Le chauffage de vos ateliers
+23
clodomir
gillou.41
loweike
CHRIS0321
mafred
julkien
ghg02
Chti 59
den's
gauthier13
brise-copeaux
zarok
El Zorro
27 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Avec l'arrivée de l'hiver je me prépare à l'installation d'un chauffage pour mon atelier.
Quand je me suis installé dans mon nouveau atelier (il y a quelques semaines) je comptais installer un insert récupéré et utiliser un vieux conduit déjà existant.
Malheureusement, après la visite d'un installateur de poêles, ce conduit n'est pas utilisable (non respect des normes)
Et donc là j'essaie de trouver une solution pour chauffer un atelier de 80m².
Apparemment l'utilisation d'un poêle ou insert n'est pas possible sans refaire un conduit (et là ça deviens trop cher), donc il va falloir que j'abandonne l'idée que j'aimais autant d'avoir un chauffage à bois.
J'ai lu un post de dh42 avec un mode de chauffage au canon à chaleur, mais mon atelier n'est pas forcement très bien ventilé et je chercher quelque chose pour chauffer toute la journée.
Alors, que est ce que vous utilisez pour vos ateliers?
El Zorro- très actif
Re: Le chauffage de vos ateliers
Bonjour Rubio,
sans refaire un nouveau conduit de fumée, ne pourrais tu le tuber ?
c'est infiniment moins cher, facile à faire (conduit inox souple, on l'enfonce par le dessus), tout aussi secure et dans les normes, et tu auras ton chauffage bois ...
cdlmt
Bernard
cdlmt
Bernard
Bonjour Bernard et merci pour la réponse.
C'était mon idée au départ, mais selon installateur il y a deux problèmes, le premier serait que le conduit n'est pas aux normes et donc même avec le tubage flexible il y aurait du risque, le deuxième serait que la sortie de mon insert est de 210mm et dans le conduit on ne pourrait passer que un tubage de 156mm, ce qui donnerait des problèmes pour le tirage.
La semaine prochaine je vais voir la même question avec un autre installateur, j'espère qu'il aura un avis différent!
il me semble pourtant qu'un conduit gainé en inox, d'un seul tenant, offre toutes les garanties de sécurité.
pour le diam. c'est différent, évidemment.
on peut diminuer qq peu la section nécessaire en utilisant un tirage forcé (petit ventilo au dessus de la cheminée), mais ça ne multiplie pas la section disponible par deux.
j'espère que tu trouveras .
Bernard
Bernard
je vois que ton installateur est un clienteliste(je reste politiquement correct ce soir).
pour ton insert, tu peux monter de la gaine de 150 et mettre un reducteur inox en sortie d'insert.
tout ce que tu auras, c'est moins de puissance, mais avec du 150, tu as encore au moins 12KW en nominal de dispo, bien suffisant pour un atelier de 80m².
12kW en nominal, c'est au moins 230metres cubes de chauffage possible, donc en fractionné(avec des pieces en gros).
donc, tu as la possibilité de chauffer en gros 300 metres cubes dans ton cas, ce qui donne en gros 4m sous plafond.
je pense que c'est suffisant.
en general, lorsqu'un gars commence à te parler de normes, c'est pour t'enfler.
dans ton conduit, tu montes de la gaine souple de 153mm, si il est droit, prefere du tuyau rigide en bout d'un metre, c'est plus cher, mais plus facile à ramoner, une reduction en bas, prends d'ailleurs 3 reductions, 210 vers 200, puis 200 vers 180 et enfin 180 vers 153.
enfin, si tu est chadronnier un peu, tu peux tout à fait ta la faire en tole de 5mm et là, une plaque droite avec des rebords pour ta sortie en 210, puis un depart en 153.
dans tous les cas, n'oublie pas la chamotte interne à ton insert, la plaque qui va au dessus du foyer, car sans, tu vas augmenter ton tirage, consommer et moins chauffer.
si ton conduit est inutilisé depuis un bon moment, respecte le, avec une chauffe progressive, comme un neuf.
1 feu doux de 30 minutes le premier jour
1h de chauffe douce par jour pendant la semaine qui suit, puis enfin, chauffe plus accentuée la semaine suivant, pour faire partir l'humidité graduellement.
KY260- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses.
