et dremel pour finir
taraudage pour visser la tige fileté collée avec une colle bi-composant bois métal
deux couches de vernis et voila
bon sans etre aussi jolie que celles de SAMUEL , pour moi l'essai est concluant mais je vais voir pour récupérer du buis et perfectionner la technique
a + Jluc
a + Jluc
bonjours a tous
bon aujourd'hui je vais essayer de nettoyer les tables , mais sans faire trop de bruit c'est dimanche
je profit d'un ciel clément pour m'installer dehors , une petite paire de tréteaux ,mince il y en a 1 de tout bancale et decollé donc je commence par le retaper ,demontage
recollage avec petites visses pour bloquer
coupe collage et vissage de petites "contre-fiches " pour renforcer la stabilité
et voila il a meilleure mine , je ferais son jumeau plut tard il faut que j'attaque mes tables
a + Jluc
a + Jluc
Travail du dimanche par beau temps....
Je bosse aussi à terminer ma SDB refaite du dol au plafond. Travail à l'intérieur: il pleut chez moi ce matin.
J'ai utilisé ma RD qui fonctionne, qui entraine.
Mais je puise ici plein d'idées d'améliorations: montée et descente motorisées, lecture de la hauteur de rabotage sans se péter le dos, etc
Ya plus qu'à!
Bon dimanche à tous
Ya plus qu'à!
Bon dimanche à tous
manu1979- je prends du galon
bonjours MANU
ravi de savoir que ta machine refonctionne , tu va donc attendre pour la courroie ? je pense comme J-Paul quelle peut encore tenir vu le faible effort a fournir
bonne journée Jluc
bonne journée Jluc
Re Jean Luc
Oui, je vais attendre.... que mon idée de motorisation variable (simplifiée) de l'avance du bois murisse ... OU que ma courroie pète!
Je vais voir si elle porte une référence avec un miroir comme conseillé ici afin de trouver sa remplaçante, et essayer de lui mettre un point de colle miracle Repar-Ex. Avec cette colle achetée sur le net et sa poudre additionnelle j'ai réparé des choses impossibles avec la cyanomachinchose.
http://repar-ex.dem-show.com/
à toutes fins utiles!
bonne journée à toi heureux
re MANU
pour l'avance avec motorisation indépendante a vitesse réglable je suis en train de cogiter sur la possibilité d'exploiter un moteur de ventilo a 4 vitesses
et pour une meilleur visibilité de la lecture de réglage de hauteur , mon fils a commandé sur ebay ( j'ai pas paypal ) le System décris plus haut .donc a suivre
Jluc
Jluc
En attendant que la courroie pète, il serait sage d'en commander une (environ 10€) car rien de plus pénible que de devoir tout arrêter en cours d'usinage pour une courroie qui dans tous les cas est vouée à rendre l'âme.
La loi de Murphy se vérifiant plus particulièrement dans ces cas, moi j'ai dû faire 160km pour acheter celle de mon avance à vitesse variable.
Le système de lecture décrit plus haut est pas mal mais c'est comme les pieds à coulisse digitaux, à chaque fois que je veux m'en servir il me faut changer les piles... Il y a aussi un compteur mécanique à fixer sur l'axe de la manivelle qui est pas mal et sans pile mais il faut souvent l'adapter au diamètre de l'axe et surtout ne pas se tromper sur le sens de rotation.
Amicalement, Bernard.
PS: Pas mal la poignée, je mets de côté pour plus tard, même si je préfère celle de Pierre (Pili) mais plus difficile à réaliser.
bonsoir BERNARD
c'est vrai qu'il est préférable d'avoir une courroie de rechange avant qu'elle pète
pour la poignée c'est un petit essais pour voir .
Jluc
Jluc
Bonsoir tardif, Bernard et Jean Luc
J'ai compris qu'il valait mieux suivre le conseil des sages: acheter la courroie de remplacement avant que l'autre pète!
