Le chauffage de vos ateliers
+23
clodomir
gillou.41
loweike
CHRIS0321
mafred
julkien
ghg02
Chti 59
den's
gauthier13
brise-copeaux
zarok
El Zorro
27 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Le chauffage de vos ateliers
C'est parce que tu pars d'une température très basse.
Moi je chauffe tous les jours et la température ne descend pas en dessous de 15°C.
même en chauffant tous les jours (enfin du lundi au vendredi), à midi quand je commence le boulot, il fait 5° dans l'atelier, alors que quand je l'ai quitté la vielle au soir il est à environ 15° (avec 0 dehors) .. en gros sans chauffage il fait 5° de plus dans l'atelier par rapport à dehors SI la T° est supérieure à 0, si inférieur, ça ne descends jamais en dessous de -1 dans l'atelier.
Pourtant j'ouvre la porte du garage en grand au moins deux fois par jour pour sortir la voiture.
oui, un premier problème, je l'ouvre 20x par jour, et c'est le portail entier !!
j'ai un double vitrage rapporté
La aussi je dois avoir de grosses pertes, le vitrages, c'est juste des bout de verre armés plaqués contre le béton avec des 'pinces' ; même pas de joint
Le sol en béton est aussi un bonne source de froid il me semble ; en tout cas je n'aime pas avoir froid aux pieds !
Je dois aussi ajouter les 3 tonnes de ferraille que représente la Z1, le tour la perceuse et tous leurs accessoires !! de bons gros glaçons ...
En effet, les machines doivent fonctionner comme ce que les techniciens climatiques
appellent des "masses thermiques". Elles doivent avoir une influence bien plus importante qu'on croit.
pour tes fenêtres, pour quelques sous, je suis certain que même en bricolant
des menuiseries avec du bois de palette et deux plaques de polycarbonate alvéolaire,
tu verrais la différence. Je suis certain qu'au final tu gagnerait de l'argent sur le chauffage.
Par ailleurs, avec les copeaux que tes deux BZT doivent produire,
tu devrais avoir largement de quoi chauffer ton atelier.
As-tu pensé à un poêle "brûle tout" ?
Peut-être les lieux ne se prêtent pas à passer une conduite ?
(remarque, si tu refais les fenêtres, il y a de quoi passer une conduite...)
Ça se sent nettement quand j'approche de la Z1 après quelque jours sans chauffage et 1 ou 2° dans l'atelier, je sens bien qu'il y a un gros glaçon devant moi même après plusieurs heures de chauffe
Oui, mais ça tient trop de place, j'ai viré l'ancien poêle à mazout pour pouvoir mettre une machine de plus
Je viens de faire un petit calcul,
En prenant 3 tonnes de fonte dans l'atelier : il faut 1590000 J pour l'élever de 1° soit 440 Wh
Si tu n'avait que ton radiateur d'appoint de 3kW, il faudrait qu'il fonctionne pendant 6h50 pour élever la température de tes machines de 1°
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit:
Si tu n'avait que ton radiateur d'appoint de 3kW, il faudrait qu'il fonctionne pendant 6h50 pour élever la température de tes machines de 1°![]()
Et en supposant une isolation parfaite de l'atelier j’imagine ?
oui, en fait c'est l'énergie que doit transmettre le chauffage aux machines, sauf qu'entre les deux il chauffe l'air ...
N'hésite pas à me demander si tu veut d'autres calculs du genre (en prenant en compte l'air, plus de chauffage ...etc )
Par contre, ça marche aussi en sens inverse.
Chaque degré pris, l'est pour longtemps.
Il faudrait fixer une résistance directement sur la machine !
bonjour a tous
ç'est un vrai soucis pour nous tous quand l'hiver arrive et nos outils sont encore plus
sensible que nous et a notre niveau amateur il n'y a pas de solution miracle souvent
il faut faire avec . j'ajouterai tout de même qu'un bon local doit être avant tout le
plus sain possible et isoler au max après chauffer sera un plus .
personnelement j'ai les deux premier paramètres . a par l'été je charge en pastille
anti humidité rubson et le poêle a bois qui me donne une chaleur sèche
j'ai testé le poêle a fuel pas longtemps : ça pue et ça chauffe pas assez vite
le poêle a petrole : dur a chauffé les 60 m et ça fait de la vapeur d'eau une m..
pour les machines![Le chauffage de vos ateliers - Page 4 Dscn0022](https://i.servimg.com/u/f12/17/97/50/58/dscn0022.jpg)
pour les machines
gillou.41- petit nouveau
On m'a donné un petit "convecteur" bois charbon, avec même un joli petit four ( les bonnes patates bien cuites, avec la peau croustillantes!!!!!) le tout en fonte. Dans un coin de mon atelier il y a un départ de cheminée, en maçonnerie, avec plaque de suie, jusqu'à environ 1 m de haut. j'ai démonté le conduit en eternit quand j'ai refait la toiture en panneaux frigos ep 5cm. J'ai dans mes reserves 3 conduits de fumées en alu de 15/10 de diam 200 mm. Je trouve ces conduits un peu disproportionnés par rapport au diam de sortie du foyer 110 mmm. Est-ce que je les installe tel que, ou bien j'avais pensé les refendre et un passage à la rouleuse pour les amener soit à 125 ou 150 mm. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement René
PS Je suis pas sûr d'être à la bonne place, et ne voudrais polluer ce post. A défaut Mr l'Admin à vous de voir.
Cordialement René
clodomir- je prends du galon
LE CHAUFFAGE DE VOS ATELIERS
Bonsoir GILOU.41
Pourrais tu me donner ton avis sur le poele à bois
puissance
volume chauffé
est ce tu en est satisfait?
