-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Peux t on modifier {$toolchange(first)}
Peux t on modifier {$toolchange(first)} Empty Peux t on modifier {$toolchange(first)}
Message  AIRPOPCIE 31.10.18 12:52
Bonjour dans l'En-tête du post processeur Mach3-CuTViewer-tools que j'ai chargé je l'ai ainsi modifié:
Peux t on modifier {$toolchange(first)} Macro10
Voici le résultat dans mon Gcode:
Peux t on modifier {$toolchange(first)} Result10
J'ai mis GO Z15 avant la commande de changement d'outils pour pouvoir changer l'outil sans remonter le Z.
Mais il y a un MAIS...
la commande {$toolchange(first)} génère un G0 Z5... avant la commande T6 M6 du changement d'outils.
Et la la tête redescend à Z5...
Peux t-on modifier {$toolchange(first)} pour y enlever le G0 Z5?...
Merci de votre aide.
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
Peux t on modifier {$toolchange(first)} Empty Re: Peux t on modifier {$toolchange(first)}
Message  dh42 24.11.18 0:03
Ah ok, j'avais mal compris ce que tu voulais en MP.
Pour supprimer le G0 Z5 qui est avant le Tn M6, il faut effacer la ligne {$clearance} qui est en début de la macro "Changement d'outil"
Par contre attention, ça veux dire que l'outil ne remontera pas au plan de dégagement lors d'un changement d'outil, donc ton G0 Z15 devrait plutôt remplacer le {$clearance}
A mon avis, mettre des valeurs absolues en coordonnée pièce dans le code n'est pas une bonne idée ; si un jour tu travaille avec un 0 à la base de la pièce et que ta pièce fait plus de 15mm de haut, ta fraise va plonger dans la pièce au lieu de monter !
A mon sens, si ta machine est référencée, il serait plus judicieux de mettre un G0 G53 Z-1 à la place du G0 Z15 ; de cette manière tu demande à la machine de remonter à une position en coord machine (le G53), soit 1mm avant la butée haute dans le cas de ce code. (sur une CN, le 0 machine en Z est Z à hauteur maxi)
l'en tête
Code:
{$comment} {$cbfile.name} {$date} {$endcomment}
{$comment} Post-processeur: Mach3-CutViewer-tools - version 2{$endcomment}
{$comment}-------------------------------------------------{$endcomment}
{$tooltable}
{$comment} FROM/0,0,100 {$endcomment}
{$comment} selection d'un outil factice pour suppression message d'erreur{$endcomment}
{$comment} TOOL/MILL,0.1,0,0.0,0 {$endcomment}
{$comment} COLOR,192,192,192{$endcomment}
{$comment} STOCK/BLOCK,{$stock_width},{$stock_length},{$stock_height},{$stock_x},{$stock_y},{$stock_z} {$endcomment}
{$cbfile.header}
{$units} {$distancemode} {$arccentermode} {$velocitymode} {$cuttercomp(off)}
M9
M12
M13
{$clearance}
la macro pour "Changement d'outil"
Code:
G0 G53 Z-1
{$comment} Def standard utilisee si pas de définition spécifique dans biblio d'outil{$endcomment}
{$comment} TOOL/MILL,{$tool.diameter},{$tool.radius},{$tool.length},0 {$endcomment}
{$tool.comment}
T{$tool.index} M6
et voila le Gcode obtenu avec 2 outils différents sur un même usinage.
Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 11/23/2018 11:58:44 PM )
( Post-processeur: Mach3-CutViewer-tools - version 2)
( Outil:5 D=3.0mm - EndMill L=22.0mm Ang=0.0 Deg)
( Outil:9 D=5.0mm - EndMill L=30.0mm Ang=0.0 Deg)
( FROM/0,0,100 )
( selection d'un outil factice pour suppression message d'erreur)
( TOOL/MILL,0.1,0,0.0,0 )
( COLOR,192,192,192)
( STOCK/BLOCK,,,,,, )
G21 G90 G91.1 G64 G40
M9
M12
M13
G0 G53 Z-1
( Def standard utilisee si pas de définition spécifique dans biblio d'outil)
( TOOL/MILL,3.0,0.0,22.0,0 )
( Outil: 5 D=3.0mm - EndMill L=22.0mm Ang=°)
( COLOR,200,200,200 )
T5 M6
G0 Z5.0
( Poche1 )
G17
S12500
M3
G0 X3.9 Y3.9
G0 Z3.0
G1 F600.0 Z-1.0
G1 F800.0 X16.1
G1 X1.5
G1 Y3.9
( Contour1 )
G0 G53 Z-1
( TOOL/MILL,5.0,0.0,30.0,0 )
( Outil: 9 D=5.0mm - EndMill L=30.0mm Ang=°)
( COLOR,255,200,0 )
T9 M6
S12500
M3
G0 Z5.0
G0 X-2.5 Y0.0
G0 Z3.0
G1 F600.0 Z-1.0
G1 F800.0 Y10.0
G2 X-2.5 Y0.0 I0.0 J2.5
G0 Z5.0
M5
M30