Pour ce qui est des améliorations dont j'ai puisé ici l'idée, maintenant que je les ai dans la tête, il faudra que je m'y mette!
Mon dos supporterait que je n'aie plus à me casser en deux pour régler l'épaisseur de rabotage assez approximatif d'ailleurs, que les tours sans fin de volant de montée et descente de table se transforment en presse bouton et qu'une vitesse variable me permette un bon fini même sur des contre-fils coriaces...
Bref, donner un petit air autrichien (par exemple) à ma combinée un peu brute de fonte!
Alors:
1- lire ce qui a déjà été fait sur ce forum
2- attendre avec impatience vos réalisations afin de moins tatônner: j'ose (presque) tout faire mais je ne sais pas tout faire...
Amicalement.
Alors:
Amicalement.
bonjours a TOUS
voici une petite suite des événements des jours derniers
donc après avoir consolidé un tréteau je me suis lancé dans la remise en état des surfaces planes de mes tables
qui pour certaines présentaient quelques piqûres de rouille
a l'aide de toile émeri fine et très fine et de laine d'acier fine et très fine et beaucoup et encore plus d'huile de coude
voici la table de rabot et toupie scie avant
et après en compagnie des tables de dégau qui on subit le même sort
mais avant une p'tite pose casse croute , bin quoi!!! faut bien manger et pour avancer
hum ça va mieux vais pouvoir bosser maintenant
bon c'est pas parfait , sa brille bien mais il y a un bon coup de flasch de l'APN
il va rester à les passer a la cire après avoir repeint les bord
voila pour les tables à ce jour
ce matin je suis passé récupérer mes tôles (enfin )
les voici " toutes fraîches "
et disposées ainsi pour le bâti de la dégau mais avec encore quelques découpes et mise en forme pour la partie haute , j'ai prévus les 2 cotés et la traverse basse soudés et la traverse haute vissée pour avoir un acces facile pour la maintenance et une porte pour fermer le tout
et pour le bâti scie toupie , sur le même principe mais en plus large avec dans la tête une idée à mûrir pour l'optimisation de la rallonge de table qui sera fixée dessus
donc la suite dans quelques jours avec au programme, ébarbage, chanfreinage ,usinage des lumières pour fixation moteur , préparation de diverses petits bouts de tôles, avant l'appel a un amis pour l'opération soudure
car moi c'est pas mon domaine et j'ose même pas vous monter mes 1er essais desoudures collages est plus approprié , mais bon je vais en refaire avec un bon professeur pour diriger
Jluc
Jluc
Salut Jean Luc!
L'homme est vaillant, tenace, méticuleux!
J'admire ton boulot!! Du super boulot. Que l'on a plaisir à partager
La phase montage de tes machines séparées sera plus gratifiante et vaudra récompense.
A bientôt donc.
Amicalement.
A bientôt donc.
Amicalement.
bonjours a tous
MANU , va y doucement avec les compliments tu va me faire rougir
bon cela avance pas aussi vite que l'on voudrait , mais ça avance quand même , entre différentes petites choses a faire aussi
Jluc
Jluc
Bonjours a tous
voici la suite des événements , bon tout d'abord je vais m'occuper du bâti scie ( c'est celui qui me manque le plus )
j'ai donc commencer par dégraisser les tôles ,tout ébarber car après 10 minutes de manipulation j'en étais a 2 sparadraps , alors avant de finir la boite ÉBARBAGE et mettre des GANTS , tracer les entailles ,les zones de soudages a biseauter a la meule , traçage et perçage des boutonnières pour la fixation du moteur de la scie
un 1er perçage a 5 diamètre suivi a 10
suivi d'un p'tit coup de disqueuse avec disque fin le long d'une "regle " histoire d’être le plus droit possible
voici les boutonnières "brutes de décoffrage"
et la finies avec un petit coups de limes
mise en place pour vérification des dimensions et des angles avec une petite pige maison bien pratique et qui me sert de compas pour R de 50 à 95 cm également
mais avant d'aller plus loin ce jour est spéciale c'est jour de fete , les 1 an de notre 3eme p'tite fille et nos 34 an de mariage alors en tête a tête avec madame
et au repas une bonite grillée au barbeque ( c'est super bon ) avec un p'tit chabli juste frais
apres cela reprise des choses serieuses
mise en place a blanc sur le bati scie por vérification
un coté
l'autre coté
de face
la même plus prés
cette tôle marron c'est de la récup a la décheterie d'un plateau coulissant pivotant télé
dessous il y aura le moteur qui sera fermé par une porte certainement débité dans un CP 15 et dessus je cherche ce que je pourrais mettre sous la rallonge de table pour l'optimiser , HUUUMMMMMMM voyons voir quesque j'vais pouvoir faire .......quelques suggestions ??????
