Eclairage atelier
+20
Oo stephan oO
Ridingfree
f1pzy
Shitopicker
gauthier13
den's
G-rom
Jerome78
foxlima
Mad Max
eddy
24 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Eclairage atelier
bonjours a tous
je lance un petit sujet au combien important surtout en temps de crise et d'économies d'energies
il sagit de l'eclairage de l'atelier
quel est le mieux approprier spot,lampe basse conso,neon
lequel au niveau luminosite rend le mieux
lequel coute le moins cher à l'achat
lequel coute moins cher en consommation
tout les avis sont à prendre en compte avec bien sur explication sur le pourquoi d'un produit plusqu'un autre
en ce qui me concerne j'ai des neons 36w et c'est je trouve ce qui rend le mieux mais j'ai des doute sur la conso
d'ailleurs diomedea pourrais nous dire ce qu'il a prevu pour son nouvel atelier
alors j'attend vos commentaires la dessus
christian
christian
Re: Eclairage atelier
Bonjour Christian
L'éclairage est un problème auquel j'ai bien sur pensé, mais je n'ai pas encore trouvé de solution satisfaisante. La première chose à faire quant on crée son atelier de AàZ, est de prévoir de grandes ouvertures pour laissé passer le maximum de lumière. J'étais parti pour installer des barrettes de fluos, mais ça présente trop d'inconvénient, dont celui d'être trop exposé. Dans un atelier bois, le plafond n'est jamais assez haut!
Actuellement, je m'oriente vers un éclairage plus "ponctuel", il n'est pas nécessaire d'éclairer un poste ou vous n'avez rien à faire...
Pour ma part j'utilise des fluos 'blanc industrie' montés par 2 au centre de l'atelier + fluo monotube au dessus des établi + lampes séparées sur machines (tour/fraiseuse/scie ruban/tourets) et un halogène supplémentaire au dessus de l'établi. Avec l'age, il me faut de plus en plus de lumière
Le positionnement est important, afin de ne pas se faire d'ombre mais de ne pas non plus être ébloui. Une lampe mobile n'est pas inutile non plus ..
Tous les fluos sont toujours allumés ( 8 x 36W 1.2m - 4 x 18W 60cm soit ~360W) ; les autres éclairages en fonction de la machine que j'utilise.
Actuellement le Kw/h est à environ 0.11€ TTC ; soit environ 4 centimes d'€ de l'heure pour 360W dans mon cas.
Voilà un plan de mon atelier et de son éclairage ; fluo = rectangles bleus ; lampe machine et halogène = rond et carré avec croix.
![Eclairage atelier Eclair10](https://i.servimg.com/u/f67/14/07/22/66/eclair10.jpg)
Je trouve que les fluos donnent un bon éclairage, à condition qu'ils aient une lumière bien blanche ; la conso reste correcte. Les halogènes ont la pêche pour des travaux ponctuels, mais ça consomme beaucoup et ça CHAUFFE beaucoup ; donc danger. Les lampes basse conso que j'ai essayé ne m'ont pas plus du tout ; trop long à chauffer pour avoir l'éclairage max. ; inutilisable pour des spots que l'on allume que pour le temps d'une opération ... mais ça a peut être fait des progrès depuis ..
Et dans les Jieldé ... évidement j'ai des lampes à incandescence
(24V sur fraiseuse ; 220V sur scie à ruban)
PS: le choix de la taille des fluo a été dicté par ce que j'avais en stock, et il y aura surement quelques modifs au niveau de l'éclairage de la fraiseuse.
merci de vos reponses david et jp
c'est vrais que j'ai penser mettre des spots 12v 50w sur des postes bien precis et qui non pas l'obligation d'etre allumer en permanence
en ce qui concerne les neons je pensais que ca consommai plusque que ca donc je vais m'orienter certainement vers des neons et pour ca il faut que je fasse le plan de mon atelier, d'ailleurs tu a utiliser quel logiciel pour faire ton plan david
christian
christian
pompom37 a écrit:merci de vos reponses david et jp
christian
Le plan est fait sous AutoCad LT 2002
Attention au tubes fluo 'pas cher' genre Brico Dépot ; même les blancs éclairent jaune ; c'est nul pour un atelier ! j'ai benné les miens
Question éclairage ,mon atelier est aussi équipé en Néons ( lumière du jour me semble t-il), pas assez coté fraiseuse , je dois en rajouter 2 supplémentaires ce qui porterait à 6*2 néons de 58w .Ça me convient très bien en complément de la luminosité extérieure .Inconvénient.........quand ça commence à déconner.....tube HS ou starter HS..... De plus certaines personnes sont sensibles aux fluctuations des néons.
