Eclairage.
Eclairage.
J' ai un petit souci avec un télérupteur, donc avant l' achat d' un neuf, j' aimerai connaitre (si possible) la raison du problème.
Depuis 2 jours j' ai des difficultés pour éteindre les ampoules, il y a 3 points d' allumages.
Je suppose que le contact reste "collé position allumé", j' entend la commande de la bobine.
A l' avance merci de votre aide.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Re: Eclairage.
Ça ne fonctionne depuis aucun des trois points ou il n'y en a qu'un qui merdouille ?
Le télérupteur est dans le tableau ou c'est un des 3 interrupteurs qui l'inclut ?
Dans tous les cas il me semble que si tu as démonté/remonté le matériel pour vérifier son état (trace de cramé) et que les contacts sont toujours bien serrés, il faut conclure à la défaillance du télérupteur et le remplacer. Pas cool mais pas dramatique non plus. Il est vieux ?
Ugo- complétement accro
Re: Eclairage.
Salut à toi,
Il ne fonctionne sur aucun des 3 points, j' ai pensé à un bouton poussoir changé depuis peu mais non. Il est dans un coffret dans les combles, donc je ne l' ai pas encore vu.
Il est comme moi (25 ans), donc je pense qu' il a fait son service.
Si je dois le changer (fort possible), j' opterai pour un silencieux, mais une marque fiable ?
Re: Eclairage.
Bonsoir Gérald. Ça m' est arrivé il y a quelques temps; 4 poussoirs; je me suis précipité acheter un télérupteur neuf... pour m' apercevoir que finalement, après avoir resserré tout les contacts, ça fonctionne nickel ! Il a plus de 40 ans... Pas grave, j' en ai un d' avance. J' espère que c' est ton cas, resserre les boul... les vis!
Re: Eclairage.
Salut Rémy,
Merci du retour, je vérifierai le serrage, de même des éventuelles traces de brûlures.
Le plus ennuyant c' est que les ampoules restent allumées, si je fais "tomber" le disjoncteur cela coupe également un autre point d' éclairage.
Je viens de réussir à "éteindre", pour dépannage provisoire j' ai retiré les ampoules.
Dès que possible je vous informerai de la suite.
Re: Eclairage.
Si possible vérifier que la boucle de commande du telerupteur est bien connectée et joue bien son rôle, mais si celui ci reste collé apres allumage il y a de forte chance qu'un arc électrique ai soudé les contacts. Donc remplacement, cela ne coute pas non plus une fortune (à éviter les premiers prix du type "marque mal", prendre une marque connue). Demande au barbu de t'en déposer un au pied du sapin!!!! Qui sait!!!!!!!!
Amicalement.
Amicalement.
touchatout- acharné du forum
Re: Eclairage.
Niveau marque je reste toujours dans le connu (Legrand, Schneider...) et pour ce type de matériel ça ne va pas chercher loin de toute façon.
Si possible prends un modèle à connecteurs auto, c'est tout de même super pratique et ça évite les soucis de vis qui se dévissent avec le temps.
Re: Eclairage.
Bonsoir, Hugo et Fred,
Merci de vos réponses.
Hugo: je n' aurai pas acheté une marque sans nom, celles que tu sites sont dans mes préférences.
Fred: le télérupteur reste collé après contact, donc ta réponse rejoint mon idée.
Je vais le changer, sans attendre papa noël, mais j' ai vu des modèles unipolaire et bipolaire, pour le second une sécurité de plus ?
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Re: Eclairage.
Un petit retour concernant mon télérupteur, c' est bien lui qui était en panne.
Je cherchais un télérupteur silencieux.
Une visite chez en revendeur de luminaires, pas la produit en stock, donc sur commande et 80 € la pièce
Chez l' enchanteur, le même produit, 30 € (cherchez la raison de la différence de prix). Pose de la pièce mais rien ???
Retour chez le vendeur, au SAV le "technicien" ???: "vous avez mal branché", après essais (20 minutes d' attente) retour du monsieur, "en effet il est en panne nous vous le changeons". Mais j' avais acheté le seul modèle disponible, donc un autre de "prêt" et j' ai enfin récupéré ce jour le modèle que j' avais au départ et cela fonctionne (et sans bruit).
C' est un de la marque LEGRAND (désolé pour la pub).
Merci à ceux qui m' ont guidé.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
» Éclairage led
» Eclairage à LED
» Eclairage atelier
» Et vous, comment êtes vous équipés en rabot ?
» L'éclairage de vos ateliers
» Eclairage à LED
» Eclairage atelier
