L'éclairage de vos ateliers
+7
vincele
YREM74
circe87
Ouss
El Zorro
11 participants
Bon, après les quelques échanges concernant le chauffage, je me pose la question de l'éclairage.
J'imagine que la plupart d'entre nous avons un éclairage classique au néon fluo, mais je crois que ce n'est pas terrible au niveau de la qualité de lumière pour nos yeux, avez vous d'autre infos?
Est ce que les nouveaux éclairages au leds sont meilleurs que les fluo? Quelqu'un s'y connaît dans ce sujet?
Je pense qu'il faut toujours privilégier la lumière naturelle, mais quand cela ne s'avère pas possible....
El Zorro- très actif
Re: L'éclairage de vos ateliers
je suis loin d'être un spécialiste des tubes fluos mais je sais que depuis plus de 10 ans maintenant il existe tout un tas de nouveaux tubes qui sont très loin des tubes blanc indus qui nous piquaient les yeux (j'ai pas osé le n au lieu du p).
il existe des tubes qui émettent une lumière approchant le spectre solaire et tu peux même choisir la température de couleur qui te conviens le mieux.
je ne saurai t'en dire plus car ça fait un petit moment que je ne me suis pas intéressé aux tubes (mes années aquariophiles orchidophiles sont très loin derrière moi)
Ouss- complétement accro
Si tu optes pour du fluo, il faut toujours choisir des éclairages à deux tubes, car le confort visuel est bien meilleur.
Pour ma part j'ai ce type d'éclairage mais il faut aussi ne pas prendre une puissance trop faible.
circe87- posteur Régulier
Bonsoir!
Prendre des tubes ou lampes leds de température de couleur autour de 3000°K ,le blanc 6000°K est très agressif mais comme indiquer précédemment privilégier la lumière naturelle .
YREM74- je prends du galon
avec l'age, on trouve toujours que l'éclairage n'est pas suffisant.
aussi, plutot que de mettre des néons partout, j'ai deux spots de chantier, sur pieds, que je déplace au gré des besoins.
on voit super bien, tout le temps, puisque le spot est toujours bien placé !
B.
B.
Le néon peut-être dangereux avec tout ce qui tourne. (tour, perceuse...)
En effet, si le nombre de RPM correspond à une fréquence de 50hz,
comme le néon s'allume et s'éteint à cette fréquence,
une pièce en mouvement peut sembler arrêtée.
C'est l'effet stroboscopique du Néon.
Ceci dit, à part la perceuse sur colonne, je n'ai rien qui tourne,
et j'ai des néons partout et en nombre.
J'ai aussi un spot de 500w sur pied pour les opérations délicates
(peinture, polissage...).
A terme, je compte mettre sur les machines stationnaires
des halogènes BT sur col de cygne. Petits et efficaces.
Encore des projets qui s'entassent dans le coin de la tête !
je vais chipoter mais la fréquence de scintillement en alimentant en 50Hz n'est pas de 50Hz mais de 100Hz car il y a "éclairement" à chaque intensité max (soit 2 fois par cycle).
ceci est valable pour les transfo basiques (ferro-magnétique)
avec des transfos électroniques à haute fréquence tu passe à 20-60 KHz
Source
Source
Pour contourner ces problemes d'effets stroboscopiques, il est conseille d'utiliser des supports doubles ou les tubes sont dephases.J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Vincele,
comment seraient ils déphasés puisque le réseau de distribution donne le 50Hz de départ?
Ouss a écrit:Vincele,
C'est le montage duo utilisé depuis des lustres dans l'industrie, un condensateur déphase lègérementun tube par rapport à l'autre
Voir par exemple ce site explicatif : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Personnellement, dans l'atelier c'est 3 tubes fluo et une lampe de bureau sur l' établi. Et aussi une lampe intégrée dans la perceuse à colonne Rondy, vraiment confortable ça :-)
verlaine- complétement accro
+1
et c'est le meme principe utiliser sur les moteurs monophasé!
en gros il faut un certain temps pour que le condensateur ce charge/decharge ce qui créer ce déphasage
julkien- petit nouveau
Bonjour a tous,
Pour ce qui est de l'éclairage, les tubes fluorescent pour un éclairage général, est ce qui ce fait de mieux. Je les utilise dans mon atelier et en plus pour tout ce qui est de mes plan de travail j'utilise des lumieres a led blanches, en tout cas c'est ce que j'ai, et il n'y a rien de mieux (je suis électricien). Après pour certain un halogene en plus .. tout dépend de ton installation
Jerome78- posteur Régulier
je suis d'humeur taquine alors allons y!
déphasage d'accord. Oui mais voilà, ça scintille toujours
donc oui, déphaser permet de diminuer la perception du scintillement mais sans pour autant le supprimer.
là c'était pour les ballasts classiques.
avec des ballasts électroniques, non seulement il n'y a pas de scintillement mais en plus, étant donné que le rendement est supérieur, on fait des économies d'énergies.
et là c'est le portefeuille qui dit merci.
perso, j'aime bien l'éclairage fluo (j'en ai un allumé en ce moment dans mon petit studio) et j'avoue que je n'ai jamais perçu ce scintillement
quand je bricole sur mon bureau ordi/poste de soudure/établi (ouais il fait tout ça le pauvre) et ai besoin d'un apport de lumière supplémentaire, c'est éclairage à led
il y a aussi l'A.F.E. .... c'est ici
Pour ma part j'ai 3 tubes fluo doubles plus un simple, mais je pense en mettre soit des halogènes pour la cabine de peinture soit un peu plus de fluorescents
» mon atelier
» Grand jour chez pili
» Le chauffage de vos ateliers
» La ventilation de vos ateliers
» du bois dont on fait les ateliers ...
