Modifier ordre d'usinage
Comment faut-il faire pour modifier l'ordre d'usinage proposé par cambam ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Fichiers joints
Lare- je prends du galon
Re: Modifier ordre d'usinage
Je souhaite qu'il finisse une étoile avant d'en faire une autre.
salut,
ben si ce que CamBam ne te convient pas, te suffit de dégrouper l'usinage qui ne te plait pas et de le faire en plusieurs groupes plus petits que tu mettras ds l'ordre que tu désires !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Ok merci,
Comment faire pour qu'il reprenne les parametres d'usinages ? Pour ne pas avoir a les retaper à chaque fois ?
Il faut mettre ton fichier .cb en PJ, le GCode ne permet pas de savoir ce que tu as fait comme réglages.
Dans ton op d'usinage, mettre "ordre d'usinage" sur "profondeur d'abord" ; si malgré ce réglage, ça continu d'usiner en sautant d'une forme à une autre, c'est que tes formes sont trop proches les unes des autres, ce qui perturbe l'ordre d'usinage (car les parcours d'une forme croisent les parcours d'une autre)
Note que pour ce type d'usinage, tu peux aussi utiliser les répétitions d'usinage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Nesting.html
Tu peux utiliser les styles d'usinage, une fois que tu as défini un style, tu peux l'appliquer à une op d'usinage en le sélectionnant dans la liste.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/CAMStyles.htm
Merci David !
J'ai parametré "répétition" mais je n'arrive pas a faire appraitre les formes.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Buchsbaum- complétement accro
» ordre d usinage , y a un truc que je comprend pas .
» [Présentation] hms 1070 scheppach
» quel ordre d'achat pour refection atelier
» RESOLU = gestion de l'ordre des découpes sur cambam = problème
