Table de défonceuse à modifier
+14
ghg02
Amunuzer
18 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Table de défonceuse à modifier
Bonjour Renaud
Toupie: 560 et 600
Scie: 650 et 590
R/D: 410
Et ma défonceuse sous table: 600
La moyenne (excepté la rabot/dégau) est de 600. Pour la rabot/dégau c'est un peut différent, à cause de la configuration de la machine.
Voici ce que j'ai relevé dans mon atelier:6°sens a écrit:... Je ne sais pas si cette position sera gênante. On est de toutes façons penché pour régler hauteur et profondeur de fraisage.
Mais j'aimerais connaître l'avis des usagers habitués à cet accessoire.
Toupie: 560 et 600
Scie: 650 et 590
R/D: 410
Si mon plateau se situe à 920 du sol, l'axe devrait émerger à 450/470 du sol.
J-P es-tu fortement gêné par la hauteur de la R/D ?
Pour cette machine ça n'est pas franchement gênant, mais pour une toupie/défonceuse, c'est trop bas...
Il va falloir sortir les cardans de tringles à volets!
C'est effectivement une bonne solution! De surcroit, le matériel est facile à trouver!
Vi, vi je crois même je j'ai en stock.
A voir quand même, le fiston bricoleur est passé dernièrement...
Bonjour à tous!
J'ai fait mon petit "briefing" personnel
J'aime bien le système de position haute de la manivelle de Fred
Un morceau de tube en acier de diamètre 14ou 15 et tu perces en travers pour mettre 2 goupilles de Guillaume, idée à ne pas délaisser non plus quoiqu'une seule goupille suffit.
Renaud j'aime bien ton plateau à 920 du sol. Perso, je mettrais le mien aux environs de 1 ,05 M… (problèmes de dos).
La réponse de J-Paul: il va falloir sortir les cardans de tringles à volets! Ce n'est pas une mauvaise idée que ces barres hexagonales.
Par contre le jeu de pignon FIXE + plateau de vélo, je ne le vois pas pour l'instant, je vais attendre bien sagement que ça se concrétise…
Bien amicalement,
Amunuzer- Banni
Pas bête le pignon de vélo de surcroit très solide !6°sens a écrit:Ou un jeu de pignon FIXE + plateau de vélo.diomedea a écrit:
| Dia :.
dia- Modérateur
Amunuzer a écrit:
Bonjour à tous!
Bien amicalement,
Bonsoir Christian, Dia, Jean-Paul et les autres,
La position haute... on y oeuvre, Merci Fred,
J'ai déjà remercié Guillaume,
Et...
Et...
Et...
Christian tu as complètement raison !!! 920 mm, c'est beaucoup trop bas nous irons donc plus haut. (Quand je pense à tous ces dos que je retape à longueur de jours !!!)
Spécialement pour toi, j'ai croqué axe, pignon, plateau et chaîne de vélo.
Rhalala, Christian, tu me fais dessiner ; mais je n'ai pas le temps de me mettre à SW.
Bonne soirée à tous,
Merci Renaud, j'y vois plus clair maintenant et j'ai déjà moins mal au dos
Merci surtout de ton trait de crayon je pourrais à mon tour cogiter cette nuit!
Thank you friend!
Amunuzer- Banni
Bonsoir Renaud et tous les autres,
J'utilise la defonce uniquement à la volée, mais j'ai bien envie de me faire une table pour l'avenir et le plaisir. Alors je suis toutes vos discussions avec intéret
Ce type de montage avec la manivelle sur le dessus de la table, en laissant la place pour reculer les joues, pause t-il un problème dans certains cas d'utlisation de la def sous table ?
Le support ascenseur est mis en diagonale de la table, et la tige filetée est en prise direct, donc pas de montage complexe !
Sinon si la manivelle est génante, il est possible de la mettre dans l'épaisseur du plateau avec le petit bitonio amovible.
Fred- petit nouveau
Bonjour Fred
Voici des exemples de volants amovibles:
Sur cette R/D il commande la levée de la table de rabotage. Situé sur de dessus, on l'enlève pour dégauchir.
L’entrainement est fait par des cannelures genre clé à 12 pans.
Autre exemple, sur ma toupie:
Il n'y a qu'un seul volant pour deux commandes (inclinaison et levée).
Cette fois c'est une simple tête de vis alène qui assure la liaison c'est aussi simple qu’efficace! Notez qu'ils ont quand même rajoutés un téton central.
Pour finir, et bien que non amovible, j'ai utilisé une simple douille de 19 pour le serrage du blocage de l'ascenseur de ma table de def' (celle en fonte!)
Voila, si ça peut vous donner des idées...
Ce "bitonio" est une clé!Fred a écrit:Sinon si la manivelle est génante, il est possible de la mettre dans l'épaisseur du plateau avec le petit bitonio amovible.
