Le Deal du moment : -23%
199 €
modifier un assistant , possible ?
modifier un assistant , possible ? Empty modifier un assistant , possible ?
Message  franck67530 Jeu 21 Nov 2019 - 10:43
il y a un assistant que j'aimerais utiliser , c'est le surfacage en X , mais une chose m'embete c'est qu'il prend des passes en avalant et en opposition , hors j'aimerais savoir si il est possible de modifier la macro pour qu'il ne puisse plus que travailler dans un sens , prendre uniquement la passe en avalant et retour depart sans prise de passe
possible ou pas ? comment faire ? dans quel repertoire trouver ces macros ?
merci pour votre aide
franck67530
franck67530
modifier un assistant , possible ? Empty Re: modifier un assistant , possible ?
Message  dh42 Mer 8 Jan 2020 - 0:41
Je tombe par hasard sur ton post que je n'avais pas vu.
Oui, les assistants peuvent se modifier de la même manière que Mach3 lui-même ; il faut utiliser MachScreen pour accéder aux écrans et au code de programmation. Dans ce cas, tous le code de programmation est "accroché" au bouton "Post GCode" ... il faut donc que tu t'y connaisse suffisamment en programmation Visual Basic pour le modifier.
Ils sont dans C:\Mach3\Addons ; le fichier à ouvrir sous MachScreen est un fichier .set
voici le code de programmation complet de l'assistant "Surfacing with tool down in X"
Code:
Sub Main()
DoOEMButton (169)
FeedRough = Abs(GetOEMDRO(1070))
FeedFinish = Abs(GetOEMDRO(1083))
ToolDia = Abs(GetOEMDRO(1071))
ToolRad = ToolDia / 2
StepOverPercent = Abs(GetOEMDRO(1096))
XPOS = GetOEMDRO(1072)
YPOS = GetOEMDRO(1073)
ZStart = GetOEMDRO(1084)
Tool_Offset_X = Abs(GetOEMDRO(1078))
Tool_Offset_Y = Abs(GetOEMDRO(1082))
SafeZ = Abs(GetOEMDRO(1079))
Length = Abs(GetOEMDRO(1080))
Width = Abs(GetOEMDRO(1081))
Depth = Abs(GetOEMDRO(1075))
StepDepth = Abs(GetOEMDRO(1076))
Clearance = StepDepth * 1.5
FinalCutDepth = Abs(GetOEMDRO(1095))
 ' test inputs
If FinalCutDepth = 0 Then
    Code "(MSG,Final Cut Depth can't be zero)"
End If
If StepOverPercent = 0 Then
    Code "(MSG,Tool Step Over Percentage can't be zero)"
End If
If StepOverPercent > 100 Then
    Code "(MSG,Tool Step Over Percentage can't be > 100%)"
End If
If FinalCutDepth = StepDepth Then
    Code "(MSG,Final Cut Depth can't be equal to Step Depth)"
End If
If FeedRough = 0 Then
    Code "(MSG,Feed Rate can't be zero)"
End If
If StepDepth > Depth Then
    StepDepth = Abs(Depth)
End If
If StepDepth = 0 Then
    Code "(MSG,Step down can't be zero)"
End If
If Length = 0 Then
    Code "(MSG,Length can't be zero)"
End If
If Depth = 0 Then
    Code "(MSG,Depth can't be zero)"
End If
If Width = 0 Then
    Code "(MSG,Width can't be zero)"
End If
If SafeZ <= ZStart Then
    Code "(MSG,********  SafeZ <= ZStart  *******)"
End If
If ToolDia = 0 Then
    Code "(MSG,Tool Diameter can't be zero)"
End If
OpenTeachFile "FaceStockX.tap"
XStart = XPOS - Tool_Offset_X + ToolRad
YStart = YPOS - Tool_Offset_Y + ToolRad
XFinal = XPOS + Length + Tool_Offset_X - ToolRad
YFinal = YPOS + Width + Tool_Offset_Y - ToolRad
If Width < ToolDia Then
    YStart = YPOS + ToolRad
    YFinal = YStart
End If
XToolDown = XStart - Tool_Offset_X - ToolDia
YToolDown = YStart
Depth = Depth
StepDepth = StepDepth
StepOverPercent = StepOverPercent / 100
PassNumber = 1
Code "F" & FeedRough
DepthofPass = ZStart - PassNumber * StepDepth
If DepthofPass > ZStart - Depth + FinalCutDepth Then
    Do
        If DepthofPass <= (ZStart - Depth + FinalCutDepth) Or PassNumber > 2000 Then
            Exit Do
        End If
        Code "G00 Z" & SafeZ
        Code "G00 X" & XToolDown & " Y" & YToolDown
        Code "G00 Z" & DepthofPass
        PassType = 1
        YpassNo = 0
        Do
            YofPass = YStart + (ToolDia * StepOverPercent * YpassNo)
            If (YofPass >= YFinal) Then
                Exit Do
            End If
            Code "G01 Y" & YofPass
            Code "G01 X" & XFinal
            PassType = PassType * -1
            YpassNo = YpassNo + 1
                Exit Do
            End If
            Code "G01 X" & XStart
        Loop
        YofPass = YFinal
        If (PassType = 1) Then
        Else
        End If
        PassNumber = PassNumber + 1
    Loop
End If
If FinalCutDepth <> 0 Then
    PassType = 1
    DepthofPass = ZStart - Depth + FinalCutDepth
    YpassNo = 0
    Do
            Exit Do
        End If
            Exit Do
        End If
    Loop
    YofPass = YFinal
    Else
    End If
End If
PassType = 1
YpassNo = 0
Do
        Exit Do
    End If
        Exit Do
    End If
Loop
YofPass = YFinal
Else
End If
Code "M30"
CloseTeachFile
Call LoadTeachFile
End Sub
Message  franck67530 Mer 8 Jan 2020 - 8:23
merci David pour ta reponse , hum bon je ne m'y connais pas assez pour ne pas faire de betises , je vais laisser tomber ...
merci quand meme
franck
franck67530
franck67530