Pour la lumière naturelle, c'est bien mais un peu aléatoire selon l'état du ciel...... mais comme dit plus haut , surtout ne pas s'en priver lors de la réalisation d'un atelier , avec idéalement la lumière perpendiculaire (venant du haut ), néanmoins difficile à obtenir, à moins d'avoir un toit plat............
Les belles ouvertures sur le toit de Diomédéa (de son atelier ) devrait y faire bien ! la lumière venant du haut , au moins pour cet espace.
Pour les nouveaux éclairages , les Led semblent pas mal , avec une lumière blanche , basse consommation, et qui dure dans le temps.J'ai pas encore essayé en éclairage d'atelier, seulement une baladeuse rechargeable de 30 Led au boulot, l'éclairage est sympa et puissant associé à une robustesse à toutes épreuves.
Seul point noir................c'est encore très cher!
Ne pas oublier aussi le rôle important de la couleur des murs et du sol ......blanc.....blanc......bien que salissant , ou au moins des couleurs claires.
A++
Eddy
A++
Eddy
eddy- complétement accro
Un petit détail que j'ai oublié de préciser ; il est préférable de monter des réglettes double fluos justement pour éviter le problème dont parle Eddy concernant les fluctuations. Ces réglettes sont conçues pour créer un déphasage entre les 2 tubes de façon à éliminer cette fluctuation due au 50 Hz du secteur.
Au passage, je signale que les 'néon' sont des tubes fluorescents particuliers éclairants en rouge![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Il est bien d'avoir des tubes capotés .... pour les gaffes !
le néon a un bien meilleur rendement que l'incandescent, d'ailleurs les lampes à énergie c'est des néons.
pour de grands volumes il y a les lampes sodium ou mercure qui crachent bien et on un rendement encore supérieur mais ça commence à 100/150 w.
sinon la conso bof, j'ai 2 convecteurs pour tenir le garage à 17/18°, alors l'éclairage... mais j'ai un tarif adapté tip top, pourvu que ça dure!
Mad Max- acharné du forum
A voir en ce qui concerne le prix d'achat et la longévité, mais je pense que comme dis David (Eddy) les diodes pourraient être bien pour les éclairages genre spot. J'aime bien les halogènes, qui ont la pêche, mais ça craint bien les chocs/vibrations, ça n'aime pas non plus les vapeurs ou les projections d'huile, et c'est susceptible de foutre le feu à des copeaux de bois je pense
(j'ai un copain qui a failli cramer sa maison à cause d'un halogène un peu trop près d'un rideau !!) ; en tout ca on peut facilement s'y cramer les doigts !!
Pour la conso, c'est vrai que le chauffage est un poste important (enfin peut être pas chez les veinards du sud
) ; à voir aussi ; la conso des machines ; si je prends le cas de mon atelier, il y a presque toujours au moins 1 moteur qui tourne, si ce n'est 2 ou 3 !! ; et je ne parle pas des gouffres genre poste à souder et découpe plasma, mais qui ne servent pas des heures d'affilées.
dangereux les halogènes si de mauvaise qualité, j'ai vu 3 spot 220v éclater sur des luminaires à bas prix.
au réveil à 6h 30 en sortant de la chambre ça surprend!
pour la sécurité il existe des néons avec habillage étanche anti déflagrant. j'en ai récupéré 2 vieux en verre, ça partait à la benne...
bonsoir à tous
je pense que les neons sont tres bien pour un atelier avec je pense en plus des spots 50w au dessus des machines
moi je deconseille l'alogene car je trouve ca tres gourmand et un peu dangereux
en ce qui concerne les leds j'en ai vu en gsb mais je trouve que cela manque encore de luminosite à moins d'y mettre le prix et vu la surface d'un atelier
ca va revenir tres cher
pour ce qui est du chauffage je pense mettre un poele à bois bas de gamme vu à leroy en solde aà 239 euro car je me sent pas capable d'en fabriquer un je laisse ca aux specialistes car j'aurrais pas confiance
d'ailleurs j'ai vu le fil concernant la fabrication du poele par Bruno31 et modeliser par diomedea qui d'ailleurs m'etonnera toujours sur solidwork
A++++++
christian
A++++++
christian
en éclairage d'ambiance j'utilise des fluo en 2 x 36 w étanches : la coque protège les tubes et leur conception met les contacts à l'abri de la poussière.
