35 €
Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
behber
Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ? Empty Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
Message  behber Lun 25 Sep 2017 - 20:54
Je suis en train de terminer un gros nettoyage (par le vide) d'un vieil atelier (25-30 m2).
J'aurai l'électricité via un touret (ayant pour projet de construire, je ne souhaite pas investir ici) et j'ai absolument besoin de lumière (on y voit comme dans le fondement d'une poule), notamment pour éviter de me couper les doigts What a Face .
Donc, la question est "quel système de lampe (led, hallogène, sur pied ...) voire quelle marque/modèle, pourrais je utiliser pour avoir un bon éclairage ?"
Merci,
Bertrand
behber
behber
Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ? Empty Re: Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
Message  meles Lun 25 Sep 2017 - 20:58
as tu fait une recherche sur le forum ? c'est un sujet régulièrement abordé :
Message  behber Lun 25 Sep 2017 - 21:28
Au temps pour moi. J'avais lancé une recherche rapide mais n'avais pas insisté.
Je vais lire tout cela, merci.
behber
behber
Message  valoris Mar 26 Sep 2017 - 0:10
Bonsoir Behber,
La première chose à faire est de déteminer vos besoin au niveau éclairement selon la nature des travaux que vous envisagez.
Par exemple mes vieux bouquin donne pour des :
gros travaux un éclairement de 60 lux
travaux moyen 120 lux , éclairage ponctuel 200 lux
travaux fin 200 lux, éclairage pontuel 500 lux etc...
Ainsi pour de gros travaux dans un local de 30 m2, il faut prévoir un appareil ou des lampes ayant un flux lumineux de :
30x60 =1800 lumens
Une fois que vous avez déterminer le niveau d'éclairement souhaité, se pose la question du choix du type de l'appareil.
Pour ma part je privilégie les appareils ayant le meilleur ratio flux lumineux,/puissance absorbée.
Lumen / watt
J'ai testé plusieurs appareils à LED et j'apprécie leur puissance d'éclairement, je privilégie aujourd'hui ce type de lampe.
Cordialement.
Valoris.
valoris
valoris
http://lamecaniquedevaloris.pagesperso-orange.fr/index.html
Message  behber Mar 26 Sep 2017 - 7:44
Je vous remercie Valoris pour vos conseils éclairés drunken
J'estime que vu que je ne devrais avoir qu'une source principale de lumière, mes besoins seraient donc de 200 Lux (réglage de la toupie et des machines, utilisation scie à chantourner ...).
Qu'en pensez-vous ?
Je pense aussi rajouter un éclairage d'appoint (type lampe de bureau).
J'ai vu aussi pas mal de bonne critiques sur les lampes fluorescentes.
Cela dit, comme je cherche une source de lumière mobile, il semble que ce soit plus la technologie LED qui soit employée.
Je rajoute un lien sur les températures des couleurs selon les pièces :
Bertrand
behber
behber
Message  valoris Mar 26 Sep 2017 - 9:54
Bonjour Behber,
Les luminaires LED proposés dans les GSB ont une température de couleur de 4000 °K, dite Blanc froid (éclairage très cru).
Si vous recherchez une lumière plus douce il est préférable de s'orienter vers des rampes néon (mais avec l'inconvénient du scintillement).
Pour atteindre un niveau d'éclairement de 200 Lx sur 30 m2 il faut un flux lumineux de 6000 lumens. On trouve facilement des luminaires à LED en boitier étanche (IP65) pour ateliers, caves et garages en 18 et 36 w dans les GSB avec un flux de 1800 lm pour 18w.
Avec 4 appareils de 18 W vous couvrez vos besoins ou 2 de 36W, ce qui représente un investissement d'environ 80 à 100 €.
Après il y a le choix de l'esthétisme qui est fonction des goûts de chacun.
Valoris
valoris
valoris
Message  Dagda Mar 26 Sep 2017 - 13:00
valoris a écrit:Les luminaires LED proposés dans les GSB ont une température de couleur de 4000 °K, dite Blanc froid (éclairage très cru).
On trouve du 2700K mais un peu moins facilement en ce qui concerne les "spots"
valoris a écrit:Si vous recherchez une lumière plus douce il est préférable de s'orienter vers des rampes néon (mais avec l'inconvénient du scintillement).
Plus maintenant, et depuis un moment d'ailleurs, puisque les ballasts ferromagnétique sont interdits à la vente. Maintenant, avec les ballasts électronique, le scintillement n'existe plus.
Si c'est un éclairage provisoire qu'il faut, je m'orienterais plutôt sur du phare halogène (surtout que l'hiver arrive) pour l'éclairage ambiant en indirect (2 phares de 200W) et deux phares LED pour l'éclairage du poste de travail.