Bonjour Fred et JP
C'est la solution la plus simple et la plus rapide, je l'avais envisager mais j'étais gêné par mon établi sinon je l'aurai pris et la solution de l'entraînement par des clefs style hazet ou facom était idéal
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour Fred, bonjour à tous,
Je ne crois pas que ce système soit pour moi. À cause du guide continu.
En effet, je pense utiliser une poutre en aluminium de 100 x 100 mm.
L’aspiration se fera avec le gros tuyau ø 100. La photo est ancienne et faite avec un petit tuyau.
> À chaque bout, une pince en C de mécanicien pour le blocage.
> À l’un de ces bouts, je place l’aspiration de mon aspirateur à copeaux.
> Bien sûr je fais en sorte que la fraise passe en toute liberté au centre. Mes premiers usinages de l’alu en perspective...
> Je trouve le moyen de placer des joues verticales en CP avec l’écart qu’il faut etc.
Parfois, on a de petits ajustements à faire après un essai non concluant ; en hauteur comme en profondeur... avec un guide dont le socle est large comme celui que j’envisage je crains de devoir tout dépointer à chaque modification. Si c’est le cas, ce n’est pas pratique ni répétitif.
Mais j’ai peut-être mal interprété le dessin de Fred ???
Et puis, à un moment, il faut choisir une solution et s’y tenir.
J’ai déjà peu de temps à consacrer à ce montage, s’il faut, en plus changer à tout moment, je ne joue plus.
Mais, je répète, j'ai peut-être loupé un épisode...
A bientôt, bon appétit,
Je viens de toucher ma plaque/platine.
Elle fait 350x700 mm.
Elle était destinée à autre chose. Elle était forée de 6 trous fraisés. On a rajouté une ouverture de ø 62 mm à 10 mm du bord. Sur ce coup, j’ai honteusement copié J-P.
Sur une chute assez grande d’aggloméré backélisé (je ne connais pas l’orthographe exacte), j’ai percé un trou de 62 mm de ø.
J’ai fait plusieurs simulations.
La première, comme je l’avais imaginé. Avec l’axe de la meuleuse dirigée vers l’avant.
La seconde, en pivotant à 180°. L’axe est alors postérieur : Inutilisable dans l’état.
Reprenons maintenant l’idée de Fred : percer le plateau pour faire passer une tige filetée.
Fred imaginait une angulation de 45° environ, mais avec mon guide carré de 100x100, ça ne passe pas.
Dans mon cas, il faudrait que cette tige agisse sur la pièce queue d’aronde. {Qui ne fait que 22 mm d’épaisseur.}
Le centre de celle-ci est à +/- 70 mm du centre du trou de fraise => fatalement, le trou de l’ascenseur tombe sous le chariot !
Il est possible, en poussant le chariot à fond à droite ou à gauche de libérer cette ouverture. On n’aurait pas à dépointer la machine.
Ca, c’est la théorie. Est-ce réalisable pour vous ?
Le chariot serait en position fragile. Il ne faudrait pas s’appuyer dessus quand il est dans cette position.
Bref, je ne suis pas au bout de mes peines.
Merci de vos remarques constructives,
Bon, ce n’était plus envisageable. Je ne pouvais plus « modifier » ma table de défonceuse.
Alors j’ai décidé d’en créer une nouvelle.
Je ne lâcherai pas...
J’avais des 45x60 de récupération. Ils ont passé plusieurs années au sec.
J’ai pensé qu’ils pourraient faire un chassis.
Dégauchissage/rabotage.
J’ai choisi de scinder les deux éléments primordiaux : la table de défonceuse proprement dite et la table de chariotage. Les deux étant très facilement assemblables après ajustements. Les deux éléments peuvent s’imbriquer ou s’éloigner l’un de l’autre
Photos :
A vos considérations,
Merci,
Photos :
Merci,
Bonsoir Renaud,
Juste pour clarifier, ton carré joues-aspiration avec mon idée cela donnerai cela en gros (si nous nous sommes bien compris ) ?!
Donc dans ce cas la vis de réglage est relativement éloigné de la def, donc pas compatible avec ton montage déja réalisé.
Bonne soirée (ou nuit )
Fred.
Fred.
Fred- petit nouveau
Ah, Fred, je crois que nous nous sommes compris.
Je j'ai que 70 mm entre la queue d'aronde et le centre de la fraise.
Il faudrait que j'abandonne la belle idée de la queue d'aronde pour faire ton système... et refaire un ascenseur.
Et Faire et défaire c'est toujours travailler !
Tu connais le dicton boiseux "Un bon ébéniste est un ébéniste fainéant" (je ne me crois pas ébéniste, je te rassure)
Bonne nuit aussi,
Bonne nuit aussi,
Un copain a trouvé dans un garage automobile une tige à double filetages inversés avec deux noix (Si un spécialiste du métal passe par ici, ce serait bien qu'il me donne des explications sur ce système.)
