-29%
269.99 € 379.99 €
Modifier la fontion G55, G56...
Modifier la fontion G55, G56... Empty Modifier la fontion G55, G56...
Message  Epsilon458 Mar 2 Fév 2021 - 19:17
Bonjour à tous.
Est-il possible de modifier la fonction G54 ; G55, G56…….
A plusieurs reprises j’ai traversé la pièce avec la fraise par accident.
La broche sur la position O pièce (donc foret tangent à la surface du  martyr) je clique sur Aller à 0,0,0 ( sélection dans décalage G55 position pour changement d’outil) la tête se déplace sur X et Y en simultané sans que le Z ne bouge. Donc, traversée de la fraise dans la pièce.
Il en est de même pour toutes les fonctions G56, G57, G58…. Le déplacement du Z se fait en dernier.
Je me suis fait piéger aussi en partant de la position garage avec la broche trop basse.
Vous me direz il faut penser à relever la broche avant de lancer le déplacement oui, mais quand on oubli ! mess
Ne pourrait-on pas modifier la ligne de commande pour que le Z remonte en premier?
Mais au fait ou se trouve cette ligne commande. Dans le Gcode on voit sur une des lignes G38 en fin d’usinage ce simple G38 c’est le boitier de commande en métal qui contient la gestion des moteurs et de la broche qui transforme ce G38 en ligne de commande ?
J’avoue que je suis perdu.
Avant de poster cette demande, j’ai cherché sur internet, cette question modif du G55 a été posée mais il n’y avait pas de réponse. Au passage j’ai trouvé le post de David qui m’a permis d’intégrer le G38 dans le Post-processeur. Merci David.
J’espère que vous allez pouvoir éclairer ma lanterne.
Merci.
Daniel
Epsilon458
Epsilon458
Modifier la fontion G55, G56... Empty Re: Modifier la fontion G55, G56...
Message  dh42 Mer 3 Fév 2021 - 15:19
Je suppose que tu parle de Mach3 ? (j'ai déplacé ton sujet dans la section Mach3 Wink)
On ne peux pas modifier les G54/55 etc ... ce sont de simples décalages de coordonnées par rapport au 0 machine.
Le bouton "aller à 0" de Mach3 est effectivement d'un intérêt limité du fait qu'il amène le Z à 0 en premier et donc que, dans le meilleur des cas, on "rase" la surface de la pièce, ou pire, si, comme moi, tu travaille avec le 0 en Z à la base de la pièce, tu fais un gros "rentre dedans"
Pour ma part, j'ai simplement fait un autre bouton sous Machscreen qui fait d'abord monter le Z au 0 machine (donc tout en haut) avant de déplacer le XY et je ne me sert pas du tout du bouton "aller à 0,0,0" .. que je n'ai d'ailleurs pas sur mon interface.
Il te faut donc créer un bouton VB script dans lequel tu rentrera le code de programmation suivant:
code "G0 G53 Z0"
code "G0 X0 Y0"
le G0 G53 > aller au 0 Z en coord machine (soit le Z au maxi de sa hauteur)
ensuite seulement les axes iront au XY = 0 (en coord pièce cette fois ci)
voila comment créer un bouton VB script
http://www.metabricoleur.com/t7543p165-mechmate-tarnaise-mise-au-point-suite#163175
Si tu utilise l'écran en français (le marron), il s’appelle: mach3fr-fraisage.set
Note qu'il est bien sûr impératif que ton Z soit référencé (donc que tu ai un contact de référencement sur le Z) pour que le relevage du Z fonctionne correctement.
(PS, c'est pas G38, mais G28 Wink)
Message  Epsilon458 Lun 8 Fév 2021 - 21:46
Bonjour David.
Tout d’abord je tiens à te remercier pour tous les renseignements que tu nous donnes et qui nous permettent d’avancer.
Je vais suivre tes conseils et mettre en place la commande retour garage. Créer le  bouton et associé le code :
G0 G53 Z-20
G0 X30 Y540
Z-20 pour éviter de tomber dans la zone limite logiciel.
Sais-tu si on peut trouver la même police de caractère que dans le tableau de Mch3, pour créer les boutons ou autre choses pour rester dans le ton.
Merci.
Daniel.
Epsilon458
Epsilon458
Message  dh42 Lun 8 Fév 2021 - 21:57
De quel screenset ?
Si c'est le marron (FR), ça semble être de l'Arial Black 11pt
Modifier la fontion G55, G56... Sans_108
Message  Epsilon458 Lun 8 Fév 2021 - 22:02
C'est bien pour le marron.
Merci.
Daniel
Epsilon458
Epsilon458