Car je pensai en acheter un bois.charbon mais un foreumeur sur ce fil n'en n'a que des avis négatifs.
Quel est ton avis ?
CHRISTIAN
puissance
volume chauffé
Quel est ton avis ?
CHRISTIAN
CHRIS0321- je prends du galon
que ce soit clair ce poêle a bois est une marque française pour info l'intérieur est
ceinturé de briques réfractaires . il fait 40 cm de diamètre pour 1 m de haut
ça été un bon choix de puissance il chauffe très vite mes 60 m je brule toutes sorte
d'essence de bois mais pas au ralenti je me répète mais après pas mal d'essai
je n'ai pas trouvé mieux .
gillou.
gillou.
CHRIS0321 a écrit:Bonsoir GILOU.41
puissance
volume chauffé
Quel est ton avis ?
CHRISTIAN
salut salut , je ne suis pas gilou mais bon... en fervent défenseur du bon poil je répond aussi
un BON bois charbon est super efficace je ne chauffe pas mon atelier avec mais bien toute ma maison, elle est pas bien grande ok mais super vielle et isolation 0.
5 pièces environ 60m² sur 2.25m de haut.
avec une t° ext de 10°, si la T° de la pièce principale est de 14° et de 12 pour les autres, après la mise en route du poêle il faut environ 1h pour avoir respectivement 20° et 17°
en hiver sous 0°, +/- 15 buche pour tenir la journée à 16, la soirée à 18/20 et la nuit à 16.
et si tu veux le faire couver ça peux tenir 2 jours sans prob, tu repose juste une buche et c'est repartis de plus belle !!!
et il est pas super grand 60cm large 75 haut et 40 prof je ne saurais te dire la puissance exacte par contre. il a une 30aine d'année, monobloc et full fonte sans réfractaire.
je peux toujours poster une photo si ça intéresse qq.
et autre point intéressant c'est que ça peux vraiment servir de brule tout, de cuisinière, de four à pain et de bbq
je cuisine tout les jours dessus( oui ça fait vieux plouc mais j'adore vraiment cuire la dessus
A la question de pq je vous parle du chauffage de la maison, c'est que l'atelier à le chauffage central, c'est moi intéressant
gwen-ctn- je prends du galon
Avant le gaz, nous avions une chaudière bois charbon ,une Deville, des fonderies françaises. De la taille d'une machine à laver, elle était toute en fonte et acier, l'extérieur en tôle émaillée marron. On l'avait installée dans la cuisine ou elle s'intégrait parfaitement.Le plaisir de ce chauffage!!!! tout y passait, palettes, bûches, charbon, boulets, ciney,mélange de coke et charbon plus gras.Elle servait aussi d'incinérateur. Bon il y avait quand même ces corvées de rentrer, stocker, puis chaque matin, vider les cendres, et surtout lorsqu'on s'absentait l'hiver il fallait avoir recours pour entretenir le foyer. Au passage du gaz, je me suis débarrassé de cette chaudière et depuis quelques années je le regrette, car en appoint elle nous aurait sacrement aidée, bon on a toujours le foyer insert au bois.
Cordialement René
Cordialement René
j'ai pas trop vu de post sur le chauffage électrique
j'ai un pb à résoudre...avant l'arrivée du froid
j'ai eu un feu de cheminée (cheminée pas aux normes, de la mousse PU en haut du conduit a pris feu suite à une surcharge de buche pour avoir une chauffe rapide..) ; c'est pas réparé ; je suis locataire
j'ai un convecteur classique pas terrible dans ma pièce d'habitation ; j'ai autorisation à faire des suggestions au proprio qui veut me changer et mettre des radiateurs elec plus modernes
je pensais à un radiateur mobile à inertie ; en le mettant un peu au milieu de ma pièce ca diffuse des deux cotés , contrairement à mon radiateur actuel isolé dans un coin un peu dans un renfoncement ( je me dis que quitte à dépenser du courant, au moins le faire efficacement ) ; en plus quand ca sera réparé ca fera un chauffage d'appoint dans l'atelier/garage par ex...
pour l'instant je vois ce modèle sur le site de la camif qui parait intéressant ; vous le connaissez ? un avis ?
sinon si vous avez des suggestions pour un bon produit en radiateur mobile électrique, une marque, un principe, je suis à l'écoute de vos conseils vécus ; j'ai jamais bien étudié ce marché la
ma pièce est de genre loft sous un toit ; dans les 70 m2 de surface ; je suis pas trop frileux mais si je chauffe pas c'est du 10 degrés ; un 17/18 est déjà bien
manuz- complétement accro
Cheminer
Pour ma pars c'est feu de bois. Et j'avoue c'est un confort de dingue après des années à bricoler dans des garages glaciale pas isoler du tout d'avoir enfin un atelier chauffé c'est trop bien. Alors voila mon type de chauffage
![Le chauffage de vos ateliers - Page 4 Mini_547053IMG1030](https://2img.net/r/hpimg11/thumbs/mini_547053IMG1030.jpg)
Alors le conduit est très large du coup je brûle de tout (bois) même les copeaux et la sciure. Ce qui me donne un bon 20 à 22 degrés dans l'atelier.![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
sebbricole- petit nouveau
bonsoir a tous
de ma part j ai regle le probleme avec ca
![Le chauffage de vos ateliers - Page 4 Img_4710](https://i.servimg.com/u/f68/16/71/57/69/img_4710.jpg)
michel80- complétement accro
Carrément la chaudière!!! La c'est le top
elle sert aussi pour la maison
il faut exagéré
il faut exagéré
» L'éclairage de vos ateliers
» La ventilation de vos ateliers
» Grand jour chez pili
» présentation de mes ateliers (bois et métaux)
Page 4 sur 4