Après plusieurs devis faits il paraît effectivement que le conduit existant n'est pas utilisable (il y a de l'amiante apparemment)
J'ai donc deux options:
-Faire un nouveau conduit (devis autour des 2 500€.....pas les moyens pour le moment)
-Trouver une autre solution de chauffage; alors, j'ai vu par exemple les petites poêles à pétrole, quelqu'un utilise dans son atelier?, j'ai vu certains pouvant chauffer une surface de 70m². Alors je vais vous donner des détails sur mon atelier pour connaître vos avis.
Il s'agit d'un garage de grande taille, 80m² au depart qu'on été divisés pour faire un bureau, des toilettes et j'ai également fait une cabine peinture il y a quelques semaines, à mon avis il doive rester encore quelques 55 ou 60m² et 2m50 de moyenne pour l'hauteur (on serait autour de 150m3 grand max). Sur trois cotés des bons murs en pierre et parpain et à l'entrée une porte assez fine (pas mal de vitre et tôle métallique).
En ce moment j'ai autour de 10° à l'atelier, alors que dehors il fait 2°, pensez vous que avec un poêle à pétrole je serais capable d'augmenter la température?
Sinon, quel autres solutions connaissez vous pour faire monter la température d'un atelier? (j'ai utilisé aussi les radiants au gaz, mais résultat pas terrible)
Tu a penser au panneaux rayonnant sa chauffer très bien mais sa consomme
zarok- complétement accro
Non, je ne connais pas, comment fonctionne-il? C'est électrique?
Une solution ....faire des copeaux ...encore des copeaux...toujours des copeaux..
Concernant mon canon à chaleur, je ne l'utilise désormais plus qu'avec du pétrole pour chauffage d'appoint, c'est beaucoup moins désagréable et sans odeur qu'avec du mazout.
Mon atelier est petit (25m² environ) et pas isolé (ou très mal) ... dalle béton brut, portail plein de "jours" etc ..
avec -1° dehors, 6° dans l'atelier, avec le canon je passe à 18° en 15 min environ, puis j'arrête le chauffage ; en 8h je le remet environ 4x lorsque la ° arrive vers 14/15° et il tourne 5min maxi. Depuis que j'utilise le pétrole au lieu du mazout, je ne ventile plus pendant la chauffe.
Le gros avantage c'est vraiment de pouvoir chauffer super vite, (voir même de l'utiliser dehors) ce qui est plus pratique quand comme moi tu ne souhaite pas chauffer l'atelier en permanence mais uniquement quand tu y est ... et ne pas attendre 2h00 avant de pouvoir commencer à bosser sans te geler.
Je chauffe toute la partie garage/atelier (+-70m²) fermée par une vieille porte de garage coulissante en bois,
par un petit chauffage d'appoint à ventilateur de 15x20x20cm acheté 10€ à la Trocante.
J'ai 18° dans l'atelier en 30mn environ en position 1 (chauffage doux+ventilation). J'en suis ravi.
les cimetières sont rempli de personnes qui se sont chauffées , par toutes sortes de systèmes dont le point commun est qu'ils consomment de l'oxygene et rejettent du CO ET QUI NE SONT PAS RACCORDES AUNE CHEMINEE.
j'ai eu un problème de ce coté, j'ai eu de la chance.
sans cheminée, une seule solution sécure : l'électricité.
Bernard
PS : un canon à chaleur, dont le cul est dehors, peut encore etre accepté TRES TEMPORAIREMENT
Bernard
brise-copeaux a écrit:Salut,
J'ai encore mieux, faire des copeaux à la main
tout à fait d'accord avec Bricoleux. Les machines rejetant du CO2 sont très dangereuses.
je préfère payer un peu cher d'électricité et être sur d'être en bonne santé
Et puis pour moins me poser la question du chauffage, j'isole à fond l'atelier c'est quand même le plus efficace des chauffages !
gauthier13- acharné du forum
ma petite participation au débat, concernant les normes pour les conduits cheminée, je me suis laissé dire qu'il y avait une différence entre l'utilisation d'un insert (qui chauffe énormément..) et un poele à bois ..
quelqu'un peut confirmer?
en tout cas je me suis installé un petit poele à bois et c'est vrai que le vendeur de tuyaux m'a demandé pour quelle destination c'était..
peut-être une piste à explorer pour toi?
un poele à bois d'occase n'est pas forcément trés cher, et il peut être efficace..
par exemple, celui de la maison fait 16000 wats, un "norvégien"...!! installé par contre avec tubage inox souple jusqu'en haut..
sinon, je suis daccord avec l'idée qu'il vaut mieux "mourir" de froid que mourir (en vrai..) intoxiqué au monoxyde de carbone..
