SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens de faire l'acquisition d'une combinée à bois de marque SICAR H300 - 3 moteurs 230v Mono. (marque disparue à ce jour)
Je suis à la recherche du manuel utilisateur de cette machine !
Si quelqu'un le possède et peut m'en faire une copie, je lui/elle en serait reconnaissant ?
Bernard
Bernard
DOUSSIN- petit nouveau
Re: SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé
Bonjour,DOUSSIN a écrit:Bonjour à tous et à toutes,
Bernard
Regarde ici
http://pluspourlebois.free.fr/Les%20fous/notices/Sicar-H300_2.pdf
SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé - Documentation
merci Goupildu59,
J'ai déjà cette Doc, mais elle ne correspond pas exactement à ma machine !
Le boitier de commande de ma machine ne correspond pas à la description, ni aux images mentionnés dans la doc !
Il a été fabriqué plusieurs version de cette machine et il existe peut être une doc dédiée ?
bernard
bernard
Je ne pense pas qu' il y ait une documentation spécifique à ce model , car j' ai déjà vu plusieurs fois ce même sujet , revenir.DOUSSIN a écrit:merci Goupildu59,
bernard
Le vendeur , n' avait pas la documentation d' origine ?
Après ça ne me surprend pas du tout, car les bases réglages restent les mêmes , d' un modèle à l' autre.
Un exemple , si on parle d une lurem 210 , la documentation de base sera valable aussi bien pour un 210 , 260 , ou 310
Il y a un soucis sur cette machine , ou c' est juste pour voir un peu ?
Elle n'a pas fonctionnée pendant 10 ans, alors une remise en état s'impose.
Il y a quelques soucis électrique, j'ai du câblage à refaire, le Disjoncteur Magnétothermique n'est pas en grande forme et tous les réglages sont à reprendre.
Mais tout ce que j'ai pu lire sur le net, montre que cette machine n'était pas un mauvais investissement......
J'ai vu sur ce forum qu'un passionné en avait remis une en état, peut être qu'il aurait une autre Doc ! Si celle-ci existe, bien sur ?
En tout cas merci pour ton aide
Bernard
Bernard
Pas de quoi , tu devrais essayer de voir avec ce Youtubeur qui à ce model il me semble : Philippe MURAT ( comme c' est écrit )DOUSSIN a écrit:Elle n'a pas fonctionnée pendant 10 ans, alors une remise en état s'impose.
Bernard
Il devrait pouvoir t' aider
Enfin si c' est bien le même model.
Le câblage, il faut absolument le faire , avec si les roulements ne sont pas grippés , un bon nettoyage, du WD40 la ou , ça coince , et hop !! elle sera repartie comme en l' an 40...
Pas de quoi , on n est la pour s' aider
PS: J' en ai restauré un paquet , mais pas ce model ci malheureusement... Mais pour ce que j ai pû lire et voir de cette machine, elle est de bonnes bases , juste quelques petites amélioration à voir.
Bon courage.
Bonjour Doussin
salut à tous
j'ai ce type de machine H300 avec 1 seul moteur mais le boitier électrique qui était installé dessus était différent de ce que tu montre et n'a rien avoir aussi avec la Doc mise en lien par Goupildu59
je te met un lien sur les modifications que j'ai faite sur la mienne
c'est une très bonne base qui est facilement transformable , et plus simple a faire avec une version 3 moteurs
http://www.metabricoleur.com/t8970-transformation-amelioration-de-ma-combinee-sicar
a ta dispo si questions n'hésite pas
salut à tous
Merci Jean-Luc,
je vais regarder ça !
» Sicar H300
» Transformation & amélioration de ma combinée SICAR
» Sicar H300 Problème électrique
» Rénovation Complète Combiné Sicar H300 1993
» Help pour un combi sicar hobby h300-5 de 1986!!!
