Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Empty Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie
Message  flachyjoe Jeu 26 Nov 2020 - 16:20
je suis tout nouveau ici.
J'ai un problème avec ma combinée SICAR 300 i7 (machine des années 80 avec 3 moteurs en tri) : l'arbre de toupie n'est pas perpendiculaire à la table, si bien que ça fait du mauvais boulot. Il y a +-1mm sur les 10cm de hauteur de l'arbre.
Est-ce qu'il y a un réglage prévu quelque part ? Et où ?
Merci !
flachyjoe
flachyjoe
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Empty Re: Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie
Message  Neo_Dogo Jeu 26 Nov 2020 - 17:13
Jour !
flachyjoe a écrit:je suis tout nouveau ici
D'où un passage bienvenu dans la section de présentation tongue
SICAR 300 i7 ... H300 ou BRAVISSIMA 300 ?
Si c'est la Bravissima (l'autre, je sais pas mais c'est très probablement similaire ...), y'a pas trop de réglages de prévus sous le puits de toupie, sauf à tenter de se le caler avec des cales d'épaisseurs placées sous les boulons
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Img_2558
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Img_2559
Oui, bon, la seconde est un peu heu .... poussiéreuse mais tu vois comment c'est fixé : 3 boulons de 13 (de mémoire) qui fixent le fourreau contre la base du puits.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  meles Jeu 26 Nov 2020 - 21:15
Ce pseudo ne m'est pas inconnu, tout comme l'avatar !
Tu sais que nous avons quelques utilisateurs de FreeCAD ici What a Face
Bienvenue
Message  flachyjoe Ven 27 Nov 2020 - 9:28
Bonjour Neo_Dogo, bonjour meles,
J'ai posté mon message de présentation Embarassed
Sur la machine c'est indiqué H300 mais le chariot n'est pas le même que celui de la notice "Hobby" study : j'ai un chariot qui fait la longueur de la table de la scie/toupie et pas le modèle qui glisse sur 2 ronds.
Après zieutage : le montage n'est pas le même que sur tes images. Le puits n'est pas solidaire de la table, je vais tenter de faire des photos.
S'il faut caler, il va sans doute falloir démonter un bon morceau pour rectifier ce défaut scratch
flachyjoe
flachyjoe
Message  Neo_Dogo Ven 27 Nov 2020 - 9:39
flachyjoe a écrit:S'il faut caler, il va sans doute falloir démonter un bon morceau pour rectifier ce défaut scratch
Bof ... avant que t'en arrives là
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Img_2560
t'auras sans doute résolu ton problème (ou pas ...)  Very Happy
Après, c'est qu'un gros mécano pour adulte (la table centrale fait un peu plus de 50kg !) ...
Mais vi, fais des photos qu'on voit de quoi on parle.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  flachyjoe Ven 27 Nov 2020 - 17:22
Contrairement à ce que j'ai dit précédemment, c'est une C300, et j'ai bien la notice de la H300.
Vue générale
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Imgp7712
Vue du dessous, on aperçoit un des boulons BTR qui fixe le puits sur la table
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Imgp7711
Vue du dessus, à gauche il y a un appui entre le puits et la table, à droite c'est le carter de la scie qui est pris en sandwich entre la table et le puits.
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Imgp7710
Du coup, soit je cale entre le puits et la table, soit entre la colonne et le puits, où c'est donc le mieux à votre avis ?
flachyjoe
flachyjoe
Message  michel80 Ven 27 Nov 2020 - 17:39
Je calerai entre la table et le puit vue la dernière photo
Pourquoi les encoches
Michel
Message  Neo_Dogo Ven 27 Nov 2020 - 21:13
Je vote aussi pour un calage entre le puits et la table. En principe, colonne et puits sont solidaires
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  KOKO 57 Ven 27 Nov 2020 - 22:08
Salut à tous..............yo Pascal,t'es un copiteur,t'as donné la même réponse que Michel tongue
Message  michel80 Ven 27 Nov 2020 - 23:43
Non il confirme il en a démonté une entièrement il est bien placé
Pour répondre
Michel
Message  flachyjoe Sam 28 Nov 2020 - 22:32
Ok, merci pour vos conseils !
J'ai plus qu'à trouver les cales qui vont bien…
flachyjoe
flachyjoe
Message  michel80 Sam 28 Nov 2020 - 22:44
Tu peux caler avec  des feuilles de papiers épaisse
Michel
Une fois serré cela ne bougera plus
Message  flachyjoe Sam 28 Nov 2020 - 22:54
Ah oui, pas bête, sinon je pensais chercher du clinquant de 0.1 mais ça risque d'être moins précis au final.
flachyjoe
flachyjoe
Combinée à bois SICAR 300 i7 : problème de toupie Empty Combinée à bois SICAR C300 i7 : problème de toupie Résolu !
Message  flachyjoe Lun 30 Nov 2020 - 11:58
Ça y est c'est fait, fini les rainures réglées à 8mm qui sortent à 9 !
J'en ai profité pour rectifier le réglage du chariot. C'est un peu mal fichu : il roule sur 3 roues coniques et 3 roues cylindriques c'est super chaud à aligner correctement. Surtout que la roue centrale coté scie est difficilement accessible sans sortir le chariot, mais dans ce cas on a plus aucun repère pour la positionner…
A bientôt !
flachyjoe
flachyjoe