Le top en la matière sont les appareils à ballast électroniques, allumage immédiat sans scintillement, extinction totale du tube si pas d'amorçage (il n'y a plus qu'à le démonter et le remplacer par un neuf) et augmentation notable de la durée de vie des tubes. Pas mal et un peu moins cher, à ballasts compensés. Les appareils à ballasts classiques (entrée de gamme ou made in china/pays de l'est) ferment la liste et font détester l'éclairage fluo à cause du scintillement, à l'allumage, et quasi permanent quand le tube vieillit.
Je préfère les tubes "chauds", 3400 à 3800 K, qui donnent une lumière plus agréable. Le "blanc industrie" (>5600 K) crée une ambiance de laboratoire, trop froide à mon goût. Faire attention à l'IRC (indice de rendu des couleurs) les tubes "blanc industrie" ont en général un IRC de 60/65, soit au minimum une perte de 35% des couleurs (que celui qui n'a jamais acheté un vêtement bleu qui s'est révélé vert (ou d'une toute autre couleur) à la lumière du jour au début des fluo dans les magasins se lève). Le rendu des couleur est correct à partir d'un IRC de 85 (sauf besoins spécifiques), les très bons tubes ont un IRC > 95. A titre de comparaison, l'incandescent et l'halogène ont un IRC de 100, et une température de 3200 K, soit carrément jaune (défaut très visible sur les photos couleur en argentique sans flash ou en limite de portée du flash).
Je n'ai pas été convaincu par les LED en éclairage ponctuel, mais cette technologie ne peut que progresser, et surtout devenir abordable. J'ai 2 spot (achetés en super promo chez casto) et une lampe frontale.
foxlima- très actif
bonjour a tous, pour l'éclairage j'ai un halogene (je m'en sert jamais) j'ai 2 néons composé de de tubes. je me suis fai a l'époque des encastrement de spot a led, donc la paroi est froide et sa éclaire tres bien selon modèle biensur(tres basse consommation), l'inconvénient c'est qu'avec le coffret tu perds 10cm de hauteur pour le rangement..... Pour moi le mieux c'est néon au centre de l'atelier et des spot a led sur les établis que l'on a..
Jerome78- posteur Régulier
Néons pour éclairage global,
LED chaude pour bureau dessin/projet,
LED froide pour partie établis/atelier (des ampoules à LIDL à 4€, qui consomment 1W et éclairent très bien, avec un angle de diffusion assez étroit bien sur)
halogène pour les machines
lampe "basse consommation" de type fluo bannies car ;
très longues à s'allumer
dangereuses s'il elles cassent (mercure)
polluantes
mauvaise couleur d'éclairage
ondes électromagnétiques dangereuses (il faut s'y tenir à mini 30cm)
sensible en intérieur et extérieur (car bourrées d'électronique)
polluantes
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Merci flubox tu explique mieux que moi .....
Ah, merci ^^ j'avais pas vu que tu avais écrit la même chose que moi
Comme quoi, un éclairage comme ça, c'est un bonne solution Pompom![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- Flubox -
On a la meme formation... électricien sa doit etre pour ça, mais ta mieux détaillé
diomedea a écrit:Bonjour Christian
je profite du sujet ; j'ai visité une location avec garage mais il n'y a pas d'éclairage naturel.
Avant de signer, je cherche des idées pour bénéficier de la lumière naturelle de la rue lors de jours froid/frais qui ne permettent pas d'ouvrir les portes.
On peut toujours créer des vitrages dans la porte mais c'est un locataire potentiel qui vous cause !