bon la suite a bientôt apres l'opération soudure
Jluc
un coté
l'autre coté
de face
la même plus prés
Jluc
Bonsoir Jean-Luc et à tous ,
ça valait la peine d'attendre les tôles , du super boulot ,
ça va être top
ça va être top
Bonjours a tous
Bonjours et SCORPIO
oui l'attente fut longue , mais maintenant cela devrais aller un peu plus vite , bon je dépend toujours de l'aide d'une tierce personne pour l'opération soudure mais cela devrais aller relativement vite , mon objectif est de finir la scie pour la fin du mois , enfin j'espere
j'me suis bien essayé à quels cordons maais bon force est de constater qu'il faut que je laisse faire des pro
je pensais même a investir dans une promo en GSB "un poste inverter 4000 + un casque automatique pour -de 200 roro ,alors que le poste seul est proposé a 250 roro ,mais vu que le nerf de la guerre est un peu ....... voir même ....... en ce moment , donc en attente
Jluc
Bonjours et SCORPIO
Jluc
bonjours a TOUS
bon .....pas d'idée ou suggestion pour l'optimisation de la rallonge de table du bati scie
cette rallonge va faire environ 1 metre x 0.50 (partie hachurer en jaune sur la photo) et remplacement de la corniere noire en bas a droite (rail de guidage pour guide parallèle) sur toute la longueur
bon...... bin...... je vais garder mon idée , mais finir de peaufiner avant de la présenter
Jluc
Jluc
Bonjours a tous
grosse avancée aujourd'hui , j'ai emmener le bâti scie a la caserne et un collègue qui maitrise bien mieux que moi l'art de la soudure (il a pas de mal c'était son boulot du temps de l'active ) m'a fait toutes les soudures
plus qu'a laisser refroidir avant de recharger dans la voiture , ouf HO---HISSE et bin il a pris du poids le bougre , il y a plus de doute pour la stabilité
mais il faut attendre demain pour les photos
Jluc
Jluc
bonjour Jean Luc,
c'est bien, tu vas pouvoir avancer, ça doit être frustrant d'avoir ta machine en pièce dans l'atelier, et le boulot qui s'amoncelle.
Bonjours a tous
bonjours VINCENT , oui dieu merci pour moi l'opération d'aujourd'hui c'est un pas de géant , mais c'est comme ça quand tu maitrise pas toutes les opérations toi même .
demain de repos je vais m'atteler a la préparation du bâti pour la peinture et attendre le debut de semaine prochaine pour le remontage , une fois la scie opérationnel je pourrais attaquer la rallonge de table que je veux faire , et être a peu prêt dans les délais que je me suis donné
photos demains
Jluc
photos demains
Jluc
Bonsoir Jean Luc et à tous
Quelle aventure pour cette machine , ça reste un beau reportage sans parler du travail chapeau ,comme je suis en retard pour la lecture de sujets j'aurais pu t'aider pour les soudures ,
C'est con , je peu toujours t'apprendre à souder tu ne seras pas le premier ? Voire d'autres soudure a effectuer?