à tout le moins, il faudrait s'équiper d'un détecteur de monoxyde..
bonne réflexion!
den's
bonne réflexion!
den's
den's- complétement accro
Parler de détecteur de monoxyde de carbone c'est bien, mais d'en etre équipé c'est mieux (ou du moins ça rassure)
quand j'ai acheté mon chauffage d'apoint au pétrole liquéfié, sur la notice d'utilisation, il y avait des recommandations et préconisations d'emploi d'ou l'achat d'un détecteur de monoxyde
d'ailleurs les détecteurs ont une durée de vie (à premiére vue), sur le mien, il est valable jusqu'en 2017
quelqu'un en sait + ?
à + Lulu
à + Lulu
Ma chance un atelier 45m² isolé dessous/dessus/coté chauffage central 15° tous l'hiver les machines ne souffre pas et le bois que je travail non plus direct usinage pose
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Mon atelier etant en sous sol, et ayant la chaudière a cote et une isolation du plafond, j'ai simplement rajouté des morceaux de bande de convoyeur au sol pour empêcher que le froid ne remonte dans les jambes, une bande caoutchouc en bas de la porte pour éviter que l'air ne passe au maximum, ensuite un bon gilet sans manche un petit bonnet au cas ou et voila. en moyenne j'ai entre 12 et 16 degrés.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Pas de problème de froid de mon coté, la chaudière étant juste a coté, je bricole
en hiver sans me les cailler.
A plus,Cyril
A plus,Cyril
desmo 38- complétement accro
petite précision concernant les rejets CO (monoxyde de carbone) et CO2(dioxyde de carbone), que l'on confond souvent :
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et très toxique pour les mammifères. Chez l'Homme, il est la cause d’intoxications domestiques extrêmement fréquentes, parfois mortelles.
Son émanation provient d'une combustion incomplète de composés carbonés et est accentuée par une mauvaise alimentation en air frais et/ou une mauvaise évacuation des produits de combustion (ventilation). Le mélange avec l’air est facile puisque sa densité est proche de celle de l’air. tiré de Wkipédia
j'ajouterai que le détecteur fonctionnera tot assez ou pas suivant l'endroit où il est placé, ne pas lui faire confiance aveuglément, sauf à se le coller sous les narines ...
pour le CO2, dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée :
Le dioxyde de carbone, aussi appelé gaz carbonique , est un composé chimique dont la formule est CO2. Il se présente, sous les conditions normales de température et de pression, comme un gaz incolore, inodore.
ce gaz n'est à priori pas toxique (on en rejette en respirant), sauf en concentration forte.
L'air contient aujourd'hui environ 0,04 % de CO2. À partir d'une certaine concentration dans l'air, ce gaz s'avère dangereux voire mortel à cause du risque d'asphyxie par privation d'oxygène, bien que le CO2 ne soit pas chimiquement toxique.
il est par ailleurs interpellant de savoir que, simplement en respirant, nous produisons en une journée autant de CO2 qu'en parcourant 100 km en voiture !
pour sauver la planète, arrêtons de respirer !!!
(d'accord ceci n'a rien à faire avec le sujet)
Bernard
[i]
Bernard
[i]
Mon atelier n'est vraiment pas isoler et j'ai aussi beaucoup de courant d'air! du coup je ne peux pas utiliser de poil ou de radiateur classique, mais je me suis pri un radiateur rayonnant (avec des ampoule) qui me procure beaucoup de bien!
bien sur, il ne chauffe pas tout l'atelier mais placé judisieusement c'est vraiment pas mal! environ 15 € clez le bricoducoin
ju
ju
julkien- petit nouveau
J-Max.fr a écrit:Re,
Le poil, c'est ce qui chauffe le mieux.
desolé, c'est un lapsus revelateur je suis une bete a poil !
» Grand jour chez pili
» L'éclairage de vos ateliers
» La ventilation de vos ateliers
» présentation de mes ateliers (bois et métaux)
Page 1 sur 4