La seule idée qui me vienne c'est de faire une sorte de cadre ( en mousse dure, matière ?) qui encadre assez hermétiquement le vide laissée par la porte ouverte et ajouter le temps de la session brico 4 sortes de plexi que j'arrive à verrouiller sur mon cadre divisé en 4 (ou plus ou moins selon les dimensions à préciser)
Tiens une photo d'un atelier/construction que j'ai mis dans une case mémoire suite à des lectures :
tirée de la :
Mon éclairage actuel consiste en un bras que j'accroche sur mon aspi et qui peut décrire un arc de cercle au dessus de mon établi par exemple ; c'est une lampe basse consommation car ca me chauffait trop quand je l'avais sous la tête avec l'ampoule à incandescence
manuz- complétement accro
J'ai un copain qui a fait également son atelier dans un garage avec juste une petite fenêtre au fond qui laisse à peine passer la lumière mais pour pouvoir garder la porte ouverte même avec une mauvaise météo il a installer un rideau en pvc comme sur les camions frigo ou les chambre froides industrielles
![Eclairage atelier PVC_Industrial_Door_Curtain](https://2img.net/h/img.alibaba.com/photo/125283013/PVC_Industrial_Door_Curtain.jpg)
bien vu
je suis curieux quand même d'en savoir plus sur la résistance au passage du froid
Je ne pense pas effectivement que se soit la meilleur solution au niveau de l'isolation
, mais son garage n'est pas chauffer et encore moins isoler mais au niveau des courant d'air ou de la pluie c'est pas mal.....
A mon avis ça doit être quand même un peu efficace sinon je ne pense pas que sur les quais des entrepôts frigo ou autre transport de frais/surgelé ils l'utiliserais pas.......
salut!
un élément de réflexion sur ce sujet (l'éclairage..)..
dans mon atelier pro (mécanique auto) on est équipés de néons, double réglettes non protégées avec réflecteur..
j'en avaitune qui clignotait depuis un moment, çà ne me chagrinait pas plus que çà..
et bien elle a pris feu..!!
en fait, çà chauffe au niveau du starter et de la connection du tube, le support en plastique a fini par prendre feu, en fondant le tube est tombé à terre, et a donc explosé, heureusement ni dégats matériels ni blessures..
mais l'idée, c'est que si votre néon se met à clignoter, ne tardez pas à intervenir, soit au niveau du starter soit au niveau du tube..(ou des deux..!!)
et je confirme le fait que tous les néons ne donnent pas la même qualité de lumière, à tester pour trouver celle qui vous convient le mieux, plutôt bleue ou plutôt rouge...
den's
den's
den's- complétement accro
Tubes fluorescents dans l' atelier, mais c'est une habitude qui vient du garage paternel, il utilisait les tubes dans les années 65 70 déjà ! (Modèles à gros culot)
Lampe a incandescence sur une des perceuses à colonne, incluse dans le boitier, très pratique.
Une lampe de bureau style pantographe pour éclairer une zone ponctuelle.
Sinon, il y a des spots pas cher (made in china
) à Led chez ikéa, avec un flexible et une pince. L'intérêt pour une machine outil par exemple, c'est qu'il y a un adaptateur secteur à brancher sur une prise murale, du coup on trimbale 1,5v ou 3v dans le cordon. En cas de destruction, le conducteur de la machine et le réseau électrique ne souffrent pas. Top comme éclairage de sécurité ponctuel.
( J' en ai fait tomber une dans un coffrage en éclairant le béton que je vibrais, elle fonctionne toujours
verlaine- complétement accro
Ah oui, j'oubliais au sujet des tubes fluo, on les utilisait toujours par deux , pour avoir un éclairage "compensé"
Je ne sais pas si c'est toujours d'actu avec les nouveaux ballasts
Parce qu' avec un seul tube, effet stroboscopique parfois dangereux sur une machine tournante qui peut paraitre arrêtée ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
personnellement, l'éclairage de l'atelier, en l'absence de lumière naturelle, est effectué grâce à 4 tubes (les moins chers de chez bricomachin, genre 8e/U), et ça fonctionne bien : lumière stable, ça ne donne pas l'impression de chauffer, les tubes sont protégés (en je tape souvent dedans en manipulant le bois). JE compléterai plus tard (quand l'atelier sera terminé) avec des éclairages d'appoint (histoire de ne pas tout laisser tout le temps allumé.
gauthier13- acharné du forum
» éclairage d'atelier
» [Demande conseil] Eclairage atelier
» Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
» Eclairage atelier : Conversion tube fluo vers ampoules led , simple et rapide
» Éclairage led
» Éclairage led
Page 1 sur 3
