quel ordre d'achat pour refection atelier
j'ai en projet de revoir entièrement l'agencement de mon atelier, plus précisément d'y implanter de grandes étagères murales d'une hauteur de 2 mètres en partant du sol. Les armatures de ces étagères seront en tasseaux de fortes sections voir en chevrons. Je dispose à ce jour d'une grosse circulaire à charpente Hitachi et d'une plongeante Makita. Désireux d'investir dans du matériel de coupe tout en lissant les dépenses dans le temps, je voudrais savoir si, à ma place vous investiriez en premier lieu dans une scie sous table ou dans une scie à onglet radiale, sachant qu'à terme je vais faire l'acquisition des deux, seul l'ordre d'achat pour la réalisation des étagères me pose question.
Autre sollicitation, quel serait vos choix favoris parmi ces machines:
scie sous table: - DEWALT dwe 7492
- BOSCH gts 10xc
Scie radiale: - DEWALT dws 778
- MAKITA ls 1019L
Merci à vous.
- BOSCH gts 10xc
- MAKITA ls 1019L
Merci à vous.
labrisée- petit nouveau
Re: quel ordre d'achat pour refection atelier
Ca dépend pourquoi faire. Mais je dirais qu'une scie sous table (une vraie !) est plus polyvalente, notamment dès qu'il s'agit de couper du panneau ou de déligner.
FMJ- complétement accro
Bonjour, merci de ta réponse; dans un premier temps c'est pour confectionner ces étagères murales, donc sciage de l'ossature de forte section puis planches de 19mm des étages. Par la suite, d'autres projets tels que meubles d'atelier et maison.
S'il y a du délignage, scie sous table obligatoire, sachant qu'elle permet de faire un peu des coupes d'onglet alors que l'inverse n'est pas vrai. Sauf quelques modèles qui peuvent pivoter et passer sous table mais dans ce cas, on ne déligne que des planches, pas des panneaux.
Cela dépend aussi de la précision recherchée en coupe d'onglet car les scies à mains permettent de faire des coupes d'onglet dans des sections un peu fortes qui seraient difficile à faire à la scie sous table.
Donc à priori je dirais d'abord scie sous table, plus polyvalent (j'avais la Bosch GTS10XS et j'en étais satisfait, les prix sont très variables donc il faut fouiller un peu pour l'avoir pas trop cher).
Bonne quête !
Bonne quête !
Isidore78- acharné du forum
merci de ta réponse, je crois que la tendance va vers la scie sous table, je pense me diriger pour cette solution.
» Réfection de tables de machines: quel grain choisir pour l'abrasif (type scotch brite rouge)
» Quel sol pour mon atelier ?
» Quel vitrage pour porte atelier galandage.
» PROJET DACHAT D UNE CNC POUR LAITON
» Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