Ce genre de chose.
Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ? As-schwabe-46795-projecteur-halogene-sur-pied-2-x-500-w-import-allemagne-947354657_ML
D.
Dagda
Dagda
Message  valoris Mar 26 Sep 2017 - 13:33
Navré mais ce n'est pas une question de ballast. Ce sont des lampes à cathode froide ou encore lampe à décharge qui ont deux alumages par cycle 220 V/ 50 Hz soit 100 charge/ décharge par seconde (100 allumage/seconde) d'où un effet stroboscopique sur les machines tournantes et persistance rétinienne.
Les ballasts électroniques ne font qu'atténuer le phénomène.
Le tube fluoresent à été inventé en 1910 par Geoges CLAUDE.
Pour plus d'information voir les sites, Wiki, futura, et les autres.
Cordialement.
Valoris.
valoris
valoris
Message  Dagda Mar 26 Sep 2017 - 14:14
Ben ... je sais bien tout ça, c'est une partie de mon métier l'éclairage ...
Par contre, je confirme bien que le ballast électronique permet de "presque" supprimer le papillonnement ... chose impossible avec du ballast magnétique.
Et accessoirement, il allonge la durée de vie du tube en réalisant un préchauffage des cathodes avant de balancer le jus !
D.
Dagda
Dagda
Message  meta_screw Mar 26 Sep 2017 - 17:22
valoris a écrit: effet stromboscopique
non
Stroboscopique .... Very Happy
Message  sangten Mar 26 Sep 2017 - 17:37
stromboscopique, c'est explosif ! voire volcanique...
Message  meta_screw Mar 26 Sep 2017 - 17:50
Le "stromboli scope" Very Happy
Le stroboscope j'ai appris ça au lycée il y a longtemps
Pas sur wiki ou autre
Et je m'en souviens tongue
Quant au ballast électronique bien sûr qu'il diminue le scintillement perceptible à l'oeil, car le tube est dans ce cas en HF et non plus en 50Hz
Jacques
Message  behber Mar 26 Sep 2017 - 18:25
Merci à tous pour vos réponses.
Merci Valoris pour vos infos quant à l'éclairage fixe, cela me servira pour mon futur atelier.
Et merci Dagda pour les infos sur l'éclairage mobile. J'associerai alors hallogène pour l'ambiance et LED pour le poste de travail.
Y'a plus qu'à trouver les modèles cheers
behber
behber
Message  behber Mar 26 Sep 2017 - 21:02
Hum, et si je mettais 2 éclairages led double (de ce type : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
1 pour lumière ambiante et l'autre pour poste de travail ?
Ou bien les 2 pour lumière ambiante (on arrive à plus de 6000 lumens) ?
behber
behber
Message  Dagda Mar 26 Sep 2017 - 21:11
Je mettrais plutôt 1 en ambiant et 2 en poste de travail.
L'ambiant donnera une base de lumière (en indirect mais pas nécessairement au plafond, sur une surface blanche si tu en a une dans l'atelier).
Les deux spots permettrons d'avoir une lumière forte sur la zone de travail, et le fait de doubler les sources permettra de limiter les ombres portées.
D.
Dagda
Dagda
Message  behber Mar 26 Sep 2017 - 21:16
L'atelier est tout en bois (seul le sol est en béton) et je n'ai aucune surface réfléchissante blanche.
1 lampe pour la luminosité ambiante sera t elle alors suffisante ?
behber
behber
Message  Dagda Mar 26 Sep 2017 - 21:26
Dépend de la puissance ... mais en lumière c'est comme en chauffage, la multiplication des sources est toujours mieux qu'une seule grosse.
Un double spot sur pied pour l'ambiance (équivalent de 2x200W halogène) et deux spots ou lampes mobiles pour le poste de travail.
Tu as des photos du local ?
D.
Dagda
Dagda
Message  behber Mar 26 Sep 2017 - 21:28
Ok, merci.
Je prendrai une photo demain pour la poster.
behber
behber
Message  behber Mer 27 Sep 2017 - 20:39
Bon, la photo prise avec mon tel portable est vraiment pourrave. J'en prendrai une avec appareil photo.
(Edit: je posterai une photo une fois rangé, c'est un peu le boxon en ce moment)
Je suis parti sur 3 spots Aric 25 W - 2400 lumens.
2 pour l'éclairage ambiant et un pour poste de travail.
44 euros HT chacun, sans pied ni prise électrique.
Je testerai cela avant la fin de semaine, j'espère.
Bertrand
behber
behber