Tu as bien fais de mettre la machine en deux parties il n'y avait aucun problème elle est de la même époque que la mienne ,de plus avec l'équipe MB
J'ai récupéré des coffres alu strié sur une face de 2mm je pense voir + avec les stries mais pas moins.
On les avaient faite pour en faire des armoires, s'il t'en faut une pour ta porte ou rallonge?
Je ne sais dans quel coin tu résides,si c'est loin ou pas
Bonjours a tous
bonjours ROGER pour la proposition de cour pour la soudure , mais mon cas est désesperer j'ose même pas poster des photos de mon merdouillage collage pseudo soudure
pour la tole alu je te remercie également mais j'ai a peu prèt tout ce qu'il me faut ( récupe divers a la décheterie )
je suis en nord ISERE a 50 km a l'est de LYON en direction des ALPES chaud voir très chaud l’été et on ce les pèle bien l'hiver , bien que les derniers hiver furent cool a peine -5° et que quelques jours , pas de quoi crever la vermine
bon comme annoncé hier voici quelques photos
1er coté mis en place ajusté pointé et soudé
dur-dur de faire les photos entre les coups d'arcs
2eme coté même motif même punition
des p'tits cordon de 5 ou 6 cm tout les 10 cela va faire et s’était comme ça entre les 2 bâtis avant
bon la traverse du bas mise en place fixée avec pinces etau et soudure
l'est souple mon copain hein malgré son age non faut pas que j'le froisse il y a encore l'autre bati a souder et puis c'est pas moi avec mon gabarit qui vais pouvoir me faufiller dedans pour souder
j't'adore mon p'tit ALAIN on va se faire un p'tit casse croute après ça
a oui , petite précision , je lui est demandé que des soudures a l'intérieur comme ça moins de boulot de finition pour moi avant la peinture
plus que le plateau intermediaire et l'affaire est faite
et voila l'travail , y a pas a dire l'est doué mon copain
après un temps d'attente pour laisser refroidir tout ça
Ho----HIsssse et bin l'a prit du poids le bougre
si des doutes pouvaient encore subsister pour la stabilités et bin y en a plus
bon aujourd'hui travail de préparation du bâti pour une mise en peinture
enfin si j'arrive a me décoller de ce PC
a plus pour la suite
Jluc
Jluc
Bonjour Jean Luc et à tous
T u seras dans les temps avec une machine toute neuve.
Si tu change d'avis c'est avec plaisir , aucun cas n'est désespéré
Bonjour Jean Luc,
belle bête, tu vas avoir une sacrée scie !
tu as intérêt de prévoir un piétement à roulettes, pour la déplacer dans ton atelier.
concernant ton extension de plateau, tu prévois une rainure, pour te faire un chariot ultérieurement ?
Bonjours a tous
ROGER je conserve ta proposition pour + tard quand je serai - surbooké et pars-que je n'aime pas rester sur un échec , mais je te préviens il va te falloir une bonne dose de patience avec un élève comme moi ......bon a la demande général je te poste mes 1eres pseudo soudures
Ah j'avais prévenus ,,, aille pas sur la tête
2 bouts de tôle de 1.5 mn bord a bord avec baguette de 2 et le poste réglé pour le diamètre de la baguette
2eme essais avec bout + gros baguettes de 2.5 et un peu plus de jus
ça tien bien mais c'est pas beau , comme on dit il y a une belle marge de progression
et comme je veux aller + vite pour "MES " machines je préfère laisser cette opération au copains qui touche leur billes
VINCENT
le support a roulette je l'ai déjà je conserve celui d'origine visible en début de poste
ce matin j'ai attaqué la préparation de surface , décapage égrenage avant de mettre une couche d’apprêt
les photos bientôt
Jluc
VINCENT
les photos bientôt
Jluc
» Tentative d'amélioration d'un combinée Sicar Furore 300I
» Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie
» SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé
» [transformation] d'un lit en banquette
» Transformation pompe à vide 380 V en 220 V
Page 3 sur 9