Je suis en train de voir avec lui comment l'adapter pour faire tourner l'axe de la meuleuse/défonceuse..
Je vous dirai dès que possible si nous avons une solution. Si vous êtes plus rapides, je suis preneur.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Bonsoir Renaud,
cette vis avec un pas à droite et un pas à gauche, devait servir à tendre ou à serrer quelque chose, comme le ferait un ridoir. Je ne vois pas trop comment tu vas pouvoir t'en servir avec le renvoi d'angle... une simple tige lisse pouvant faire l'affaire.
Bonjour Jean-Paul,
Effectivement, ça ne servira pas à grand chose. Au moins, on a une manivelle !!!
À la place de celle-ci, je pensais mettre un pignon fixe pour transmission à chaîne et un plateau décalé vers le haut, à droite. Mais c’est pas simple.
À la réflexion, laisser la manivelle permettrait de peaufiner la remontée de la fraise « aux petits oignons », sans doute plus facilement qu’avec le grand plateau... mais c’est à voir.
Voilà, hier, j'ai trouvé le bon ajustement de mes deux demi-tables et les ai vissées au premier plateau. Puis les ai vissées ensemble.
Assemblages Tenons-Mortaises
Assemblage du chassis
L'ensemble avec la platine simplement posée
Ce plateau unique me permet d'être sûr de la planéité de l'ensemble.
Un deuxième plateau devrait reposer sur celui-ci avec un chariot à queue d’aronde comme tu l’as fait avec ta première table.
Et là, se pose la question du matériau à employer : j'ai du MDF 20 mm, mais je peux avoir aussi du CP bakélisé de 18 mm. Il me semble que le MDF serait préférable (glissement, stabilité) mais je demande confirmation.
Bon dimanche à tous,
Bonjour Renaud,
ça prend forme!
Je serais incapable de te répondre, je ne connais pas le CP bakélisé. En tout cas, avec le médium ça fonctionne parfaitement!
De mon coté, je pense avoir trouvé un moteur, celui de mon ancienne scie...
ça prend forme!
Bonjour J-Paul, bonjour Renaud,
C'est la question que je posais justement à J-P hier, personnellement j'aurais sûrement mis du MDF mais comme mon toit suinte une partie de la matinée en hiver (sous de l'everite) je vais opter pour le CP, sur cette page en haut tu continues les pages suivantes par le ne sont pas inintéressantes...
Bon dimanche à vous!
Amunuzer- Banni
... pour motoriser l'ascenseur ? J'y ai pensé aussi en voyant un sujet sur les moteurs d'essuie-glaces 12 V (sur les copeaux, Mr. Champy, me semble-t-il) mais je me demande comment reprendre la main pour les ajustements fins.De mon coté, je pense avoir trouvé un moteur, celui de mon ancienne scie...
Ben, c'est du CP avec une couche d'un revêtement noir ou brun dur et glissant. On s'en sert pour poser au sol des bennes de camions. Je ne sais pas si le bois est aussi solide que pour le C.P normal ?je ne connais pas le CP bakélisé.
A bientôt,
Ps. lien intéressant, Christian, merci.
non, je parlais de m'en servir en remplacement de la défonceuse, mais... je viens de m’apercevoir qu'il tourne à l'envers!6°sens a écrit:... pour motoriser l'ascenseur ? J'y ai pensé aussi en voyant un sujet sur les moteurs d'essuie-glaces 12 V (sur les copeaux, Mr. Champy, me semble-t-il) mais je me demande comment reprendre la main pour les ajustements fins.
En revanche, j'ai trouver une meuleuse d'angle qui elle tourne à l'endroit...
Hello,
Ma visseuse/dévisseuse est morte... dans mes mains, à l'instant ; elle fait un bruit de crécelle, le mandrin ne tourne plus. Ni en M Avant ni en M Arrière. Paix à son âme, j'espérais la mener bien plus loin, mais je crois que c'est bien fini.
Il va me falloir investir. Je voudrais avoir des retours d'expériences, si vous connaissez...
Dans cette gamme de prix.
> FESTOOL compacte CXS +/- 300€ La petite Festool qui semble TB malgré des caractéristiques surprenantes.
> KRESS 144 AFB +/- 240€. Celle-là, je l'ai eu en mains : une mobilette, mais quid de la fiabilité ?
> MAKITA à PERCUSSION BHP 453 RHE +/- 330€ Grande inconnue... ???
> Une offre MAKITA BHP 444 à 380€ ?
Merci pour vos retours,
» Modifier la fontion G55, G56...
» modifier un assistant , possible ?
» it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
» Modifier l'affichage
» Modifier ordre d'usinage
Page 7 sur 10
